- Golf
- Golf 6
- Musiki im Golf
Musiki im Golf
ich werd mir in den nächsten tagen einen neuen G6 bestellen. ich bin mir nur nicht schlüssig welche boxen ich nehm. hab schon einiges über das dynaudio system hier gelesen, die einen sagen super, die anderen las es...
jetzt hab ich mir überlegt der einfachheithalber die normalen boxen zu bestellen und dann gegen höherwertige auszutauschen und des weiteren einen subwoofer einzubauen.
die türlautsprecher können direkt angesteuert werden, so wie original auch. aber der sub braucht eine endstufe.
meinen frage ist jetzt, hat das RCD510 einen subwooferausgang bzw. einen ausgang an dem man die endstufe anschließen kann. des weiteren brauche ich ein einschaltsignal für die endstufe und strom im kofferraum. die bordsteckdose wird wohl nicht reichen.... wo krieg ich den strom her?
hat vielleicht jemand ein bild von den anschlüssen des RCD 510? oder noch besser, einen anschlußplan?
Original geschrieben von louk
Wichtiger als der 75mm-Schwingspulendurhmesser ist eher der Hub und einen EQ benötigt man nicht, wenn ein programmierter Signalprozessor verwendet wird. Im kleinen Fahrgastraum mit 1,5-2m³reichen die 160er Chassis vollkommen aus. Vergleich das doch mal mit einer Anhalge zuhause.
Die Dynaudios sind ausserdem Pegelfester als die Standardlautsprecher. Die spielen auch höhere Lautstärken verzerrungsfrei ab.
Spielen sie eben nicht ... die Messungen der Testzeitschrift "autohifi" (beziehen sich auf das Dynaudio-System im Scirocco) bescheinigen dem Dynaudio nur mittlere unverzerrte Pegel.
Und den parametrischen EQ hätte ich gerne, um Ungänzen bestimmter Musik-Produktionen meinem persönlichen Geschmack anzupassen oder um dem gedämpften Hochtonpegel bei vollbesetztem Fahrzeug Rechnung zu tragen. Letzteres wird eventuell mit der Klangregelung im RCD510 funktionieren ... aber sicher bin ich mir da nicht.
Sorry aber bei den Dynaudios werden die Kanäle einzeln angesteuert und mit ziemlicher Sicherheit vorher Digital gefiltert, so dass keine Frequenzweiche nötig ist und keinerlei Klirren durch Bauteilenichtlinearitäten entstehen kann. Ausserdem ist der Frequenzgang entzerrt und die Laufzeiten optimiert.
Das Dynaudio hat meines Wissens keine LZK (das Staging könnte zumindest nach Angabe der Tester besser sein) und keine Entlastung der TMT's nach unten hin. Die Frequenzgangmessungen zeigen, daß das System unbeschränkt nach unten spielt. Das ist für 160er sicher nicht die optimale Lösung.
Des weiteren sprach ich davon, das Dynaudio mittels Signalprozessor von Tieftonballast zu entkoppeln ... dadurch wird das System definitiv weniger Klirr im Kick- bzw. Oberbass produzieren (der kommt nämlich nicht nur von den Induktivitäten der Frequenzweiche, sondern entsteht auch durch Sättigungseffekte der Schwingspulen) ... zudem beugt man Kompressionseffekten vor.
Mit einer selbst gebastelten Anlage hast Du nicht die geringste Chance da auch nur annähernd dran zu kommen.
Davon habe ich - wenn Du meinen Beitrag richtig gelesen hast - auch nicht gesprochen. Ich sprach von einer sinnvollen Ergänzung des bestehenden Systems.
Und nochmals, es ist kein weiterer Sub nötig, da der Frequenzgang linearisiert und der Tiefgang mehr als ausreichend ist. Wer trotzdem einen Sub haben will, will Bums und sonst nix. Zudem vermurkst er die Dynaudio Anlage.
Wer bestimmt, daß der Tiefgang ausreichend ist? Du? Für uns alle? Gratulation ... fast wie in einem totalitären Staat. Nochmal: Hörgewohnheiten sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst ...
Ernsthaft ... Ein anständiger zusätzlicher Sub läßt sich in Pegel, Filtercharakteristik, Trennfrequenz, Laufzeit und Phasenlage (letzteres unnötig, wenn man LZK hat) sowie Frequenzgang einstellen ... ganz nach persönlichem Geschmack entweder als dezent eingepaßte pegelfeste Alternative im Frequenzkeller oder einfach als Spaßmacher ... das hat mit vermurksen nicht das Geringste zu tun.
Vermurkst wird das Dynaudi erst dann, wenn man das in sich stimmige Komzept vollständig auseinanderreißt, was ich - wie Du sicherlich gelesen hast, nicht bezwecke.
Auch ich bin der Meinung, daß man für die gebotene Qualität zu diesem Preis nichts annähernd Vergleichbares finden wird.
Aber das Bessere ist immer des Guten Feind.
100 Antworten
Wer sich die Dynaudio Anlage zulegt und da mutwillig eingreift, sollte sich genau überlegen was er da tut. In der Anlage steckt sehr viel, Ingenieurskunst, know how und gezielter messtechnischer Abstimmung.
Wer meint noch mehr Bass zu benötigen, sucht keinen authentischen naturgetreuen Klang, wie er im Studio bei der Aufnahme produziert wurde sondern will Druck oder Bums spüren. Dafür steht aber Dynaudio nicht. Das sind Hifi Puristen, die nach Wahrheit trachten und nicht nach Plastik Disco Sound mit Bose Bums.
