ForumA3 8P
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
  7. Multifunktions Sportlederlenkrad nachrüsten
Audi A3 8P
Themenstarteram 17. Mai 2007 um 11:27
da die Suche keine brauchbaren Ergebnisse ausgespuckt hat frage ich so mal nach.
Ich habe z. Zt. ein standard 4 Speichen Multifunktionslenkrad
(3 Taster links und 3 rechts je zwischen den Speichen).
Ist es möglich dort ein Multifunktions Sportlederlenkrad (3 Speichen) nachzurüsten?
Ungefähre Preisinformationen wären auch nicht schlecht.
Danke und Gruß
Hallo sLindi
du brauchst den Leitungssatz 8P0 971 589 Q Preis ca 20,17€
der hat den gelben Anschluß zum Schleifring, 2 Anschlüße für die Zündung, 2 Anschlüße Masse, und den Anschluß schwarz für den MFL-Stecker.
meine umrüstung auf Multifunktionslenkrad
Audi A3 Sportback Ambition Mj 07, Bj 9/06
Vorgefunden habe ich:
Lederlenkrad: 8P0 419 091 CK TNA
Airbag: 8P0 880 201 AK 6PS
Elektronikmodul Lenkrad: 1K0 953 549 AH
Rückstellring: 1K0 959 653 D
Besorgt habe ich mir:
Multifunktionslenkrad Leder 8P0 419 091 CM TNA
Kabelsatz Airbag: 8P0 971 589 Q
Elektronikmodul Lenkrad: 8P0 953 549 F
Das ganze eingebaut (umgebaut) noch beim freundlichen programmiert (Elektronikmodul Lenkrad, Radio und Telefon), und fertig ist.
Grobe Vorgehensweise:
• Airbag ausgebaut
• Lenkrad ausgebaut
• Lenkrad-Verkleidung ausgebaut
• Elektronikmodul Lenkrad getauscht
• Lenkrad-Verkleidung wieder eingebaut
• MFL-Lenkrad eingebaut
• Kabelsatz am Airbag getauscht
• Airbag eingebaut
• programmiert
f e r t i g!!!!
980 weitere Antworten
980 Antworten
kommt halt darauf an , was sonst so verbaut ist. als grobe Richtung kannst hier mal gucken.
am 13. August 2011 um 17:08
Das habe ich oben auch schon geschrieben, ausserdem ist die Seite veraltet und wird nicht mehr gepflegt ;)
Navigation Plus
Freisprechen über Bluetooth
Handyhalter am Armaturenbrett
Bose Sound System
was ist noch relevant?
am 13. August 2011 um 20:13
Original geschrieben von fronteiche
Navigation Plus
Bose Sound System
Ohne die originale Codierung der STGs wird dir wohl kaum jemand antworten ;)
hmk...
Steh jetzt 3 STd im audizentrum...
Erst ging mufu nicht, die geht jetzt...
Dafür is ganganzeige und pdf auf Navigation tot... Langsam werd ich bisschen stinkig...
so bin jetzt wieder zuhause... nach 4,15Std Werkstattaufenthalt...
nun eine kleine Geschichte...
pünktlich zum Termin fahre ich bei meinem Audizentrum in der nähe vor... Wagen kommt in die Werkstatt, Mechaniker baut alles schön ein war auch in 25min erledigt...
Dann codiert er und schwups... Mufu funktioniert nur rechts...
Nochmals alles neu codiert... überraschung... Mufu funktioniert nur rechts...
Also dann starten wir doch mal in die Zentralelektrik und codieren ein wenig... wird schon werden...
nach ca 2Std in der Werkstatt die idee von einem kollegen.. "vielleicht ist der stecker nicht richtig drin"... und siehe da die linken Tasten waren nicht richtig eingesteckt...
Also alles toll, Wagen wird aus der Halle gefahren und ich gehe bezahlen...
Verrechnet wurde:
1Std Arbeit 102,50€ o_O
die beiden Kabel
hab dann 167€ incl Märchensteuer bezahlt.
Also voller freude ins Auto...
Als ich wegfahren möchte kurz aufs Display vom Navi Plus geguckt... aha mein Auto im Display ist nicht mehr da...
Also wieder rein in die gute Stube...
nach weiteren 1,5 Stunden codieren wird die Sache dann abgebrochen "wir haben alles probiert, da muss Audi am Montag ein spezielles Softwareupdate erstellen das bekommen wir geschickt und spielen es dann auf, müssen Sie nochmal kommen'"
Sind ja nur knapp 60km... --> Diesbezüglich spiele ich mit dem Gedanken mir die Fahrt bezahlen zu lassen da das Audizentrum ja nachbessern muss... 30Cent/km?! Oder wo liegt hier der übliche Satz?
Mein Samstag is gelaufen ich koche momentan...
am 20. August 2011 um 16:28
ist ja richtig blöd gelaufen bei dir, habe noch gut gehabt.
vom zahlung her ist es auch mehr als meine, fast doppelt!
was meinst mit
lg
Bevor ich zu Audi gefahren währe, währe ich lieber zu Scotty!
Der hat wenigstens Ahnung und weis was er macht...
am 21. August 2011 um 7:43
Oder zu einem anderen fähigen Codierer :D
Codierer ja, aber kannst du das zeug auch einbauen?
am 21. August 2011 um 12:41
In seinem Fall, wo ist da das Problem sind ja nur die Mufu-Tasten ;)
da ist / war aber einer gewalltig zu dumm und zu unfähig!
-denen hätte ich KEIN CENT gegeben..
was ein SCHWACHSINN !
die haben dein stg 16 "vercodiert" und dir das FIS rauscodiert.. desweiteren denke ich wenn die linke seite nicht geht, liegts an der Verkabelung...
das ganze ist ein LIN BUS System --- Fehlerspeicher auch mal abfragen ;)
ich hatte ja bezahlt und wollte dann fahren als ich das gemerkt hab...
die mufu funktioniert ja mittlerweile beidseitig... (sprachsteuerung nicht der versteht mich anscheinend nicht ^^)
meine ganganzeige ist komischerweise auch wieder da...
das pdc auf dem display check ich gleich nochmal hab ich vorhin nicht drauf geachtet...
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8P
