ForumCaptur, Clio & Modus
  4. Renault
  5. Captur, Clio & Modus
  6. Mysterium Clio II Motor kein Zündfunke keine Einspritzung
Renault Clio 2
Themenstarteram 19. Mai 2021 um 10:33
Guten Morgen,
was für ein Mysterium ... und Ratlosigkeit allmählich
Fahrzeug: Clio II BJ 99, 43kW, Benziner, Laufleistung echte 39tkm
Symptom: Motor springt nicht, weil kein Zündfunke und keine Einspritzung, wurde einzelnd geprüft
Motor dreht, Anlasser geht, Lichtmaschine ist fit, neue Batterie
geprüft: Spritpumpe läuft, Wegfahrsperre in Ordnung, Motorsteuergerät bei Endera prüfen lassen ist in Ordnung, alle Stromleitungen in Ordnung kein Kabelbruch, Fehlerspeicher ausgelesen kein Fehler hinterlegt
getauscht: KW Sensor Bosch & NGK neu, Zündspule neu, Zündkabel neu, Zündkerzen neu, alle Relais gegen neue ersetzt
Wer hat Rat, was noch geprüft oder getauscht werden könnte
Vorne weg: jedes Neuteil ist Markenware wie Meyle, Bosch, NGK usw kein billiger Aftermarket-Mist
und ich habe für alle Fälle noch einen Ersatzmotor 43kW vom einem Twingo hier :-)
herzliche Grüße
daniel
Clio II 43KW Motor springt nicht an
7 Antworten
Steuerzeiten geprüft ? Keil am NW Rad noch dran ? Kompression geprüft ?
Themenstarteram 19. Mai 2021 um 22:30
@T.Michael schrieb am 19. Mai 2021 um 20:54:05 Uhr:
konstruktive Frage, inwieweit haben die Steuerzeiten mit dem Zündfunken selbst zu tun?
Steuerzeiten passen auf den Millimeter
Wir haben die Kerze rausgeschraubt, um zu sehen ob überhaupt ein Zündfunke kommt
Wir haben die Einspritzleiste rausgenommen, um zusehen ob überhaupt die Düsen spritzen
konstruktive Frage, was hat die Kompression mit dem Zündfunken und den Einspritzdüsen zu tun?
Keil am NW Rad ist noch dran :-)
wir haben den gleichen Clio, ich versuche mich mal an einer Diagnose:
- Wegfahrsperre geprüft -> OK
- Motorsteuergerät geprüft -> OK
- Kraftstoffpumpe -> OK
- Zündkerzen & -kabel -> NEU
- Zündspule -> NEU
- Fehlerspeicher -> LEER
Bei der Basisversion des Clio wird der Magnetschalter für den Anlasser meines Wissens direkt über Zündschloß und Relais gesteuert, ohne den Umweg über das Motorsteuergerät, der Motor dreht also unabhängig vom Motorsteuergerät, richtig?!
Masseverbindungen Motorblock / Getriebe zur Karosserie / Batterie geprüft & OK?
Spannungsversorgung (12V und Masse) am Motorsteuergerät OK?
Kommt die Freigabe von der Wegfahrsperre beim Motorsteuergerät (ECM) an (falls nicht darin integriert)?
Kommt das Signal vom KW-Sensor (OT-Sensor) an der ECU an?
Gibt es einen NW-Sensor? (glaube eher nicht)
Wenn ja, kommt auch dessen Signal an der ECU an?
Welche Signale müssen sonst noch an der ECU anliegen?
Wegen der Steuerzeiten, auch wenn sie stimmen:
Wenn es KW- & NW-Sensor gibt, werden Zündung und Einspritzung gesperrt wenn die Steuerzeiten nicht stimmen, da die beiden Signale nicht zueinander passen. Gibt es nur einen KW-Sensor und dessen Signal kommt an erfolgt die Zündung / Einspritzung in der Regel auch bei falschen Steuerzeiten.
Wenn das alles ok ist bin ich auch mit meinem Latein am Ende.
Gruß STephan
Themenstarteram 20. Mai 2021 um 20:33
Ok, das ist doch mal eine Aussage und Vorgabe :-)
Dieser Clio hat nur einen KW Sensor, deswegen muss Zündfunke und Einspritzung funktionieren ... wir vermuten einen Defekt in der Elektrik ... deine Fragen kann ich soweit beantworten, wie schon geprüft wurde:
- Zündspule -> NEU
- KW Sensor -> NEU
- Fehlerspeicher Motorsteuergerät (!) -> LEER
- Batterie ebenfalls NEU (!)
was jetzt noch fehlt ist, beim Renault Händler alle Steuergerät auszulesen, das kann ich weder mit meinem Standard-Programm, noch mit meinem einfachen Launch S1 ... da geht nur Motorsteuergerät.
Wird also kommende Woche nachgeholt
Massepunkte sind eigentlich geprüft, wird aber ebenfalls noch einmal nachgeholt ...
Ebenso die Prüfung, ob 12V respektive Signale beim Steuergerät ankommen.
Doof gefragt: prüft das Renault mit dem Tester oder per Hand?
.... ich sollte wohl doch ab und an mal die Brille aufsetzen ..... ;-)
Sorry Edit!
Themenstarteram 20. Mai 2021 um 21:53
@PKGeorge schrieb am 20. Mai 2021 um 21:43:08 Uhr:
Wurde das mitlerweile überprüft?:rolleyes:
sicher eine rhethorische Frage oder? ganz besonders passend die "rolleyes"
  4. Renault
