Multimedia total - und es geht doch!
Audi A6 C6/4F
Hi Leute,
ob Sinn oder Unsinn steht außer Frage - aber ich habe meinen Dicken multimedial aufgerüstet, wobei es mir in erster Linie um die Machbarkeit zu verträglichen Kosten ging.
Ich habe im Forum einiges dazu gelesen aber keine der Lösungen hat mich, vor allem kosten-technisch so richtig überzeugt, also habe ich mich selbst dran gegeben - einfach weil basteln Spaß macht und ich wissen wollte, ob ich meine Vorstellungen umsetzen kann.
Hier der Steckbrief:
- 2x LCD 9" DVD Kopfstützen (für die Kinder) mit IR-Kopfhörern (ebay)
- 750GB Multimedia-Festplatte
- IPod-Anschluß
- Externer Festplattenanschluß
- TV-Anschluß
- Video im MMI (is ja klar) 😎
- WLAN-Anschluß 😰
Ich wollte Euch die grundsätzliche Lösung nicht vorenthalten - auch wenn ich nicht im Detail auf den Einbau eingehen werde, weil es wahrscheinlich zu wenige hier gibt, die genau diese Lösung auch umsetzen würden. Bei Fragen helfe ich natürlich gerne.
Die Idee:
Die hinteren Kopfstützen sollen so von der MM-Festplatte "bedient" werden, das gleichzeitig aber auch das Bild wahlweise auf dem MMI dargestellt werden kann. Wahlweise deshalb, damit man während der Fahrt den Kindern das Video bequem starten kann (ohne CD/DVD Wechsel) aber trotzdem NAVI, Radio oder CD (etc.) voll nutzen kann - während die Kopfstützen weiterhin Bild- und Ton bekommen.
Gleichzeitig soll (natürlich) die Option DVB-T, IPod, MP3, etc... zur Verfügung stehen.
SD-Karten, USB-Stick und externer Festplatten -Anschluß... na klar was geht das geht...
Den "krönenden Abschluß" stellt die W-LAN Verbindung zum Heimnetzwerk dar, um bequem vom Büro die entsprechenden Daten zu übermitteln
...und es geht doch 😁
Die Lösung:
2x 9" TFT Kopfstützen + DVD + 14mm Adapter aus ebay + 2x IR-Kopfhörer montieren, die Video-In und Strom-Kabel nach vorne zum Handschuhfach ziehen (Länge reicht)
Neben den CD-Wechsler habe ich eine ME1000 (www.witter-gmbh.de/fileadmin/user_upload/Pi_Me1000HD.pdf) 750GB Multimedia Festplatte gepackt. Die passt da rein, als wäre sie dafür gebaut worden. Lediglich das Handschuhfach muß hinten aufgesägt werden weil sie etwas zu lang ist.
Die ME1000s hat neben Video-Out auch 2xUSB und Video-in Möglichkeiten, sowie W-LAN Anschluß-Möglichkeit.  Um Letztere zu nutzen habe ich eine USB-Buchse neben dem Getränkehalter in der Mittelkonsole verbaut und das Kabel bis zur ME1000 gezogen.
Am 2.USB hängt ein I-POD Video/Audio-interface Kabel dessen Audio-Cinch zum AUX-Interface (s.u) und Video-Cinch zum Video-In der ME1000 führen.
Neben der Festplatte ist im Handschuhfach noch Platz genug um das Kabel mit 1m! Länge zu verstauen. Gleichzeitig habe ich dort auch noch ein USB-Kabel liegen, mit dem ich die ME1000 als USB-Festplatte an ein Laptop koppeln kann...
Für das 2. Schlüsselelement der Kombination habe ich lange im Netz gesucht und bin letztendlich in England fündig geworden.
XCARLINK ist die Firma, die ein fast baugleiches Video-interface zum NIM200 von Ampire vertreibt. 3 Vorteile hat das Gerät aus England allerdings:
A) Es gibt ein kostengünstiges 4! Aux-in MOST Interface dazu (zum Set dazukaufen)
B) Die Freischaltung des MMI (während der Fahrt) ist bereits erfolgt
C) das Video-/Audio-Interface kostet zusammen umgerechnet nur ~300€
Der Einbau ist eigentlich ganz einfach, die Anleitung sagt alles aus und man kann alle Video-Kanäle über den NAV-Knopf schalten, alle 4! Audio Kanäle über den CD-Knopf+ Zentralregler ansteuern.
Diese Kombi kann ich unabhängig von meiner Gesamtlösung uneingeschränkt empfehlen!
3x Video-In reichen völlig. Ein Kanal wird jetzt von der ME1000 angesteuert, der 2.Kanal (später) vom DVB-T Receiver. Wahrscheinlicher ist jedoch, daß ich den DVB-T Receiver am Video-In der Me1000 anschließe...
Das Video-interface schleift Audio + Video zwar durch, schaltet aber beides bei z.B. Auswahl orig. NAVI (=Video-Interface aus) die durchgeschleiften Kanäle aus - was meinem Vorhaben nicht einträglich gewesen wäre.
Also habe ich per Y-Kabel die Video-/Audio-Signale VOR dem Interface gesplittet und zu den Kopfstützen abgezweigt.
Zu guter Letzt habe ich das System aus ME1000-Festplatte und Kopfstützen über einen 2.Taster neben dem Park-Tronic Taster schaltbar gemacht. Dazu braucht man neben dem Taster+Stecker+Kabel selbst (vom 🙂) noch einen "Schaltfolge-Konverter" von Conrad und ein Relais über das die Stromversorgung der Geräte erfolgt. Durch den Schalter ist das System ME1000 + Kopfstützen auch unabhängig von der A6-Bordelektrik (Zündung) nutzbar.
