Multifunktionslenkrad nachrüsten
Guten Abend,
habe heute ein ziemlich interessantes Angebot für ein Vorführwagen bekommen:
Audi A4 Avant, BJ 03/2010, erst 9.500 Km gefahren, grau Metallic, 143 PS Diesel, inkl. Park-Sensoren vorne und hinten, Farbdisplay, Bluetooth HF, Tempomat, usw.
Es fehlt jedoch der MF-Lenkrad, für mich ein Muß!! :-((
Kann man sowas überhaupt nachrüsten? Was kostet sowas?
Vielen Dank für eure Ratschläge.
Martin
Update:
Lenksäulensteuergerät/Schleifring Varianten Audi A4 / A5 / Q5:
Wickelfeder mit Elektronik und Lenkwinkelsensor:
Firma KOSTAL:
8K0 953 568 B : GRA, MUFU, FIS (nur bei A5 MJ 2008 bis 09/2007, anderer Airbaganschluss als bei den neueren, das gilt auch für ohne Index bis Index C, passt auf keinen Fall in den A4 8K!)
8K0 953 568 D : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 E : GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 F : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 G : GRA, ACC, MUFU, FIS,...
FL:
8K0 953 568 J : FIS, kein GRA, kein MUFU
8K0 953 568 K :GRA, FIS, kein MUFU!
8K0 953 568 L : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8K0 953 568 M : FIS, GRA, MUFU,ACC
Firma VALEO (ab 1/2011):
8R0 953 568 H : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 J : GRA, FIS, kein MUFU!
8R0 953 568 K : MuFu-tauglich, GRA, FIS, kein ACC
8R0 953 568 M : GRA,FIS,MuFu, ACC
FL:
8R0 953 568 N : FIS, kein GRA, kein MUFU
8R0 953 568 P : FIS, GRA, kein Mufu
8R0 953 568 Q : GRA, MUFU, FIS, kein ACC!
8R0 953 568 R : Mufu; GRA; ACC; Side Assist; FIS
8R0 953 568 S : FIS, GRA, MUFU, ACC
Lenkstockhebel und Lenksäulenstg müssen vom gleichen Hersteller sein!
8R0...=VALEO
8K0...=KOSTAL
4G0...=VALEO
4G8...=KOSTAL
Welcher Hersteller verbaut ist, ist nur durch Auslesen oder Ausbau erkenntlich!
Die Variante 8K0 953 568 G,M und 8R0 953 568 M,S sind die mit allen Funktionen, 8K0 953 568 M und 8R0 953 568 M,S werden über den Ersatzteilweg für den A4,A5,Q5 angeboten.
Die Steuergeräte vom FL passen auch im Vorfacelift, umgekehrt nicht, da einige Funktionen nicht unterstützt werden (z.B. Info-Taste)
521 Antworten
geht vorab
Super!!! Vielen Dank für die Blitzschnelle Antwort Scotty!!!:-)
Hat vielleicht noch jemand die genau Codierung fürs Freischalten der Mufu Tasten im Steuergerät und auch fürs Radio Concert??
ist in vcds dokumentiert
Ist glaub ich STG 16 fürs Lenksäulensteuergerät und STG 56 fürs Radio und dort müssen dann Häckchen gesetzt werden.
Is das korrekt??
korrekt ja
stg mus mufu fähig sein
Ok Danke!!
Hallo Zusammen,
Am Wochenende war es soweit ich hab endlich auf Mufu umgerüstet. Hat auch alles ganz gut geklappt allerdings geht die ESP leuchte im KI nicht mehr aus und erzeugt eine Fehlermeldung und und ich kann den Heckwischer nicht mehr betätigen allerdings das automatische Heckwischen beim eingelegtem Rückwärtsgang funktioniert.
richtig codieren
und grundstellung lenkwinkelsensor machen
Also muss der Heckwischer codiert werden????
Wie wird die Grundstellung durchgeführt??
ja
beides im stg 16 !
ist auch dokumentiert; so viel sollte der Codierer wissen, ansonsten fähigen aufsuchen
Danke!!!!
Hallo, so nach laaanger Audi pause bin ich wieder hier.
habe bei meinem 2012er allroad der ACC,FIS,AL,GRA und ein 4 speichen lenkrad verbaut hat MF und Tiptronic nachgerüstet. Das airbagkabel wo drinnen war hatte die nr: 8K0 971 589h das habe ich ersetzt durch ein 8K0 971 589J ist das das richtige? weil danach ging die hupe nicht. Diese hab ich umgepint so wie beim alten kabel. Jetzt geht sie ;-) aber die Die tasten zeigen keine reaktion. Hat jenand vllt eine pinbelegung des steckers?
Die Programmierung wurde akzeptiert (bit 4u5 gesetzt) aber ist es normal das der code 0000FF sich danach nicht ändert?
Hallo :)
d.h. wohl die tasten sind defekt oder das kabel ist falsch :-/
oft wird das Kabel beim Airbag einschrauben gequetscht - prüfe das mal
