ForumGolf 7
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
  7. Nach Mittelkonsolenausbau ESC, Reifendruck, Front Assist und Autohold Fehler
VW Golf 7 Sportsvan (AUV/5G)
Themenstarteram 26. Januar 2024 um 19:54
Hallo Leute, ich brauche nochmal eure Hilfe.
Ich habe die Mittelkonsole ausbauen müssen, da die Lautsprecherdichtung porös war und ich Unmengen an Wasser im Bodenbereich hatte. Die Batterie habe ich auch abgeklemmt.
Nachdem ich alles wieder eingebaut habe, treten jetzt allerdings die im Betreff genannten Fehler auf. Der Wagen startet ohne Probleme und fährt auch ohne Probleme, bis auf das ständige Piepen.
Dazu muss ich sagen, müsste ich den Einbau unter Hektik und Stress vornehmen, da ich den Wagen doch schnell wieder nutzen musste. Dabei habe ich die drei Stecker am Schalthebel nicht eingesteckt. Also die Stecker direkt unter den Schaltern für die elektronische Bremse Auto Hold etc.. Da kamen die Fehler natürlich auch, aber mir war klar, dass es daran liegt. Heute hatte ich Ruhe, und habe die Stecker eingesteckt. Die Fehler sind jedoch weiterhin da.
Habt ihr eine Idee woran es liegen könnte? Einen Massefehler habe ich vermutet, jedoch ist da an der Batterie alles OK.
4 Antworten
Fehlerspeicher löschen die Fehler sind im Speicher abgelegt und gehen nicht von selber weg
Themenstarteram 26. Januar 2024 um 22:18
Okey, das beruhigt mich. Das probiere ich mal aus, danke :)
Die Fehler gehen schon von alleine weg, Stichwort Verlernzähler.
Nach dem Batterieabklemmen reicht es bereits völlig aus einmal maximal nach links und nach rechts zu lenken.
Zusätzlich 3x Zündung ein und wieder aus wegen dem Radar.
Sofern das Auto weiterhin piepst, liegt der Fehler woanders.
Da würde ich den Fehlerspeicher löschen und dann beobachten, welche Fehler erneut auftreten.
Themenstarteram 27. Januar 2024 um 7:44
Danke euch. Werde mich melden, ob es daran gelegen hat. ;)
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 7
