my Audi *Fehler*
kann mir jemand zufällig sagen, was das bedeutet "interner Fehler (Carport)" wenn ich bei myaudi mein Fahrzeug anlegen will, die FIN eintrage und diesen genannten Fehler bekomme?
Danke
Original geschrieben von Osthessen
Original geschrieben von combatmiles
das könnte man besser lösen: mit Rechtsklick die Adresse gleich übernehmen.... :(
Ja stimmt schon, aber da sind die Software Spezis bei Audi gefragt
Markus
falsch, aber da sind die Software Spezis bei Audi ÜBER-fragt.... :D :D :D :D
107 Antworten
Steht da keine Versionsnummer dran? MMI kannst du dir die Version ja auslesen.
Siehe bild
Und beim eigentlichen Update im MMI steht auch nichts von wegen "es wird jetzt von A auf B geupdated"?
zur Funktion von my audi, ich komme bei der Eingabe bei zb. Anfragen nur zur Adresseingabe wenn ich dann auf "weiter" klicke läd das Fenster nur neu und ich stehe immernoch bei schritt 2.
Haben die wieder Probleme oder liegt das evtl an Firewall und co?
Eventuell mal einen anderen Browser ausprobieren?
Hab's mit Firefox , Explorer und safari versucht
Geht bei mir auch am Handy...du hast eh keine Funktionen, daher bist du nicht in der Band.
Hat jetzt auch geklappt , übers Handy
Mal ne Frage zum Navi Update beim FL. Meiner ist zwar im Moment noch im Tansport, jedoch hab ich das Auto schon mal auf myaudi angelegt. Bei mir wird auch unter "Karten" ein neues Update 2015 angezeigt. Wollte probeweise mal das neue Update Downloaden, nur funktioniert es nicht. Es wird nur eine 7kb Datei runtergeladen und mein Windows schmeißt kein Program zum öffnen raus... Hat sich schon jemand damit befasst?
Hab die Lösung zu meinem Problem: Es muss zuerst JAVA Installiert werden, dann geht der Download.
By the Way: Hab gerade einen neuen? Punkt in myaudi endeckt. Auf der Startseite unter "mein Service" gibt es jetzt den Punkt "Bordliteratur". Dort kann man alle Bedienungsanleitungen (nicht nur die Kurzanleitung) zum Auto aufrufen...
Bei mir zeigt er leider nur die Außenfarbe an, scheint nicht ganz zu funktionieren
Danke für den Hinweis Niko4. :)
Nur schade, dass man die Anleitung immer noch nicht als PDF oder ähnliches abspeichern kann. So muss man sich ja immer anmelden. :mad:
PS: Scheinbar geht es auch ohne Anmeldung.
Ne Frage nebenbei, wenn es schon so nen Thread gibt :-)
Wieso zeigt mir myAudi nicht die Austattungsliste vom Fahrzeug an?
Keine Serienaustattung etc. nichts. Sollte es aber soweit ich weiss bzw. früher ging das?
Nur oben das Foto vom Fahrzeug und Motorisierung.
Hab es mit noch nem anderen Fahrzeug versucht, das selbe... (A7, A8 älterer)
FIN eingegeben? Bei mir geht es. .
@PPL-1 schrieb am 24. März 2015 um 10:48:59 Uhr:
Ja natürlich. Wie gesagt, es zeigt mir nur oben das Bild vom Fahrzeug an und die Motorisierung.
Unten hab ich nichts, wo er mir die Austattungsliste anzeigen kann.
Leider funktioniert grad myAudi nicht? Würde sonst ein Screenshot machen.
