ForumA4 B8
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
  7. Nach Batterie abklemmen und erneutem anklemmen spinnt die Elektronik KI
Audi A4 B8/8K
Themenstarteram 23. Juli 2023 um 18:07
Also habe schon sehr viele Stunden mit viele Foren angeschaut aber konnte nichts zu meinem Problem finden :/
Schon mal vorweg, fahre einen Audi A4 B8 8K Avant 2009er Baujahr.
Ich wollte zu meinem Soundsystem einen Subwoofer der Marke Audison (APBX 10 AS2) anschließen. Habe meine Batterie abgeklemmt und nachdem ich das Stromkabel verlegt habe, habe ich die Batterie wieder angeschlossen (wichtig! Der Zündschlüssel befand sich noch im Zündschloss jedoch war die Zündung aus!) alles startete normal und auf einmal war alles dunkel. Die Innenraumbeleuchtung, Lichthupe, Standlicht, die Beleuchtung des Schalters für die Lichtmodi und die Warnblinkanlage funktionierten jedoch. So Kurzfassung habe dann am Ende in der Nacht die Batterie abgeklemmt und am nächsten Tag bin ich alle Sicherungen durchgegangen und habe die Batterie wieder angeklemmt siehe da, es hat alles normal funktioniert. So, heute habe ich alles verkabelt und wollte den subwoofer testen. Zündung eingeschalten und die Batterie jedoch nicht abgeklemmt, da ich eben nicht wollte dass mir dasselbe wieder passiert! Habe den woofer wieder angeschlossen und die power led ging nicht an, schaue nach vorne und Zack, 1:1 dieselben Symptome :/
Habe wieder die Batterie abgeklemmt in der Hoffnung das es wieder derselbe Fehler war, aber leider nein, jetzt bleibt das Symptom und habe jetzt die Angst dass ein Steuergerät vielleicht den Geist aufgegeben hat :/
Ich bedanke mich jetzt schon mal um jede Bemühung und Antworten!??
5 Antworten
Wie hast den Sub angeschlossen? Funktioniert es wenn du ihn wieder abklemmst? Es klingt doch stark danach, dass du irgendwo einen Kurzschluss erzeugst.
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 9:05
@schmidmi Naja also beim ersten Mal war der sub nicht mal angeschlossen, beim zweiten Mal habe ich ihn unter Strom (Batterie angeklemmt) angeschlossen nachdem hatte ich die selben Symptome :/ womöglich könnte das sein. Die Stromzufuhr zum sub geht folgendermaßen…Pluspol direkt an die Batterie angeschlossen und Minuspol an einen Massepunkt an der Karosserie. Kann es sein dass das System damit ein Problem hat, da ja alles CAN-Bus gesteuert ist?
Du hast beim ersten Mal die Batterie abgeklemmt und nur das Kabel verlegt, ohne es anzuschließen.
Richtig?
Es war noch nicht mit der Batterie verbunden? Wo bist du entlang gegangen und was hast du dafür demontiert?
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 11:50
@schmidmi Richtig! Also das erste mal nur Stromkabel verlegt und den subwoofer noch nicht mal angeschlossen gehabt. Stromkabel war bevor ich die Batterie wieder angehängt habe schon an der Batterie gehängt und das andere Ende des Stromkabels habe ich schon in die Anschlussklemme vom Subwoofer angehängt dass ich keinen Kurzschluss mache. (Die Klemme ist steckbar für den Woofer!) Demontiert habe ich eigentlich nichts außer dass ich zur Batterie komme und den Minuspol angehängt. Das Stromkabel kommt vom Pluspol nach links unter der Stoffabdeckung zur linken Schiene und geht unter so einer Metallabdwckung zwischen Rückbank und dem Kofferraum Teil wieder hinauf. Genauer kann ich’s dir mit Fotos zeigen??Achja Massekabel habe ich an eine von die zwei Schrauben angehängt wo eben diese Metallabdeckung ist. Schon mal vorweg, eingeweicht usw. Ist keines der beiden Kabeln :/
Themenstarteram 24. Juli 2023 um 11:51
@schmidmi sry nicht eingeweicht sondern eingezwickt
  4. Audi
  5. A4
  6. A4 B8
