ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Multitronic geht nach 8 km wenn Kühlwasser 90 Grad zeigt in Notlauf
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 30. September 2023 um 10:28
Hallo zusammen habe den 2.4l Benziner und leider geht die Multitronic nach 8 km in Notlauf ziemlich genau wenn Kühlwassertemperatur auf 90 grad steht springt der Gang raus dreht dann natürlich hoch wenn dann vom Gas gehe dauert es kurz 5 Sekunden ca dann geht das Getriebe in Notlauf. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wo ich mit der Fehlersuche anfangen kann. Vielen lieben Dank
7 Antworten
Fehlerspeicher auslesen.
Vermutlich Steuergerät defekt.
Themenstarteram 30. September 2023 um 13:45
Vielen Dank ich habe nur so ein billig auslesegerät das sagt als einzige Fehler Krafftstoff zu mager Bank1 und Bank2 muss man da direkt ans Steuergerät vom Getriebe oder gibt es ein empfehlenswertes was mir helfen kann? Ich fahre erstmal montag in die Werkstatt die werden ja was lesen können. Und eventuell kann mir jemand sagen ob mein getriebesteuetgerät im Beifahrer Fußboden ist oder am getriebe
Das muß mit einem guten Diagnosegerät nicht nur mit einem EOBD2 Lesegerät ausgelesen werden.
Das Gertiebe STG ist im Getriebe verbaut.
Wenn der Notlauf sich so äußert, dass PRND leuchtet oder blinkt, ist sogar ziemlich wahrscheinlich das SG defekt. Äußert sich anfangs meistens dadurch, dass es bei betriebswarmem Getriebe Ärger macht.
Tauschen oder reparieren lassen - je nachdem ob Zeit oder Geld wichtiger ist ;)
Themenstarteram 30. September 2023 um 18:28
Vielen lieben Dank weiß jemand was das ungefähr kosten könnte
https://www.abs-steuergeraete.de/.../
Zwischen 250 und 600€. Je nachdem was man machen lässt. 600 ist wohl komplett mit Aus- und Einbau, dann muss man aber hinfahren. Gibt auch andere Anbieter. Einfach mal googeln nach „Steuergerät Multitronic Reparatur“.
Themenstarteram 2. Oktober 2023 um 12:28
Vielen lieben Dank erstmal
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
