Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 Antworten
Kann wirklich keiner der Spezialisten meine Frage beantworten? :(
So, Wechsel von 8P0 491 091 CL TNA auf CN TNA ohne Probleme erledigt.
Da das CL Schaltwippen verbaut hat verfügte der montierte Airbag-Leitungssatz schon über LIN-Bus. Beim CN aus der Bucht war das Verbindungskabel zwischen den Tasten auch schon dabei, hat also alles so gepasst. Danke Scotty18 für die Infos ;)
schön das alles geklappt hat ...
Hallo Leute,
ich bin hier bei MT eher der stille Mitleser der sich fleißig informiert, unter anderem über die Nachrüstung der Mufu-Tasten.
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken die hier ihr Wissen und ihre Erfahrung mit uns teilen!
Nach Tagelangem quälen der Suchfunktion (die nebenbei gar nicht so schlecht ist wie viele Denken), hatte ich alle Infos beisammen die ich brauchte und fing an die benötigten Teile zu besorgen.
Am Sonntag war es dann soweit und ich machte mich an den Einbau. Und siehe da es funktioniert alles wie es soll. Was mich ehrlich gesagt wundert, denn ich dachte ich müsste noch jemanden finden der mir die Mufu-Tasten Codiert. Aber dem war nicht so, nach dem Einbau waren sie gleich funktionsfähig. Ich kann mir das nur so erklären: Vor etwas über einem Jahr hatte ich mir die GRA nachgerüstet, und ich vermute das der Mitarbeiter bei Audi mir auch gleich die Mufu-Tasten mit Codiert hat obwohl keine Verbaut waren.
Für andere die auf der Suche nach den richtigen Bauteilen sind, hier mal die Auflistung der Bauteile die ich benötigt habe:
Lenksäulensteuergerät: 8P0953549F
Mufu-Tasten: 4E0951527AD und 4E0951527AE
Verbindungskabel: 8P0971589T
Airbag Leitungssatz: 8P0971589AD
Ausgangszustand:
Mein Fahrzeug: Audi A3 Sportback Bj 04.2009, Schaltgetriebe, 2.0 TDI, mit einem Lenksteuergerät das nur GRA fähig war.
Nochmals Danke an das Forum!
wollte mich einfach mal an diesen Thread dranhängen.
Fahre seit einem Monat nun auch endlich einen Audi A3, würde nun auch gerne MUFU nachrüsten.
Da ich leider zwei linke Hände habe, habe ich mich erstmal an einen Händler gewandt, von dem ich die Antwort bekam, dass dies gar nicht möglich sei. Zweiten Händler angesprochen, Gesamtkosten 1500€.
Da ich dies alles was viel fand, hab ich mich mal im Internet schlau gemacht und dieses tolle Forum gefunden.
Soviel wie ich verstanden habe, brauche ich für mein abgeflachtes Lenkrad im Audi A3 Baujahr 03/2009
die MUFU Tasten: 8J09515275PR
dazu dann noch einen AIRBAG MFL LEITUNGSSATZ: 8P0971589AD oder 8J0971589B(bin mir nicht ganz sicher)
und evtl. noch ein Lenksäulensteuergerät: 8P0953549F
vielleicht kann mir hier schon mal jemand sagen, ob ich soweit richtig liege? (Hab in meinem Profil auch mal ein Bild meines jetzigen Lenkrads hochgeladen)
Nun aber zu meinem eigentlichen Problem, wer kann mir das denn einbauen, trau mich da nicht wirklich ran und außerdem müsste ich es ja noch codieren lassen....
Komme aus dem Raum Stuttgart und wäre für jede Hilfe echt dankbar!
Vielen Dank schon mal an alle, die sich überhaupt die Mühe machen, dass hier durchzulesen :)
Jetzt stands hier doppelt....
Hast du Schaltpaddeln am Lenkrad?
Dein Bild fehlt noch.
8J09515275PR kostet beim :) 191,59 incl. MwSt. :eek::eek:
Nee, hab keine Schaltpaddeln.
Und ja, hab schon gesehen das die 8J09515275PR so teuer sind und in der Bucht leider auch kaum vorhanden...naja, aber alles billiger als das, was mir beim :) abgeknüpft werden sollte..
der Leitungssatz. passt. Kostet 37,55.
Hast du die TN des Lenksäulensteuergerätes mal ausgelesen?
Dann kann man vorher feststellen, ob du ein anderes brauchst.
Zum Umbau entweder suchst du dir einen aus dem Forum, eventuell mal Lyrix2005 anschreiben, oder suchst dir einen aus den 2 Listen in meiner Signatur ;)
erstmal super vielen Dank für deine schnellen Antworten!
welcher von den beiden Leitungssätzen denn?
Und nein, habs leider noch nicht auslesen lassen....und danke für den Tipp, werd mich dann mal an Lyrics2005 wenden!
Ups sorry TN ist untergegangen: 8P0971589AD
ich hatte ja erfolgreich die Mufu-Tasten nachgerüstet, allerdings habe ich jetzt ein Problem festgestellt.
Ich kann mit dem Lenkstockhebel nicht mehr meinen Heckscheibenwischer betätigen, auch die Pumpe für die Scheibenflüssigkeit wird nicht angesteuert.
Der Heckwischer funktioniert aber wenn ich bei eingeschalteter Automatik den Rückwärtsgang einlege.
Weiß jemand was das sein könnte, ist vielleicht bei dem von mir verbauten Steuergerät der Heckwicher nicht codiert?
Danke!
Vorne geht aber beides?
Ja vorne geht beides, nur hinten tut sich nichts.
Nicht das mein Steuergerät das ich besorgt habe defekt ist.
Das wäre echt sch...
Klingt nach falsch codiert, bzw so als ob Heckwischer nicht verbaut gesetzt wurde. Nochmal hin dann weiß man ob oder was ist ;)
