ForumGolf 6
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 6
  7. MuFu-Lenkrad nachrüsten?
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Themenstarteram 28. März 2009 um 8:40
Ist es möglich das MuFu-Lenkrad nachzurüsten?
Oder ist es viel Aufwand...also lohnt es sich preislich nicht...
Hab etwas übereilt bestellt und würde es jetzt noch ganz gerne nachrüsten lassen...
am 13. Juli 2009 um 18:57
Hallo, ich habe bei meinem auch ein MuFu-Lenkrad nachrüsten lassen, war ein Vorführer mit super Ausstattung, nur das Lenkrad fehlte... daher konnte ich nicht vorher überlegen und gleich mitbestellen, aber für den Preis musste ich zuschlagen....
Nun mein Erfahrungsbericht:
Ich habe mir bei Ebay ein MuFu-Lenkrad mit Airbag und Leitunsstrang wie dieses: Artikelnummer: 350222891113 (330 Euro)
http://cgi.ebay.de/...113QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?...
gekauft, mit ein bischen verhandeln nahm der Händler auch mein "altes" normales Lederlenkrad samt normalem Airbag in Zahlung.
Danach machte ich mich schlau und mein freundlicher sagte ich benötige noch ein neues Lenkradsteuergerät (ca. 140 Euro), den Einbau erledigte ich selbst, da vom Fach, dauerte ca. 25 min, daher kann es selbst beim freundlichen nicht mehr als 50 bis 80 Euro kosten. Nach dem Einbau fuhr ich zum freundlichen und habe mir das neue Steuergerät codieren lassen, (es muss ja noch wissen, welches Lenkrad und sonstige Ausstattung verbaut ist), der Monteur der dies machte meinte dabei noch, das ich mir das neue Steuergerät hätte evtl. sparen können, da anscheinend alle Lenksäulensteuergeräte der 3. Generation wie im 6er verbaut sind, frei codierbar seiein,hat man ihm auf nem Lehrgang erzählt, aber zu 100 % konnte er es mir auch nicht bestätigen, was solls, das neue war bereits verbaut und bezahlt, also ist es in meinem Wagen verblieben und ich habe das "alte" nicht getestet ob es zu codieren gewesen wäre. Fürs Freischalten habe ich noch 20 Euro bezahlt.
Lenkrad: 330,-
St-Gerät: 140.-
Einbau: 20.-
Gesamt: 490.- abzüglich der Erstattung fürs "alte" Lenkrad 130.- Euro kam mich das Nachrüsten nicht teuerer als
wenn ich es ab Werk für 365.- Euro mitbestellt hätte, aber man muss halt auch günstig dran kommen....
Ich hoffe ich konnte dem einen oder anderen damit helfen
798 weitere Antworten
798 Antworten
am 6. Juni 2017 um 18:29
@katylemon
also kann es sicher nicht am Scirocco LR liegen? :D
Geht immer noch nicht ???
am 8. Juni 2017 um 11:07
Ich weiß halt nicht ob ich jetzt nochmal das Kabel mit der Endung "C" einbauen soll oder das mit Endung "A". Was meint ihr?
am 8. Juni 2017 um 14:11
OK, ein letztes Mal versuche ichs noch ;)
Dein Kabel mit Endung C produziert den von Dir genannten Airbag-Fehler nicht, es sei denn es ist defekt. Wenn Du bei der Sichtprüfung und beim Durchmessen keinen Defekt feststellen konntest (und dabei auch alle Pins kontrolliert hast), bau es nochmals ein. Ggf. war beim ersten mal doch ein Stecker nicht richtig drauf.
Wenn es dann wieder nicht funktioniert, tausche das Kabel um, gerne auch gegen eines mit Index A.
Nur Versuch macht klug!
am 9. Juni 2017 um 16:32
@katylemon
Kommt denn der airbagfehler immer auch wenn man die Batterie abklemmt? Dann kann ich es ja nochmal versuchen
am 10. Juni 2017 um 7:17
Der Fehler kommt, wenn das Airbag-Steuergerät ein Problem feststellt.
