Mufu Lenkrad eingebaut funktioniert aber nicht
Audi A3 8V
Hab heute ein Mufu Lenkrad einbauen lassen, leider funktioniert es nicht, hab ich was übersehen oder soll der noch vom Audi Händler frei geschaltet werden?
Mein a3 hat Tempomat und Freisprech Einrichtung.
29 Antworten
Laß das von dem Mechaniker, der das Lenkrad eingebaut hat, richten. Der sollte sein Handwerk schließlich beherrschen.
Was soll er denn falsch gemacht haben, ist doch nur der Airbagstecker drauf und das Lenkrad gerade stellen und fest schrauben oder….?
Welches Lenkrad war denn drin?
Wurden nur die Tasten nachgerüstet oder das ganze Lenkrad?
Ist überhaupt das richtige Steuergerät verbaut?
Wurde die Nachrüstung auch codiert?
Das wären zwei Schritte die potentiell einfach mal übersprungen wurden.
Wenn das Steuergerät nicht passt, musst du das auch kaufen. Kostet ca. 150€
Ansonsten muss das MuFu nur freigeschaltet werden
Es war ein dreispeichen lenkrad drin, wurde ersetzt von das gleiche Model mit auch 3 Speichen und die Mufu Tasten.
Steuergerät wie finde ich das heraus?
Kodiert wurde nix, ist das notwendig bei Gra und Freisprechanlage?
Laut Anleitung von K-electronic:
So prüfen Sie welches Diagnoseinterface aktuell verbaut ist:
Verbinden Sie Ihren AUDI A3 8V mit einem Diagnosesystem (z.B. VCDS, KECODI). Öffnen Sie die Steuergeräteadresse 19 - im Infofeld erscheint z.B.:
Gateway LOW = low = nicht passend
Gateway MED = medium = nicht passend
Gateway HIGH = high = passend (das aktuell verbaute Steuergerät muss NICHT ersetzt werden)
Alternativ können Sie das im Fahrerfußraum hinter halb der Lenksäule verbaute Steuergerät auch ausbauen und auf diesem den Aufkleber ablesen, dort steht LOW, MED oder HIGH. Eine Einsicht aus der Ferne oder per AUDI-Ersatzteilkatalog ist leider nicht möglich, der aktuelle Verbau muss stets direkt am Fahrzeug geprüft werden.
Ein LOW oder MED Steuergerät ist vereinzelt bei eher gering ausgestatteten Modellen verbaut (z.B. ohne Navigationssystem, ohne Xenon-/LED Scheinwerfer usw.).
Codierung ist scheinbar immer notwendig
Natürlich müssen die Tasten codiert werden.
Na dann werde ich mal zum freundlichen fahren. Melde mich wieder.
Oder kann jemand das auch mit Vcds?
Geht das mit VCDS. Ich rate davon ab den Freundlichen damit zu beauftragen, mach dich nicht unglücklich.
Wo kommst du denn her?
Eigentlich sollte irgendetwas vom Lenkrad schon funktionieren...
Hast du ein High Gateway verbaut?
48499 Salzbergen , aber sicher die Hupe funktioniert 🙂
High gate keine Ahnung.
Ich habe an Austattung
Gra
Freisprechanlage
xenon plus
Led Fahrlicht
@toontje schrieb am 17. November 2023 um 14:22:10 Uhr:
Wenn dein Airbag auch noch funktioniert ist es ja halb so wild 😛
Das Ganze wirkt auf mich, als hätte der "Mechaniker", der das Lenkrad eingebaut hat, seine Sachkunde nur vorgetäuscht.
Gra
Freisprechanlage
xenon plus
Led Fahrlicht
Hab fast die gleiche konfig
Sag bescheid wenn dus hin bekommen hast. Wahrscheinlich fehlt nur die Codierung. Hast nen A3 Ambition/Sport?
@MrA3
Ja ist A3 Ambition mit sportfahrwerk
Übrigens brauchtest du gar kein neues Lenkrad, wenn es das gleiche Modell war (3-Speichen). Man kann die Plastikabdeckung rausnehmen und nur die Tasten einsetzen. Hoffentlich hast du dafür einen guten Deal bekommen 🙂
Jetzt fällt mir auch ein, wenn es doch codiert wurde siehst du das im MMI wenn du die Sterntaste belegst. Die Einstellung existiert nicht wenn es nicht codiert wurde.
Bzgl. Steuergerät bleibt die Frage ob du es hast. Mehr fällt mir auch echt nicht ein was fehlen kann… zb. auf Kleinanzeigen kann man VCDS User in deiner Region finden
