Multifunktionslenkrad nachrüsten
will in meinen A6 das Multifunktionslenkrad nachrüsten. War beim :) aber wie immer hatten die nicht wirklich nen Plan. Welches Lenkstocksteuergerät braucht man da dazu. Hab im Ebay ein paar gesehen aber ich weiß die Teilenummer nicht und bei Audi wollten die mir die nicht geben. Desweiteren habe ich das 3-Speichen-Lenkrad drin und will auf das gleiche Lenkrad nur mit MF umstellen. Paßt der Airbag hierzu? Bei meinem MFL ist das Lenkradsteuergerät nicht unten in den Nabe sondern in der rechten Speiche. Hat da jemand Erfahrung drin?
6 Pin 4E0 953 541 ohne alles
12 Pin 4E0 953 541 A --> MFL
12 + 2 Pin 4E0 953 541 B --> MFL + Heizung
131 Antworten
Lenkrad Umcodieren?
die Tasten für die Lautstärke sind ja auf der rechten Seite .-Find ich blöd. Kann man das im Steuergerät umprogrammieren oder muss man die Kabel belegung im Lenkrad ändern. Links wäre schöner - auch wenn dann die Beschriftung der Tasten nicht stimmt...
Gruss Kay
umcodieren kann man das nicht.aber die tastenbelegung umbauen könnte gehen.
du bis der erste der das so haben will.
Der erste glaube ich nicht, aber vllt. der Erste des es umbaut. Habe eigendlich erst ab 200 beide Hände am Lenkrad. Bis dahin nur die linke. Mal schauen - Habe den Dicken ja noch nicht... Hoffentlich ist bald Montag:D
Original geschrieben von ladadens
es gibt unterschidliche schleifringen.mit oder ohne multifuanktion.
hab den umbau für jemand aus dem forum erst vor paar wochen gemacht.
bei der gelegnehit kann man den tempomat gleich mit nachrüsten,fals nicht vorhanden.
bei ebay gibt es den die schalte saqmmt steuergerät so um die 150 euro als set.
einbau und codierung gehen relativ schnell.hab ja auch schohn paar mal gemacht.
besipiel für die teilenummern.das kann das MFL lenkrad.
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A
Bauteil: Lenksäulenmodul H07 0230
Revision: 00H07000 Seriennummer: 90026042020053
Codierung: 0002011
Betriebsnr.: WSC 02323 785 00200
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: Lenkradmodul H04 0080
d.h. also das 4E0 953 541 ist nicht für Multifunktionslenkräder geeignet? welches dann?
Soweit mir bekannt hat jeder A8 4E Multifunktionslenkrad serienmäßig, habe keinen ohne gesehen.
Daher sollte demnach auch 4E0 953 541 MFL unterstützen, da er sonst im A8 keine Verwendung hätte.
Wurde dieser also aus einem A8 ausgebaut, sollte dies der Fall sein. Beim Ausbau aus anderen Fahrzeugen hat diese Teilenummer oft kein MFL.
Zu 100% kann ich es jedoch nicht garantieren.
Einfach beim Verkäufer nachfragen ob alle 12 Pin´s am Hauptstecker belegt sind, falls ja, dann ist dieser geeignet.
4E0 953 541
soolte gehen
siehe :
http://cgi.ebay.ch/.../260619264388
das ist genau der drinn und mit gra
Hab noch ein abgeflachtes sline Lenkrad mit Airbag da. Bei Interesse per PN.
Vielleicht überblicke ich die Antworten nicht richtig, aber d.h. also wenn ich GRA habe habe ich auch schon das richtige Steuergerät und den richtigen Schleifring für das MFL verbaut, oder?
D.h. nur Lenkrad tauschen und umprogrammieren, richtig?
Korrekt.
Es gab nur 2 verschiedene Schleifringe:
Einen für Fahrzeuge mit und einen für Fahrzeuge ohne Lenkradheizung.
Mittlerweile gibt's nur noch einen Schleifring für alle Versionen.
Wenn Du allerdings die Heizung noch haben möchtest, brauchst Du einen anderen Schleifring und ein anderes Steuergerät.
Also MuFu-Lenkrad klappt mit und ohne Schaltwippen.
Beste Grüße...
Das hört sich gut an, gilt die Aussage für alle 4F??
Habe auch noch ein Sline mit Auslöser da - keiner Interesse?
Was heißt denn mit Auslöser?
Also ich hab grad mal mi VCDS geschaut, hab das Sgt 4F0 953 549 A. Ist net das passende, oder?
Kann es aber wohl auf MFL codieren laut VCDS????
auslöser=luftballonpacket!
4F0 953 549 A ist das steuergerät
teilenummer vom schleifring kanst du nicht auslesen.
