ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. Nach 5 Monaten Sitzbezug im hinüber!!!
Themenstarteram 25. Oktober 2009 um 10:48
bereits bei der Übergabe war mir aufgefallen, dass diese Grauen Fäden auf den Sportsitzen Me2 leichte Faserabreibungen aufwiesen. Mittlerweile lösen sich die Fäden an diversen Stellen gänzlich auf.
Erst hies es seitens des Händlers "Das ist keine Problem, Sie bekommen natürlich einen neuen Sitzbezug". Mit dieser Aussage war ich zufrieden und wartete auf den Anruf, dass die Teile endlich da sind. Nach zwei Wochen habe ich mich dann beim Händler gemeldet um mal nachzuhören was denn nun Masse ist. Jetzt heisst es plötzlich "Laut VW soll man dem Problem mit einem Rasierer beikommen"
Wie bitte, die wollen meinen Sitz rasieren??? Das löst doch das Problem in keinster Weise, zwar sind die abstehenden Fasern weg, doch der Faden ist immernoch beschädigt und es ist nur eine Frage der Zeit bis das wieder ganz genauso aussieht wie jetzt und irgendwann der Faden gänzlich gerissen ist!
Es handelt sich hierbei nicht um die üblichen Faserabreibungen die durch das ein und aussteigen entstehen.
Habt sonst noch jemand Probleme mit den Sitzen oder handelt es sich hier um einen Einzelfall? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Ich hoffe ich kann die Tage noch ein Paar Bilder hochladen!
346 weitere Antworten
346 Antworten
Original geschrieben von flieger65
Heller werden die mit der Zeit bestimmt nicht!
Sehe ich auch so. Es ist echt ein Witz, dass die es nicht gebacken bekommen die Bezüge mit gleicher Farbhelligkeit herzustellen. Solchen Scheiß will ich im Innenraum nicht haben. Ob es noch möglich ist den alten Bezug zu bekommen?
Um dann nach einigen tkm das gleich Problem zu haben ?
Ich glaube schon, dass der neue Bezug noch etwas heller wird, nur blasst der restliche Stoff ja auch weiter aus.
Ich denke, dass wenn beide Sitzbezüge vorn getauscht werden, es nicht so stark auffällt. Das ist zumindest meine Hoffnung :P
Mein Bezug für die Rücklehne am Fahrersitz ist bereits beim Händler. Am Montag fahre ich hin und werde den Stoff genau unter die Luppe nehmen.
Original geschrieben von golf230
Am 2. Dezember 2010 hat VW an seine Vertragspartner eine E-mail geschickt, in der darauf hingewiesen wurde, dass jetzt defekte Me2-Sportsitze mit neuen Sitzbezügen ausgestattet werden können.
Heute ist der Bezug des Fahrersitzes nach 12.000 km ausgetauscht werden. Er sieht noch etwas dunkler als der 1 1/2 Jahre alte Beifahrersitz aus.
heute gab es Post aus WOB.
Auf meine und des Vertragshändlers Eingabe bezügl. der unterschiedlichen Farben des neuen Fahrersitzbezuges und des alten Beifahrersitzbezuges schreibt VW heute:
"Der Farbunterschied der Sitzbezüge ist auf die Neuwertigkeit des Fahrersitzbezuges zurück zu führen."
Ein Austausch des Beifahrersitzbezuges wird abgelehnt.
Ich bin enttäuscht von solchem Verhalten gegenüber den Kunden.
Ich muss also weiter mit einem Mehrfarben-Interieur fahren.
am 12. Januar 2011 um 16:49
Sind die Bezüge alle gleichermaßen betroffen, oder nur die Me2-Bezüge?
Bei meiner Mutter im 5er Golf (Edition) war auch der Bezug an der Seitenwange etwas fransig, die Werkstatt hat allen Ernstes gesagt man könnte dies mit einem Rasierer beheben!! (Am besten noch mit Schaum oder was?! :D)
Da muss ich sagen, waren die Sitze in meinem alten 3er Golf wirklich top! Hatte Avenue-Sportsitze drin, welche 15 Jahre und 260.000 km runter hatten, und trotzdem wie neu! (Siehe Bild).
am 12. Januar 2011 um 19:57
hallo...habe vor mir einen golf VI style zu kaufen....welche sitzbezüge sind denn alle von dem fehlerbild betroffen? und was bedeutet me2?
am 12. Januar 2011 um 20:00
Hallo, ME2 sind spezielle Sitzbezüge, die in Verbindung mit einem Sportpaket stehen...
Ja!
Wird nun bei den neuen aber nicht mehr der Fall sein. War heute auch beim freundlichen und er hat es aufgenommen und schickt es nun zu VW und warten die Antwort ab.
Das wir sich erst zeigen müssen!
Der Fehler sei lokalisiert und abgestellt, sollte also nicht mehr passieren.
Das wird sich erst zeigen müssen!
Sogar mein Werkstattmeister hält es für möglich, dass technisch an den neuen Sitzbezügen gar nichts geändert wurde.
Volkswagen AG gibt dazu keine Informationen heraus.
Wurde nicht der Farbton geändert? ;)
Ja leider, der Farbton ist etwas dunkler aber das Gewebe hat seine vorherige Struktur behalten.
Das Problem an den Me2 Bezügen ist die Materialbeschaffenheit des Stoffs generell. Die Maschen sind einfach zu lang/zu grob. Diese haben zu viel Fläche und unter Belastung fusseln/reißen. Möglicherweise haben die jetzt etwas stärkere Fasern genommen.
Ich vermute, dass das Problem dennoch bleiben wird. Meiner Meinung nach, ist die Materialbeschaffenheit an sich, für einen Autositz nicht geeignet.
Am Mittwoch habe ich einen Termin. Bezug am Fahrersitz wird getauscht.
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
