Forum5er G30, G31, F90
  4. BMW
  5. 5er
  6. 5er G30, G31, F90
  7. myBMW App "Antriebsstrangüberprüfung"
BMW 5er G31
Themenstarteram 22. Februar 2023 um 8:47
Moin Moin zusammen,
mein 530i xDrive steht grade beim Lackierer, weil am rechten Seitenschweller vom Vorbesitzer Macken drin waren (Einstiegsbereich) ... gestern bekam ich dann in der myBMW App die Meldung "Antriebsstrangüberprüfung" - "Die Fahrwerksfunktion Ihres Fahrzeugs ist eingeschränkt. Eine Weiterfahrt ist möglich."
Ich habe direkt beim Lackierer angerufen, ob das Auto auf der Bühne steht oder ob die Batterie abgeklemmt wurde. Beides wurde verneint.
Das komische ist: Ich habe am 6.2.2023 ein neues VTG bekommen und als er in der Werkstatt stand habe ich exakt die selbe Meldung über die App bekommen.
Ich muss wohl so oder so direkt wieder in die Werkstatt, aber mich würde mal interessieren, ob ihr das auch schon mal hattet.
Laut dem Lackierer ist auch kein Fehler im Cockpit zu sehen (ich selbst kann ihn wohl heute abholen und kann dann erst schauen was los ist).
Mich macht die ganze Geschichte schon sehr nervös, weil er wie schon gesagt grade erst aus der Werkstatt gekommen ist und das VTG getauscht wurde. Jetzt frage ich mich, was da wohl als nächstes kommt.
Der Hobel hat grade mal knapp über 21.000km weg. :confused:
Nachtrag: Der Lackierer scheint es auch nicht für nötig zu halten die Kiste mal abzuschließen (werde ich ihn auf jeden Fall drauf ansprechen) und ich frage mich, ob da irgendein Steuergerät ausgestiegen ist und der Fehler daher kommen könnte.
12 Antworten
In der Werkstatt werden die Autos zwecks Brandschutz nicht abgeschlossen. Oder möchtest du dass erst einmal der Schlüssel gesucht werden muss wenn die Halle brennt?
Und deswegen gibt es auch Fehlermeldungen
Themenstarteram 22. Februar 2023 um 9:03
@sPeterle schrieb am 22. Februar 2023 um 09:59:22 Uhr:
Ach ok. Daran habe ich nicht gedacht. Macht erstmal so Sinn, wenn ich drüber nachdenke. Danke für den Einwand :)
Gehen die Steuergeräte dann dennoch in den Standby/ fahren runter oder bleibt da alles permanent aktiv? :confused:
Themenstarteram 22. Februar 2023 um 14:25
Sooo ... also ich habe ihn grade vom Lackierer geholt.
Die Tür wurde ausgebaut und anschließend der Fehlerspeicher gelöscht, daher war jetzt nichts weiter abgelegt.
Ich habe mir auch das Protokoll zeigen lassen und da stand nichts vom Antriebsstrang drin, nur im Infospeicher waren ein paar Dinge abgelegt (kein SOS Signal etc.) ... aber ansonsten alles gut.
Ich gehe aktuell mal davon aus, dass das ein Bug in der myBMW App ist ... ich werde den Fehlerspeicher in den nächsten Tagen/Wochen aber im Auge behalten, wobei ich davon ausgehe, dass eine solche Meldung auch jegliche Leuchten im Cockpit anwerfen müsste, wenn da wirklich was am Antriebsstrang ist/wäre.
am 22. Februar 2023 um 14:44
@pixel-shock schrieb am 22. Februar 2023 um 09:47:07 Uhr:
Kann ein Bug der App sein oder vom Nicht-Abschliessen kommen.
Das hatte ich zuletzt in Italien. Wenn man da das Auto parkt, dann nimmt dir ein freundlicher Kollege den Schlüssel ab und stellt den Hobel in irgendeinen "palazzo". Da bleiben die meistens offen - klauen tut den niemand, deren "Schutzmänner" tragen keine Uniform, sind aber wohl sehr effektiv ;) und die wollen den Wagen immer mal wegfahren können, weil die "gestapelt" stehen.
Beim Losfahren dann "Störung blabla was weiss ich denn"... volles Kino. Während ich mit der assistance telefonierte hat es sich "geheilt" und kam nie wieder.
Die Autos mögen es nicht, offen rumzustehen. Da laufen vermutlich alle Steuergeräte weiter bzw. gehen nicht wirklich in sleep-mode.
Themenstarteram 22. Februar 2023 um 14:53
Ja das hört sich erstmal plausibel an :-)
Durch den VTG Tausch bin ich vermutlich übersensibel ;-)
@Amen schrieb am 22. Februar 2023 um 15:44:42 Uhr:
Passt vielleicht nicht ganz, geht aber in die selbe Richtung…?
Habe kürzlich vor dem Einkaufen die Fahrertür nicht richtig geschlossen, die automatische Verriegelung hat daher das Fahrzeug nicht abschließen können. Als ich 15 Minuten später wieder aus dem Geschäft kam, hörte ich schon von Weitem die Alarmanlage meines Dicken.
Weil die Tür offen war?
Themenstarteram 22. Februar 2023 um 19:03
Ist mir den Tag auch passiert. Also nicht mit Alarm. Aber ich stand da und habe versucht ihn abzuschließen. Ging einfach nicht. Kofferraum ging nicht zu weil die Fahrertür offen war. Stand da wie ein Idiot und habe gegrübelt.
@pixel-shock schrieb am 22. Februar 2023 um 20:03:10 Uhr:
Wir Zeit für Außendisplays oder einen "OLed" Lack, dann kann das Auto auch nach Außen kommunizieren was es gerade für "Schmerzen" hat. *grins*
Themenstarteram 23. Februar 2023 um 10:35
@Maxi245 schrieb am 23. Februar 2023 um 11:12:12 Uhr:
Ich will das die Kiste mich anschreit "Du dumme S***, die Tür steht noch offen" :D:D:D
@pixel-shock schrieb am 23. Februar 2023 um 11:35:12 Uhr:
Au weh, das wird ja dann ein Geschrei auf den Supermarktparkplätzen ... :rolleyes:
Mein G31 EZ 2/22 und auch der Vorgänger G31 EZ 11/18 standen bzw. stehen oft über Nacht oder übers Wochenende nicht abgeschlossen in meiner Firmenhalle. Ich hatte noch nie irgendeine Fehlermeldung oder Schwierigkeiten, weil da was nicht abgeschlossen war. Irgendwann gehen auch die Beleuchtungen aus, ich bin immer davon ausgegangen, dass die Steuergeräte einfach irgendwann runterfahren. Auf dem Handy sehe ich dann eben z.B. Tür offen/nicht verriegelt oder Tür geschlossen/nicht verriegelt.
Gruß stef
Themenstarteram 23. Februar 2023 um 14:34
In der App sieht man die "letzte Aktualisierung" und die war teilweise auch Nachts, also denke ich, dass da irgendwas nicht in den Standby gegangen ist.
Ich habe grade mit BimmerLink und dem OBD Link CX alle Fehlerspeicher ausgelesen und da war absolut nix drin ... im Info war nur drin, dass der SOS ausgefallen ist weil kein Empfang ... normal, kenne ich schon von meinem Motorrad ... aber ansonsten war nix drin.
  4. BMW
  5. 5er
