mz 125 sm
hi ich habe ma ne frage!kann mir einer von euch helfen!ich möchte gerne wissen was für ein motor in einer mz 125 sm ist und hätte gerne die motordaten wer mir helfen kann bitte antwortet mir bidde!
12 Antworten
Hallöle
Helfen dir folgende Informationen weiter?
QuelleZitat:
Motorbauart Flüssigkeitsgekühlter Einzylinder
4-Takt
Motorsteuerung zwei obenliegende Nockenwellen (DOHC);
4 Ventile,über Tassenstößel betätigt
Zylinderwinkel 10° nach vorn geneigt
Bohrung x Hub 60 mm x 44 mm
Hubraum 124,4cm²
Nennleistung 11 KW (15 PS) bei 9.000 min
max.Drehmoment 11,7 Nm bei 8500 min-1
Leerlaufdrehzahl 1800+100 min-1
Verdichtungsverhältnis 11:1
Kurbelwellen Lagerung GleitlagerØ 34mm x 16mm
Unterdruck in Ansaugleitung 0,07 kPa
Ventilhub Einlass 6,75 mm / Auslass 6,0 mm
Ventildurchmesser Einlass Ø 24mm/AuslassØ 20,5mm
Ventilwinkel Ein / Auslass 20°
Mittlere Kolbengeschwindigkeit
bei 9000 min' 13,2 m/s
Kraftstoffaufbereitung Rundschieber Vergaser
Abgasreinigung ungeregelter Katalysator
Abgasreinigung 672 mm²
Auslassquerschnitt 464 mm²
Schalldämpferanlage Edelstahl
Primärantrieb Stirnzahnräder
Primärübersetzung 1: 3,792
Getriebe 6 Gang Schaltgetriebe
Gebriebebauart Stirnrad-Wechselgetriebe, klauengeschaltet
Gangabstufung / Getriebe
Gang: 1. 1: 2,917
Gang: 2. 1: 1,875
Gang: 3. 1: 1,412
Gang: 4. 1:1,143
Gang: 5. 1:0,957
Gang: 6. 1:0,818
Sekundärübersetzung 16/49 (RT/SM), 16/52 (SX)
Schmierung Druckumlaufschmierung mit Nasssumpf
Kupplung Mehrscheiben Nasskupplung im Ölbad
mechanisch betätigt
Höchstgeschwindigkeit 110 km/h
Zündung Kontaktlose Kondensatorzündung
Zündzeitpunkt Drehzahlabhängig; stationär 6°,
dynamisch bis 34°
Zündkerze NGK CR8E
Lichtmaschine Wechselstromgenerator 180 W
bei 5000 U/ min-1
Batterie Ø12V9Ah
Anscheinend ist übrigens ein und der selber Motorentyp in der RT, der SX und der SM verbaut.
Crosskarotte
Hallo, ich hab folgende Daten gefunden:
Motor: 1 Zylinder 4-Takt, 124ccm
kW: 11 kW bei 9000 U/min
Drehmoment: 11,7 Nm bei 8500 U/min
V max.: 110 km/h
Tankinhalt/Reserve: 12,5l/3,6l
Ja is nen 4 ventiler Motor eigenentwickelt von MZ. Wie ich finde der beste 125er Motor der je gebaut wurde. Sehr Robust, nicht stör anfällig. Braucht kaum Wartung, und für einen 125er 4Takt Motor hat er richtig Power! Ist zudem Wassergekühlt und hat keine Kühlrippen! Gefällt mir persönlich sehr! Volle 15 PS ohne Leistungsveröust auch in der gedrosselten. Gedrosselt fährt sie 85 km´h und offen schafft sie 140. Hab es probiert. in etwa 7 sek ist sie auf 100.
http://img251.imageshack.us/my.php?image=motor8gd.jpg
http://img187.imageshack.us/img187/9522/hpim01262dy.jpg
Verbraucht nicht Viel, ist wirklich zu empfehlen! In allen Dingen. Alles was negatives über ihn erzählt wird kann ich dementieren! Dieser Motor wird zu 100% bei uns in Deutschland aus deutschen Teilen gebaut in Zschopau von nur 1er Person! Kann ich bestätigen ich war im Werk! Tut zwar net viel zur sache aber ich persönlich finde den Motor auch Optisch sehr schön. Sieht nach etwas aus. Hoffe ich konnte helfen! Cya
Damit liegst du vollkommen richtig 😁.
