- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Multitronic Ölwechsel - Öl Teilenummer
ich komme langsam sehr durcheinander...
Bei mir steht ein Getriebeölwechsel an, das Öl wollte ich selbst mitnehmen.
Ich hab das MEYLE ATF CVT 014 019 3000 Automatikgetriebeöl bestellt (https://www.autodoc.de/meyle/8050793) in der Beschreibung des Öls steht die VW Freigabe "G052180A2", wie auch von Audi vorgeschrieben.
Als ich mir das Bild von der Flasche dann einmal genauer angeschaut habe, habe ich festgestellt, dass auf der Flasche nur "G052180" steht, sprich das A2 am Ende fehlt...
Audi selbst konnte mir nicht sagen, wo genau da der Unterschied ist...
Könnt ihr mir dazu vielleicht mehr sagen?
Danke im Voraus
7 Antworten
A2 bedeutet nur die Gebindegröße von 1 Liter
In deinem CVT 01J kommt G 052 180 A2 rein, für den einfachen wechsel meine ich 5 Liter
Beim A4 B8 ist das CVT 0AW Verbaut wo G 052 516 A2 reinkommt, dort sind es 6 Liter
Zubehör Öle haben nur eine Empfehlung, keine Freigabe.
Oftmals Deckt dort ein Öl beide Spezifikation ab.
G 052 180 A2
https://www.ebay.de/itm/185962359323?...
G 052 516 A2
https://www.ebay.de/itm/172152283863?...
edit
@opaaudi schrieb am 14. Juli 2023 um 11:00:51 Uhr:
Beim A4 B8 ist das CVT 0AW Verbaut wo G 052 516 A2 reinkommt.
Zubehör Öle haben keine Freigabe, nur eine Empfehlung, oftmals Deckt dort ein Öl beide Spezifikation ab.
Sprich wenn kein A2 dabei steht ist das trotzdem okay, da es dann einfach keine 1Liter Flasche ist
Spielt keine Rolle, das ist nur zur Zuordung...siehe z.b. auch im Anhang, "A3" 5Liter, "A2" 1Liter
@opaaudi schrieb am 14. Juli 2023 um 11:13:30 Uhr:
https://www.autodoc.de/vaico/7286346
Das wäre also in Ordnung?
Ja das wäre OK
Ich fand gerade noch die Anleitung, da wurden auch 4,5-5Liter Erwähnt;
https://www.motor-talk.de/.../...tronic-oel-wechseln-t4776558.html?...
Inwiefern kann dabei denn was schiefgehen?
Ich finde das bei VW wirklich sehr kompliziert, mit meinem Mercedes hatte ich da weniger "Probleme"
Das oben genannte Öl hat ja, so wie ich es sehe alle möglichen Voraussetzungen. Sowohl VW/Audi TL 521 80 als auch G 052 180A2/G 052 180
Die genauen Spezifikation der beiden CVT Öle von Audi kenne ich nicht.
Oftmals wurde erwähnt bei Verwendung eines anderen CVT Öl umzuölen, sprich 3-4 Ölwechsel hintereinander.
Glaub beliebt war dazu der 20 Liter Kanister CVT Öl von Fuchs meine ich.
Weiß nicht wo der preislich liegt, war mal bei 115€ Angesiedelt.
Gab aber auch genug Beiträge das jene User einfach Zubehör Öl genommen haben ohne umölen.
Der Vorgang zum Ölwechsel an sich steht ja im Link beschrieben, leicht etwas anders aber ähnlich hier nochmal vom CVT 0AW am A4 B8 beschrieben:
https://www.motor-talk.de/.../...ultitronic-getriebe-t7394062.html?...
Mitunter kann es passieren das der Ölstand nicht korrekt ist und das Getriebe bzw. die Lamellenkupplung schaden nimmt.
