ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Mufu Tasten am Lenkrad für Tempomat gehen nicht?!
Audi A6 C5/4B Allroad
Themenstarteram 19. April 2020 um 6:20
Moin zusammen
Habe ein A6 S-Line BJ.2003 seit kurzem
Der Vorbesitzer hat ein anderes Autoradio eingebaut.
Die Gra am Blinkerhebel geht wie sie soll,aber ich möchte gerne die Tasten am Mufu nutzen.
Wie kann ich das am besten machen?
16 Antworten
Wenn ich mich nicht täusche brauchst Du einen Aktivsystem Adapter für das Radio ausm Zubehör.
Wenn man das nur mit dem meist mitgelieferten ISO Adapter verbindet, fehlt dem MuFu Lenkrad die entsprechende Versorgung.
Lg
Themenstarteram 19. April 2020 um 8:46
Vielen Dank für die Antwort,werde wohl das Radio mal ausbauen müssen,
die linken tasten am Mufu,wo man laut und leise stellt,funktionieren nämlich auch nicht.
Sonst noch jemand eine Idee?
Die Tasten am Lenkrad sind nicht für den Tempomat. Dafür ist der Lenkstockschalter links.
Bzgl. MuFu:
Das muss das Radio unterstützen und auch korrekt verkabelt sein.
Themenstarteram 19. April 2020 um 13:19
Aber wozu sind die Tasten am Mufu dann,hat da Audi so die Hand drauf?
Hier Übrigens mal das Radio
Car Multimedia System ES Series
Links:
Zurück, vor, funktionswechsel
Rechts: lauter, leiser, telefon.
Themenstarteram 19. April 2020 um 13:45
Schade dachte die Links sind für Tempomat:(
Danke für die Info.
Wenn man ein Zubehör Gerät einbaut, kann man die aber i.d.R. beliebig belegen.
Wenn man z.b. ein Audi Navi+ (RNS-E) inkl. extras hat:
Links:
Sender rauf/runter
Mit wechseltaste wechselt man zum tel- buch und kann die über rauf/runter durchscrollen (wird im fis angezeigt)
Rechts: lauter/leiser
Telefonat annehmen/ablehnen (kurz drücken für ann, lange für ablehnen), außerdem aktives telefonat beenden. Wenn man im Tel-modus ist ruft man damit die aktuell angezeigte nummer aus dem tel. Buch an. Wenn gerade kein aktives telefonat und man nicht im tel-modus ist startet man damit das sds (sprachsteuerung)
Themenstarteram 19. April 2020 um 14:08
Okay müsste ich nur ein Zubehör Gerät für mein Radio finden,
oder hab ich das falsch verstanden?
Dein Radio ist nicht original. Es handelt sich also um ein Radio aus dem Zubehör.
Was du benötigst:
1) Das bei dir verbaute Radio muss Multifunktionstasten unterstützen.
2) Diese Funktion muss korrekt ansteuert werden. Entweder über einen passenden Kabelsatz oder ggf. ein passendes Kommunikationsgateway (can-adapter, etc).
Genaueres können dir vielleicht einige Sagen, die so einen Umbau schon gemacht haben.
Themenstarteram 19. April 2020 um 18:42
Okay Danke erstmal für deine Hilfe:)
Hallo ist das ein Android-Radio?
Themenstarteram 20. April 2020 um 7:07
Ja ist es:)
Themenstarteram 28. Juni 2020 um 10:08
Hallo zusammen.
Mein Projekt ist die Tasten am Mufu für das Radio zu nutzen.
Das Radio ist ein Fremdfabrikat Erisin,es unterstützt Lenkradsteuerung.
Nachdem ich mit dem Hersteller geschrieben habe meinte dieser,das läuft über Can-Bus,das funktioniert bei mir aber nicht.
2 Möglichkeit wäre das Radio über Kabel direkt anzuschliesen,und da kommt die Frage.Welche Kabel??
Hierzu ein paar Bilder unten.
Meine Vermutung ist das ich an den Mehrfachstecker 20 Polig ober Steckplatz ran muss.
Für Hilfe und Tips wäre ich dankbar:)
Zum Dicken Audi A6 4b Bj 2003 Motorkenn.BDV
20200503
20200626
20200626
Vergiss es - das funktioniert nicht.
Entweder gibt es vom Radiohersteller einen passenden Adapter für das Multifunktionslenkrad, oder das ganze wird nichts.
Das Audi-MuFu-Steuergerät kommuniziert über CAN-Bus. Das Radio hat auch nur zwei Anschlusskabel für MuFu-Tasten, arbeitet also auch mit einem BUS-System. Ohne einen passenden "Übersetzer" wird die Kommunikation zwischen beiden nicht funktionieren. Da niemand weiß, welches BUS-System Erisin nutzt, kann man das ganze nicht umsetzen.
Einfach irgendwelche Kabel irgendwo anklemmen funktioniert nicht, das ist ja keine analoge Schaltung.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