Zusätzlich ist alles über eine zusätzliche Sicherung im Sicherungskasten Beifahrerseite abgesichert.
Die Funktion:
Nach starten der ME1000 + Kopfstützen und Anwahl über den NAV-Knopf erscheint das Auswahlmenü der ME1000. Von dort kann ich jetzt die interne/externe Festplatte, SD-Karte ansteuern, Audio-/Video-Playlisten erstellen, Video-In (=Ipod / DVB-T) anwählen.
Da die Platte eben auch MP3´s abspielt ist der IPOD-Anschluß (für mich) eigentlich nur Formsache gewesen. Sobald (z.B.) der Film läuft kann ich per NAV-Knopf zurück auf NAVI schalten oder auf Radio oder , oder , oder... Der Film läuft allerdings inklusive Audio auf den Kopfstützen weiter und die Kinder haben die IR-Kopfhörer 😁
Das ganze geht bequem mit der Me1000 Fernbedienung vom Sitz aus...
😎 DER BEIFAHRER🙄  kann natürlich auch über das MMI während der Fahrt mitschauen, Navi- und Verkehrsinfos kommen trotzdem durch...
oder..
Ipod/Iphone anstecken (Wenn die ME1000 an ist wir er auch geladen) und per CD-Menu den Aux-In Kanal wählen an dem der I-Pod hängt...und Musik hören.
In den USB-Steckplatz der Mittelkonsole kann ich auch einen W-LAN USB-Stick stecken. Die Me1000 verbindet sich dann (wenn eingeschaltet) mit meinem Heimnetzwerk - auch wenn ich den Wagen abschließe - dank bordelektrik-unabhängiger Stromversorgung.
Fazit
Ich habe für alles zusammen ~700€ ausgegeben. Für die gegebenen Möglichkeiten und im Vergleich zu den Alternativen relativ günstig.
Der Einbau (viel Kabel) ist machbar, allerdings braucht man Zeit alle Umbauten durchzuführen und alle Kabel richtig anzuschließen. Es steht auch einiges an Lötarbeit an.
Man braucht also etwas Erfahrung - oder in meinem Fall "Mut" 😎
Einziges Manko (wenn man es so sieht) ist, das das System nicht vollständig über das MMI steuerbar ist. Also z.B. den IPod/Iphone per MMI-Menü verwalten.
Letzteres war für mich aber nicht wichtig, weil meine Präferenz klar auf der Multimedia-Platte lag, die mir die meisten Möglichkeiten bietet.
Diese Art der Umrüstung ist vielleicht nicht für jeden etwas, aber als Techno-Geek der ich nunmal bin, wollte ich das (für mich) maximal MACHBARE rausholen.
Last-but-not-Least
Es geht mir nicht um Sinn- oder Unsinn einer solchen Aktion - und/oder ob Kinder so ein Entertainment benötigen. Ja, wir fahren schon mal längere Strecken, aber die Kinder schauen nicht permanent Video!
ABER - Es ist einfach nur so cool, wenn man vorm Laptop sitzt, die Musik/Hörspiele oder Filme für die nächste Fahrt bequem per W-Lan auf den Dicken überspielt....😁
Bei Fragen steh ich natürlich gerne zur Verfügung
GRoovy
Hi Leute,
- IPod-Anschluß
- TV-Anschluß
- WLAN-Anschluß 😰
Die Idee:
Die Lösung:
Die Funktion:
oder..
Fazit
Last-but-not-Least
GRoovy
62 weitere Antworten
62 Antworten
danke A6Groovy 🙂
Bzgl. dem Last Relais am Schaltfolgekonverter; den Anschluss habe ich selber nicht gemacht, aber mein Kollege meinte, er musste damit dass das mit dem Konverter funktioniert etwas zwischenschalten weil der Konverter für den gegeben Zweck zu schwach sei. So oder so ähnlich hat er mir das damals erklärt^^ Denke das wäre dann dieses Last Relais, oder?
Mich wundert es nur, dass es bei unterschiedlichen Farben unterschiedlich stark flackert.
Habe ich im DVB-T Receiver ein ... pinkes Menü ... gewählt flackert das Interface nur sehr selten.
Stelle ich es hingegen auf ein blaues Menü um, so flackert es am stärksten.
Könnte ein falsches, defektes Last Relais so etwas verursachen?
Falls ja, kann man das irgendwie Messen?
Ahja ich habe zum testen auch mal nur den DVB-T Receiver benutzt,
sprich es hang kein Mediaplayer dran, welcher mehr Saft siehen würde um Datan zu übertragen.
exgo
So, in meinem 4F hat die beschriebene Einrichtung tadellos funktioniert. Einbau war nicht extrem schwer, aber sicher nichts für totale Laien. Umschaltung war prima, Bild (und Ton) auch. Ich hatte einen Multimedia-Festplattenplayer (Xtreamer) im Handschuhfach, der mit hunderten Filmen gefüllt war und somit genug Material liefern konnte. Per Y-Kabel war eine Display-Kopfstütze angeschlossen (für meine Tochter) - durch das Modul konnten wir wahlweise vorn und hinten den gleichen Film sehen oder aber nur hinten (dann per IR-Kopfhörer).
So. Nun die eigentliche Nachricht:
Verkaufsangebot entfernt...
Marie
MT-Moderation
Wenn Du Dein Zeug verkufen möchtest dann tu das bitte im Marktplatz oder auf anderen geeigneten Seiten !
Danke für Dein Verständnis !
derSentinel
Forenpate