Der kleinste Eingriff in die Anlage macht im nu die ganze wertvolle Arbeit der Ingenieure zu nichte. Frequenzgänge, Laufzeiten und Abstrahlverhalten sind exakt ausgemessen, auf die eingesetzten Chassis und Sitzposition abgestimmt und in die Soundprozessor SW gegossen. So was feines haben die aller Wenigsten zuhause rumstehen. Wer daran fingert, sollte sich das Invest in die Dynaudio Anlage wirklich gleich schenken und die normale Anlage verbasteln. Was dabei rauskommt, ist mit großer Sicherheit Müll im Vergleich zur Dynaudio, wen es glücklich macht, bitte, wie er mag. Ist jedenfalls meine Meinung.
das mit dem Dynaudio und noch nen Sub finde ich auch quatsch. Denn wäre es wohl günstiger gewesen selbst ein Frontsystem zu installieren! Aber naja leben und leben lassen.......
@louk
Deine Meinung in allen Ehren, aber findest du es nicht ein wenig voreilig dir eine Meinung zu bilden ohne vorher etwas von den Anlagen gehört zu haben?!?! Ich finde es eine Unsitte immer Menschen über einen Kamm zu scheren. Du scheinst mich, und andere mit Musikanlagen, ja gleich als McDonald´s Fraktion abstempeln zu wollen. Ohne wirklich ein Hintergrundwissen zu haben..........
Sehe ich nicht so, denn der Klang vom Dynaudio ist für das Geld ein Schnäppchen und ich habe weniger Arbeit.
Was spricht gegen einen zusätzlichen abgestimmten Sub, der bei Frequenzen ab ca. 150Hz abwärts das Dynaudiosystem in Klang und Pegel dezent unterstützt und somit den Klang in diesem Frequenzbereich abrundet?
Gerade bei Rockmusik, z.B. welche etwas mehr e-gitarrenlastig ist oder bei manchen Techno-Beats, schwächelt m. M. nach das Dynaudio im Pegel (nicht im Klang). Vor allem gibt es bei höherem Pegel auch ein Problem mit klappernden Türen (zumindest bei mir und einigen anderen). Mit einem kleinen, aber fein abgestimmten Sub kann ich das Dynaudiosystem im Tieftonbereich neutral halten und den Rest macht der kleine Sub.
Ja, ich will die Musik auch ein bisschen lauter geniessen. ;)
inzwischen bin ich doch ein wenig verwirrt....
was jetzt, bestellen oder besser selber schrauben.... :confused:
Du erwartest darauf jetzt nicht im Ernst eine Antwort, oder??? Ist doch klar, dass es da verschiedenste Meinungen zu gibt und die Entscheidung wird Dir keiner abnehmen. :rolleyes:
Das kommt eben drauf an.
Eine wirklich gute anlage kann man nicht bestellen.
Das Dynaudio ist nicht schlecht, ich habs ja schon gehört aber gegen eine gut verbaute "richtige" Anlage hat es keinerlei Chance.
genau wer Spaß am selber schrauben und bauen hat sollte sich das Geld sparen, und sich selbst was verbauen. Und derjenige der das dynaudio ausreichend findet nimmt halt das........
wobei mit "Richtiger Anlage" wahrscheinlich Sachen gemeint sind, die genauso viel kosten wie der Golf und somit völlig aus dem Rahmen fallen.
Ansonsten kommt es drauf an, wie Deine Ansprüche sind - stehst Du auf Lautstärke, dann ist das Dynaudio wohl eher nix. Stehst Du auf Klang, der auch bezahlbar ist, dann wirst Du wohl mit dem Dynaudio zufrieden sein - also unbedingt mit Stick bewaffnet zum Händler marschieren und probehören (ich bin so bei dem normalen System gelandet)...
Btw. wenn ich mein Standard-System etwas lauter drehe, hört man das draußen meilenweit - ich fühle mich manchmal, als ob ich in einem Goretex-Schuh sitze ;) Rein kommt nix und raus sehr viel...
Genausoviel wie der Golf?
Eher nein.
Ich würde sagen ab 1000€ aufwärts fängt der Spaß an wenn man selber einbauen kann.
Natürlich werden dann aber auch Türen gedämmt usw (habe ich mit Alubutyl gemacht).
Da steckt schon eine Menge Arbeit drin bis alles fertig ist, und dann kommt noch das einstellen und optimieren.
Muss man eigentlich des Radio/Lautsprecher "einhöhren" also sollte man am Anfang nicht mit voller Lautstärke hören oder kann man gleich von Anfang an voll Stoff geben? =D
allen Laustprechern sollte man eine Einlaufphase geben. Sofern sie neu sind..... manche Leute spielen Ihre LS mit einem Sinus Ton ein.
Der Spaß geht zwar ab 1000Euro los, aber wenn de ehrlich bist, wirds erst ab 2000Euro vernünftig...
mein problem ist, das kein händler in meiner ecke ein auto mit dynadiosystem da rumstehen hat.... :rolleyes:
Schon da fängt's doch an mit der Subjektivität. Ich hab das normale 510 gehört und fand das schon so laut, dass ich niemals auf voller (noch unverzerrter) Lautstärke hören würde ohne nach 10 Minuten Ohrenbluten zu bekommen. Dann hab ich das Dynaudo gehört. Ja du liebes bischen... wem DAS von der Lautstärke nicht reicht... aber: ist eben total subjektiv. Ich hör ganz gerne "laut", will vom Musikhören aber auch keinen Hörschaden bekommen.
Da hast Du völlig recht - für uns Normalos ist das allemal laut genug. Fragt sich nur, zu welcher Gruppe Mensch der TE und alle anderen Unschlüssigen gehören...
