- BMW
- 5er
- 5er F07 (GT), F10 & F11
- N57 525d Pleuellager tauschen ohne Motorausbau?
Hallo in die Runde,
nach langer, erfolgloser Suche eine Frage an die Experten:
Da mein 525d anscheinend einen (Pleuel)lagerschaden erlitten hat, aber fast unmittelbar aus- bzw. abgestellt wurde, frage ich mich, ob ich die Pleuellager ohne Motorausbau, also "von unten" prüfen/ wechseln kann, bzw. ob mir jemand Tipps geben kann.
Vielen Dank im Voraus, bin für jeden Tipp dankbar!
Markus
9 Antworten
Ein Klassischer Pleullagerschaden bedeutet du hast einen fresser. Dann sind die betroffenen Pleul Blau angelaufen und verzogen durch die Hitze und meistens der Kurbelwellenhubzapfen verkratzt, ausserdem der Motor voll mit Spänen (Ölfilter prüfen!).
Das bedeutet, dass der Motor in seine Einzelteile zerlegt und dann gewaschen werden muss in der Reinigungsmaschine, und dann wird er halt wieder neu aufgebaut wofür hält jede Menge Ersatzteile gebraucht werden.
Super, danke für die Erläuterung. Kennst Du Dich mit der Zugänglichkeit beim N57 Motor aus? Würde mir die Lager gerne mal ansehen..
Ich finde die Diagnose schon irgendwie seltsam...wie kommt ihr denn darauf das es ein Pleuellagerschaden ist?
Schau doch lieber erstmal im Ölfilter nach Spänen. Ansonsten...wie gesagt, keine Ahnung wie man auf die Diagnose kommt....aber wenn es die Pleuellager sind, dann macht es überhaupt keinen Sinn da im eingebauten Zustand irgend etwas zu machen. Man muss die Hauptlager auch tauschen und die Kette ersetzen. Das ist Wahnsinn das alles von unten zu machen wenn man beim F11 die Motoren so leicht raus bekommt.
Um die Ölwanne zu entfernen muss das Getriebe raus. Und dann brauchst du den Motor auch nicht mehr drin zu lassen.
Denk dran das Kältemittel abzusaugen wenn der Kompressor mit raus muss.
Super, danke für die Antworten. Es sind Späne im Ölfilter. Jetzt weiß ich dass es "von unten" keinen Sinn macht. Leider.
Ich würde vielleicht mal schauen ob man halbwegs günstig einen gebrauchten Motor aus Seriöser Quelle bekommt.
@Vr6667 schrieb am 31. August 2023 um 15:17:25 Uhr:
:D
Scherzkeks. Es gab noch nie seriöse Quellen für gebrauchte Motoren. Außer der ist neu aufgebaut und dann ist er sicher nicht günstig.
Wo wäre eurer Meinung der beste Marktplatz um das Auto zu verkaufen? Ich denke ich komme da nicht drumrum...
Obwohl ich leidenschaftlich gerne schraube ist das ein zu großes Projekt...