Das passiert z.B., wenn bei abgestecktem Airbag oder abgesteckter Airbag-Kontrolleuchte die Zündung eingeschaltet wird.
Sollte Dein Kabel oder ein Stecker defekt sein, kommt der Fehler nach anklemmen der Batterie wieder.
Wenn das Kabel in Ordnung ist, dann nicht.
Vor allen Arbeiten, bei denen irgendwelche Airbags betroffen sind, wird der entsprechend ausgebildete Monteur die Batterie schon aus Sicherheitsgründen immer abklemmen.
am 3. März 2019 um 13:07
Kann mir jemand zufällig sagen ob die Tasten und/oder der Rahmen vom Polo 6C auf den Golf6 BJ2013 passt und verwendet werden kann?
Die Teilenummer vom Polo wäre:
6C0 959 442
Danke
am 3. März 2019 um 18:42
Der Rahmen und die Tasten passen mechanisch nur in ein 6C0 Lenkrad.
Die Tasten funktionieren grundsätzlich auch im Golf6.
am 4. März 2019 um 7:20
@katylemon
Besten Dank für deine Antwort. Sprich die Tasten passen mit dem richtigen Rahmen dann auch beim Golf6?
Danke
am 4. März 2019 um 12:24
Nein, die Tasten passen nur in einen 6C0 Rahmen und der wiederum nur in ein 6C0 Lenkrad.
Ein 6C0 Lenkrad passt aber auch in einen Golf 6., Du brauchst dann aber auch den zugehörigen Airbag.
am 4. März 2019 um 15:46
Besten Dank. Schade. Hätte nämlich den Rahmen und die Schalter vom 6C wegen Einbau der GRA übrig gehabt und daher die Frage. Dann muss ich das Set wohl verkaufen.
Danke
am 7. März 2019 um 19:01
Hallo zusammen, eine Frage an die Spezialisten: ich möchte folgendes MuFu Lenkrad in einen Golf 6 Highline ohne MuFu einbauen lassen: 1K8 419 091 BQ G0L
Kann mir jemand sagen ob das geht und ggf. eine Niederlassung nennen, von der bekannt ist, dass sie solche Umbauten vornimmt? Die bisher angefragten VW Werkstätten haben mir gesagt, dass der Einbau nicht möglich ist, wenn von Werk aus kein MuFu verbaut ist. Wenn ich den bisherigen Verlauf richtig verstehe stimmt das aber nicht.
Freue mich über hilfreiche Antworten.
am 8. März 2019 um 13:52
Ich gehe davon aus, Du hast einen Lenkstock mit Wippe am rechten Hebel, über den Du die MFA bedienen kannst?
Dann brauchst Du einen neuen Lenkstock ohne diese Wippe rechts und vermutlich auch ein neues SMLS (Wickelfeder), damit die Tasten am MuFu-Lenkrad funktionieren. Und natürlich einen passenen Airbag für das Lenkrad, falls nicht bereits vorhanden.
Da ich die Teilenummer nicht zuordnen kann: ist das ein Lenkrad mit 12 Tasten, so wie alle seinerzeit im G6 verbauten Sportlenkräder, oder eines im Design wie die aktuellen Sportlenkräder (optional mit GRA/ACC Tasten)?
Diese Umrüstung ist seitens VW nicht vorgesehen, daher lehnen die VW Werkstätten den Umbau i.d.R. ab. Wenn irgendwas nicht klappt oder schief geht, haben die sonst den Stress an der Backe.
am 8. März 2019 um 18:16
Ja, der Lenkstock rechts hat eine Wippe. Es gibt eine Werkstatt, die es so wie Du beschreibt. Allerdings sagen sie auch, dass sie nicht wissen was sonst noch zu machen ist. Also werde ich das Lenkrad innerhalb der Widerrufsfrist zurückschicken und es bei dem Lenkrad ohne MuFu belassen. Oder gibt es eine Alternative? Und wenn ja, wer kann mir das einbauen? Und schade wär's, weil das Lenkrad mega-schick ist.
am 8. März 2019 um 18:29
Das ist es