Selbst die SM varianten aus dem motorsport haben das gleichen triebwerk 😉.
Dem post von Bernde kann ich nur zustimmen, wir selben haben so ne 125er RT in der fahrschule laufen ohne problem am motor und dem rest natürlich auch nicht 😉.
Maik
hi, ich find die mz richtig klasse für leichtkrafträder. egal ob rt, sx oder sm.
.......und offen schafft sie 140. Hab es probiert. in etwa 7 sek ist sie auf 100.
aber diese angaben halte ich eher für ein gerücht😉
insbesondere die 7sec auf 100 😁
dann wäre sie so schnell wie ne 2takt 125er mit ca 30ps.
bei 125er sind die angaben meistens eh nur auf 0-80 km/h bezogen
Hier ein Bild, damit du weist wie sie aussieht.
Hat Elektro- bzw. Kickstarter.
Doch mein bester^^ das geht^^
Wiegt ja auch nichma 130 kg. Zudem haben 4 Takter ein beseerers Beschleuniggungsverhaltren als 2 Takter in der selben Kubik klasse. Haben ja fast immer die selbe leistung anliegen und nur wenige Leistungsschwankungen. Gegen eine offene NSR schaff ich locker den Sprint nur in der Endgeschwindigkeit werde ich verdrückt aber naja.....is eben ein Leichtkraftrad! Aber wie ich finde die besten auf dem Markt!^^
Und sie hat nur einen Elektrostarter! Keinen Kick
Doch mein bester^^ das geht^^ Wiegt ja auch nichma 130 kg. Zudem haben 4 Takter ein beseerers Beschleuniggungsverhaltren als 2 Takter in der selben Kubik klasse.
naja, ich lass dich mal in dem glauben 😉
spricht zwar schon die reine physik dagegen, aber ist ja nicht so wild. ist für ne 125er schon recht schnell und schick is sie auch.
@ bernde: klar ziehste ne nsr(2 takter) ab...schwachsinn. naja aber wenns du sagst musses einfach stimmen. in sofern...
Ach wo ne Mauz Freak?! Bist schonma gefahren mit NSR oder ner neuen Emme? Wenn ja müsstest du es wissen. Ich würde sicher den sprint gegen Mito und Replica verlieren aber sicher nich gegen NSR hab es ja auch selbst gesehn. Wenn du das net wüsstest probier es aus. MFG
Bernde, du hast da was falsch verstanden...
Es ging da oben um ne offene 2-takter mit ~30ps und gegen so eine hat die mz natürlich keine chance.
Bin 1 1/2 jahre mz sx gefahren, die läuft auch offen keine 140 sondern ECHTE 110-115 km/h auf der geraden. Der tacho ist schon des öfteren bemängelt worden, der lügt nämlich ganz gern ein bisschen und bei manchen auch ein bisschen mehr.
aber ihr seid alle ganz schön OT.... 😉
Da steht nirgends etwas von "was haltet ihr von dem motorrad?" o.ä.
Er sie es wollte lediglich informationen über den motor haben, die Croka ja ausführlich genug gepostet hat.
Hi
Genau dieses OT wollen wir dann hier jetzt auch mal einstellen und zwar bevor das für irgendeinen von euch Konsequenzen hat.
Eben, janika wollte Infos zu dem Motor und diese wurden ja auch geliefert.
Was jetzt noch interessieren würde ist halt, ob das die gesuchten Infos waren und/oder ob andere Daten benötigt werden.
Alles andere hat hier in diesem Thread nicht wirklich was verloren.
Crosskarotte
MT-Team
