ForumA6 4G
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
  7. Nach Service Rückstellung mit VCDS plötzlich Motorkontrolleuchte
Audi A6 C7/4G
Themenstarteram 9. November 2023 um 13:42
ich benötige bitte einmal Hilfe, ich habe eine automatische Service Rückstellung über VCDS gemacht, als mein Onkel am dem tag nachmittags losgefahren ist, ging die Motorkontrolleuchte an.
Danach ist er in die Werkstatt weil ich nicht da war und da wurde gesagt das da ein Fehlercode angezeigt wird der mit Hybrid zutun hat.
Jetzt ist meine Frage was kann da falsch gelaufen sein?
Und was soll ich jetzt am besten machen um den Fehler zu beseitigen. Ich stehe echt auf dem Schlauch!
Wäre schön wenn mir jemand spontan helfen kann. Einen Log reiche ich gleich nach fahre jetzt gleich eben hin.
10 Antworten
Hast Du einen SERVICE oder einen ÖL reset gemacht? LOG Datei ist natürlich immer hilfreich.
Themenstarteram 9. November 2023 um 17:12
Ich habe Service und Öl resettet.
Habe mal den Scan vom auslesen hier.
ich denke mal das MKL eher von den Fehlern mit der NOx Sensorheizung und dem Sensor/Hybrid-CAN kommt, was immer das zweite auch sein soll.
bei dem Fehler mit der Frontscheibenheizung muss die Scheibe erneuert werden, das hat mein 4G (und einige andere) auch schon gehabt.
Was bei Informationselek. I (J794) das Bauteil Gracenote2 beim Subsystem 4 bedeuten soll weiß ich auch nicht.
Themenstarteram 9. November 2023 um 20:57
Komisch, ist das alles schon. Habe eben nach dem auslesen noch mal alle Fehler gelöscht, bisher ist die Motorkontrollleuchte nicht mehr angegangen.
ok, dann warte doch einfach mal ab, ob die MKL in Kürze wieder leuchtet oder dunkel bleibt.
Das hängt mit der cam zusammen und den Daten Abgleich … der Fehler im 5f
Davon geht aber die MKL nicht an :D
Themenstarteram 11. November 2023 um 8:40
Also die MKL ist nach 20KM fahrt wieder angegangen, ich kann aber davon ausgehen das es nicht mit der Service Rückstellung zusammen hängt oder ?
Ich würde den Fahler auslesen oder auslesen lassen. Vorzugsweise mit VCDS. Ist hier am meisten verbreitet.
@nreo09: sehr unwahrscheinlich. Ließ den Fehlerspeicher jetzt nochmal aus und dann bist Du schlauer.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4G
