- Golf
- Golf 3
- nach Zündkerzentausch --> Kühlung funktioniert nicht ???
Hallo Leute,
ich habe da ein Problem mit der Kühlung. Nachdem ich das Motoröl, Automatik-Getriebeöl, Wasserpumpe, Thermostat und die Zündkerzen gewechselt habe, funktioniert die Kühlung nicht mehr.
Die originalen Zündkerzen habe ich gegen LPG 2 Zündkerzen von NGK ersetzt.
Die Wasserpumpe und der Thermostat ist original VW-Händler!
Kann es sein, dass der Motor wegen den anderen Zündkerzen nicht mehr gekühlt wird?
Würde mich sehr freuen, wenn eine ne Idee hat!
Was ich überhaupt nicht schnalle...
Wie kann jemand,der all das selbst gemacht haben will
als Ursache für das Problem die Zündkerzen vermuten?
21 Antworten
hi,
nein zündkerzen haben keinen einfluss auf das kühlsystem.
was genau bedeutet bei dir denn:
"die kühlung funktioniert nicht mehr"
zirkuliert wasser ?
luft im system ?
läuft der lüfter ?
wird der untere kühlerschlauch warm ?
kabel am lüftermotor drann ?
loomi
Mithilfe der wenigen Angaben und aus dem Bauch heraus würde ich sagen du hast nicht entlüftet......
Was heisst denn "die Kühlung funktioniert nicht mehr"?
Fängt der an zu kochen? Bzw. geht die Temperatur Richtung 100°C?
Genug Kühlwasser ohne Luft im System?
Schätze das die Heizung nicht funzt.
Typisches Symptom für nicht entlüftetes Kühlsystem.
das ist allerdings eine hervorragende frage, die so einige neue fragen aufwirft :)
loomi
Die Kühlwassertemperatur geht ohne Unterbrechung von kalt auf 110Grad innerhalb 5 Minuten .
Der Schlauch hinter dem Thermostat ist kalt obwohlder Thermostat aufgehen müßte.
Mit dem Entlüften habe ich es wie folgt gemacht:
Ausgleichsbehälter aufgefüllt bis über max.
Motor gestartet
Deckel aufgemacht
Normalerweise wurde der Ausgleichbehälter dann leer. Diesmal hat sich darin nichts getan.
Die letzten 12 Jahre hat es nach diesem Prinzip funktioniert!
Habt Ihr eine andere Möglichkeit zum Entlüften?
Dann solltest du den Fehler ja gefunden haben: Das Thermostat öffnet nicht!
Welchen Motor hast du?
Ich weiss das beim AEX oder AEE gerne mal der Rohrstutzen bricht und sich das Thermostat nicht mehr aufdrücken kann.
Es ist ein AAM Motor
Wie oben geschrieben worden ist.
Wechsel das Thermostat und dann ist alles wieder im grünen bereich.
und kostet nicht mal 10 euro das ding
Der Thermostat ist aber neu. Glaube nicht, dass der defekt ist!
Dann solltest Du ihn richtig entlüften.
Motorlaufenlassen und Deckel dabei offen lassen...
Die Kühlerschläuche dabei etwas durchkneten, sollte dabei im Ausgleichsbehälter ein paar Blasen aufsteigen...
BTW:
Auch ein neues Teil kann defekt sein, gerade bei Thermostaten kommt soetwas öfters vor...
Habe gerade einen neuen Thermostat gekauft und eingebaut.
Leide keine Änderung.
Nach dem Einfüllen der Kühlflüssigkeit ist ca. 1l übriggeblieben. Der Behälter wird aber nicht leer.
Kann es sein, dass vielleicht der Kühler verstopft ist und dort keine Flüssigkeit reingeht?
Hast du mal ohne Thermostat probiert?
Ja, es kann natürlich auch sein, dass der Kühler zu sitzt. Am besten mal durchspühlen.
