Multifunktions- Knopf defekt ?
Hallo Freunde ,
Heute an meinen W204 mit Command APS ein Ziel ins Navigation ein gegeben , doch watend des eingebend fiel die Funktion vom drehen des Knopfes aus..... Jetzt kann ich nur noch nach oben, unten, rechts, Links Drucken aber drehen bleibt aus.......
hallo RoReu57,
ich musste leider in die werkstatt, die platine unter dem knopf war defekt und musste getauscht werden, jetzt funzt der knopf wieder einwandfrei.. war recht schnell erledigt das ganze.. garantie hat gezahtl + kulanzzahlung von mercedes
lg
73 Antworten
habe auch noch einen übrig,falls jemand einen sucht.
@limarus schrieb am 8. Februar 2015 um 16:47:41 Uhr:
Du hast einen funktionierenden Schalter übrig?
Meine hat nämlich auch das Problem... :/
Benötigt man nun danach die elektronische Einspielung seitens MB?
Oder nimmt er die neue Hardware einfach fehlerfrei an?
Würde mich mit neuem Drehknopf/Platine auch mal an die Anleitung ran machen.
Freue mich auf deine Antwort.
@der_basler schrieb am 3. April 2015 um 08:53:05 Uhr:
Du hast einen funktionierenden Schalter übrig?Zitat:
Du bist Bastler? Dann kann Dir auch anders geholfen werden. Siehe hier:
http://www.motor-talk.de/.../...ittelarmlehne-defekt-t4346028.html?...Oder schick mir eine PN.
Hallo Community,
hat zufällig noch Jmd. einen defekten (oder auch ganzen) Drehknopf übrig?
Bei mir funktioniert alles, habe aber Probleme mit der Platine.
Info gerne hier oder per PN.
VG
Hallo liebe Gemeinde, bei meinem Nachbarn seinem w204 ist es so, dass die Befehle beim Drehen des Chromring nur zeitversetzt ausgeführt werden. Das nervt ihn sehr. Wisst ihr ob das an der Platine liegt? Oder würde ein Austausch der Welle für Abhilfe sorgen? Danke !
Laß mich raten: Er hat eine Alu-Welle von eBay eingebaut. Richtig?
Hallo Uli, er schwört Stein und Bein dass die originale Welle drin ist. Er hat seinen W204 von Geburt an. LG
Hm, interessant. ?? Denn der Effekt tritt in der Regel auf, wenn die Achse nicht symetrisch ist. Das habe ich schon bei Alu-Achsen gesehen oder bei nicht präzise verklebten Kunststoffachsen.
Auf jedrn Fall würde ich eher auf ein mechanisches Problem als aug rin Elektronisches tippen. Ich schaue es mir gerne mal an, wenn ich das nächste Mal in Nürnberg bin.??
