Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
Du solltest das von einem Fachbetrieb machen lassen...
Ansonsten ist die Suche voll mit dem Thema
https://www.motor-talk.de/.../...lenkrad-nachruesten-t1455033.html?...
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Mfl Nachrüstung 8p 3 Speichen' überführt.]
Ein Airbag ist ein Explosivstoff - da kann man vieles falsch machen und der Airbag ist hin und das ist recht teuer! Dies macht meiner Meinung nach auch eine Audi Werkstatt nicht, die senden das Auto zu Spezialisten!
Mal nach Airbag Fachwerkstatt googlen!
Ich habe nicht gesagt das ich den airbag selber tauschen möchte.
Wenn du ein 3 Speichen verbaut hast die blinddeckel raus Tasten rein mit Kabel codieren fertig zumindest beim fl ist der passende schleifring schon verbaut
Hab leider nen vfl 2007
Wie läuft das da ?
Habe auch gelesen das iwie die airbag kabel getauscht werden müssen ?
Ja klar muss getauscht werden da wird ja das mfl mit angeschlossen .... hast du eine gra verbaut ?
Weiss jemand von euch, wie man die Modetaste aktiviert?Finde nichts im Vcds!Mfg
Mfl codieren fertig was willst du den umschalten damit geht nur auf Telefon meine ich
Hallo ich hoffe hier meldet sich noch einer da es schon ne Weile her ist ich habe eine Frage
Ich habe ein Audi a3 bj.2009 und will auf mfl umbauen habe das 3 Speichenlenkrad schon und wollte fragen ob mein Lenksäulen STG passt oder ich ein neues kaufen muss.
Meine Ausstattung ist die Ambition.
Hoffe auf eine Rückmeldung danke
DSG mit Schaltwippen verbaut? dann liegen die Kabel schon.
ansonsten müsste man schauen welches Lenksäulensteuergerät verbaut ist, dann Schleifring+Kabel+Tasten..
Ne habe ein Schaltgetriebe
Na ich würde ein Lenkrad kaufen nicht nur die Tasten
Wozu das ganze Lenkrad?
09er BJ hat normalerweise die "Blinddeckel" verbaut.
ohne Schaltwippen muss man mit VCDS auslesen welches Lensäulenstg. verbaut ist, und kontrollieren ob das MUFU tauglich ist... dann brauchts mal fix ein dazu passendendes Kabel und den Schleifring.
Also:
-Tasten
-Kabel (die sind meistens dabei, wenn man die Tasten in der Bucht kauft)
-Schleifring
-Lenksäulensteuergerät
in dem Zuge könnte man GRA auch nachrüsten, falls nicht schon verbaut... wäre Arbeitsmäßig kein Mehraufwand
Ok danke für die Information
Moin, ich habe nicht wirklich eine passende Antowort zu meiner Frage gefunden weshalb ich nochmal Frage:
Habe einen A3 8P BJ06 der hat dieses hässliche 4-Speichen-Lenkrad drin. Ich will es auf das sportliche 3-Speichen (am besten mit dem gelochten Leder, aber das tut nichts zur Sache) upgraden. Nun hab ich auf eBay zahlreiche gefunden. Habe gelesen das Mufu nachrüsten teuer ist weshalb ich es einfach mal weglasse. Könnte ich dennnoch eins mit Mufu nehmen und es einfach nicht anschließen? Würde es dann auch passen?
