Muss Steuerkette neu?
mich würde mal interessieren ob bei mir die Steuerkette neu muss. Habe den Wagen vor ein paar Tagen abgeholt und wenn ich den im kalten Zustand starte dann hört man für eine Sekunde ein rasseln. Sonst läuft der Motor ruhig und einwandfrei.
Ist das normal oder ist das die Steuerkette oder etwas anderes?
Videolink: https://www.dropbox.com/.../Video-22.08.23-08-47-21.mov?...
Mit freundlichen Grüßen & Danke im Vorraus
8 Antworten
Wenn dann eher den Spanner plus Kette ersetzen.
Aber: Probiere doch erstmal ein höherviskoses Motoröl (5W40, 5W50, 10W40 :eek:) und entlaste den Motor nach dem Abstellen des Wagens. Mit Motor entlasten während der Standzeit ist gemeint, dass keine Motorbremse provoziert wird, also z.B. beim Handschalter kein Gang eingelegt ist. Zu den Möglichkeiten zur Entlastung beim Automatikgetriebe kann ich leider nichts sagen.
vielleicht wäre die Frage im 4G-Forum besser aufgehoben als hier im 4F-Forum. Ein paar Angaben zum Fahrzeug und zum Motor könnten auch hilfreich sein.
@PopVasile schrieb am 22. August 2023 um 11:15:25 Uhr:
Audi A6 2011 3.0 V6 TDI 245PS Quattro
OK, also ein CDUC, CDUD Motor (VW EA896G2) in einem der ersten 4G.
Ich habe mal die Verschiebung dieses Threads in den 4G Bereich beantragt, da sind sicher mehr User unterwegs, die den Motor kennen.
Hallo Schneller Cruiser,
deine Hörprobe gibt leider nicht viel her.
Hast Du einmal eine Fachperson reinhören lassen.
Der Kettentrieb beim V6 sitzt ja an der Stirnwand und ist recht komplex. Da braucht es schon Erfahrung und gute Ohren.
Zumal dein Motor nach dem Start wohl normal läuft.
Zumal sich defekte Hydrostößel, wenn diese sich nach dem Start mit Öl füllen ganz ähnlich anhören können.
Nach meiner Kenntnis meldet sich bei "unklarer " Steuerung durch den Kettentrieb der BC.
Jazzer2004
https://www.motor-talk.de/.../...-u-a-nach-kaltstart-t4599196.html?...
Hier steht schon einiges dazu.
Wenn es nur ab und zu beim Starten ist am besten nichts machen lassen.
@jazzer2004 schrieb am 22. August 2023 um 17:03:55 Uhr:
Du meinst sicher den Themenersteller, richtig? ;)
Zitat "Du meinst sicher den Themenersteller, richtig? "
So isses !
Gruss Jazzer2004
