Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
wenn es mufu kann; kann es immer auch GRA
Kann mir einer sagen ob folgendes Airbagkabel beim A3 8P passt:
8E0 971 589 Q ?
Laut AUDI Teilemann, gabs A3 8P`s die dieses verbaut hatten und dieses auch günstiger ist als das 8P0 971 589 AD.
Danke schonmal
So ich habe nun mehr oder weniger erfolgreich MUFU und GRA nachgerüstet.
Alles funktioniert einwandfrei außer die linken MUFU-Tasten.
Sie leuchten zwar allerdings drehe ich an der linken Walze und es passiert nix.
Die rechte Walze funktioniert einwandfrei um das Radio lauter und leiser zu machen.
Kann mir jemand evtl. behilflich sein? Muss ich irgendwas am Radio codieren?
Taste defekt
du kannst sie in den MWB abfragen
Also kann es nicht an einem Codierungsproblem liegen?
Wie und wo frage ich dies in VCDS ab?
nein nicht Codierung
stg 16
MWB
Dürfte dann die Beleuchtung der linken MUFU-Taste ebenfalls nicht funktionieren oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
Also an der Taste liegt es nicht.
Ich habe leider kein VCDS daher habe ich die Tasten von nem Kumpel probiert.
funktionieren ebenfalls nicht.
Kann es sein das es am Radio liegt? Radio Concert 2 Tn: 8P0 035 186
lauter leiser
sowie Sender wechseln geht immer
Codierung vorrausgesetzt
....und wieder eine MFL-Lenkrad Frage!
Ich möchte mir auch endlich mal ein MFL-Lenkrad einbauen lassen und dabei meinen alten Airbag weiterhin nutzen. Ich meine endlich das passende gefunden zu haben Lenkrad gefunden zu haben.
Mein Wagen:
- A3 8P SB 2.0 TDI DSG Ambition (BJ 07/05 MJ 06)
http://abload.de/img/img_0401v4ooz.jpg
Ab Werk verbaut:
- 3-Speichen Lenkrad mit Schaltwippen
- GRA
- FIS
Neues Lenkrad:
8P0 419 091 DB URS
http://abload.de/img/img_5349qqqpn.jpg
http://abload.de/img/img_53556ir8c.jpg
Leider habe ich kein VCDS und somit weiß ich nicht welches Stg verbaut ist.
Deswegen hoffe ich, dass hier jemand evtl das selbe Modell fährt und den Umbau schon gemacht hat.
Folgende Dinge wüsste ich gerne:
- Passt Lenkrad mit alten Airbag?
- Welche zusätzlichen Teile muss ich austauschen/bestellen?
(Airbag Kabelsatz, Schleifring, Steuergerät,...?)
Gruß Tino
Da sag dsg und Gra sollte der Schleifring passen kabelsatz brauchst du noch dann codieren sicher kann Mann ssd erst nach auslesen sagen einen vcds User gibt es sicher auch in deiner Gegend Listen gibt es im Forum oder bei Google
Ich hab das Lenksäulenstg. nun auslesen lassen. Es hat die TeileNr.: 8P0 953 549 E. lt. google sollte es Mufu fähig sein. Leider weiß ich noch immer nicht, ob der alte Airbag passt.
Will ein 4-Speichen MuFu in meinen A4 (8K) durch ein 3-Speichen Sport-MuFu ersetzen.
Habe Angebot mit Teile-Nr. 4F0 419 091 BT URS, allerdings ohne Airbag.
(im ETKA lt. MT inzwischen ersetzt durch 8K0 419 091 AG URS)
Den Airbag muss ich noch auftreiben.
Muss ich darauf achten, das er für den 4F0 419 091 BT URS passend ist oder für den 8K0 419 091 AG URS ??
Oder ist das egal ??
Gibt's überhaupt noch einen passenden Airbag ß
Dank eines Ratlosen vorab
@rodischa schrieb am 22. Mai 2015 um 16:52:38 Uhr:
In wievielen Beiträgen und unterschiedlichen Forenbereichen willst Du noch nachfragen ?
Und nein, ein Airbag eines 8P / 8PA / 4F ist nicht kompatibel zum Airbagsystem des 8K.
Huch....bisher nur vor 5 Wochen nachgefragt, ein 4-Speichen ohne Mufu gegen ein 4-Speichen mit Mufu zu tauschen.
Inzwischen erfolgt, mit entsprechendem neuem Schleifring. Der alte Airbag konnte dabei übernommen werden.
Jetzt ist meine Begehrlichkeit geweckt, das 4-Speichen mit Mufu gegen ein 3-Speichen mit Mufu zu tauschen.
Da brauche ich natürlich einen neuen Airbag.
Die simple Frage lautet:
Welchen Airbag benötige ich (evt. mit Teile-Nr.) damit er zu einem 3-Speichen-Mufu mit der
Teilenummer 4F0 419 091 BT URS passend ist ?
