MT 2.0 hängt sich seit gestern auf. Ladezeiten von über einer Minute für eine Seite
Jetzt habe ich ein neues Problem mit MT 2.0.
Ich gebe www.motor-talk.de in die Adresszeile ein und es erscheint nur ein blauer Bildschirm. Erst wenn ich mit der rechten Maustaste auf den Bildschirm drücke, fängt das Laden an. Das dauert dann ca 60 sek und es werden keine Bilder, gifs usw. angezeigt. Das Problem vesteht nur bei MT. Alle anderen Seiten laufen einwandfrei und machen keine Probleme.
Win XP mit IE6
34 Antworten
kein MT problem direkt..
zumindest keine probleme hier.
check mal nen ping/tracert obs am provider/anbindung liegt.
Wie überprüfe ich sowas denn?
Wie gesagt, alles andere funzt einwandfrei. Keine Probleme mit dem PC oder Internet.
Gewiss nicht...
Mit Opera gings gestern ueberhaupt nicht, auf diese Seite zu kommen. Nach 1h (!ununterbrochen!) versuchter konnektierung, Versuch abgebrochen.
Zeitgleich mit Firefox (selbe Maschine) keine Probleme...
dos-box ping zieladresse bzw tracert zieladresse
Da ich auch gerade das Problem hatte, für mehrere Minuten, habe ich es mal versucht.
ping Motortalk.de
ca Zeitangabe in Millisekunden
Mittelwert 5700 ms
Bei allen anderen 8 Tabs vom FF lag die Zeit zwischen 48 ms und 63 ms.
Win XP PRO SP2, Firefox/2.0.0.6, Provider T-Online.
Gruß Otti
PS: Das Problem habe ich immer mal wieder sporadisch, mal für wenige Minuten, mal für Stunden.
Alle anderen Seiten die ich aufrufe, funktionieren wie gewohnt.
Manchmal betrifft es das ganze MT, manchmal nur einen Beitrag.
Eine Regelmäßigkeit konnte ich bisher nicht feststellen.
Wenn der Fehler vorhanden ist, ist es auch auf den anderen beiden Rechnern, die den Zugang nutzen.
Egal ob WIN98 mit IE5.0
oder WIN ME mit FF.
Original geschrieben von Otti208
ping Motortalk.de
Mittelwert 5700 ms
Und was bekommst Du bei ping motor
talk.de (mit Minuszeichen)?
Gruß,
Bert
ping Motortalk.de
Mittelwert 5700 ms
Und was bekommst Du bei ping motor[b-[/btalk.de (mit Minuszeichen)?
Gruß,
Bert
Werde ich beim nächsten Mal checken, momentan kommen bei beiden Varianten 58 ms.
Gruß Otti
Jetzt z.B. komme ich normal bei MT rein. Jedoch werde mir keine Bilder und dergleichen angezeigt. Die Ladezeiten sind aber ok. Ganz komisch.
Ist wirklich nur bei MT so.
Gruß,
Bert
Hab ich jetzt mal versucht, ohne dass ich Probleme mit MT habe. Vom Firmennetzwerk aus herhalte ich nen Mittelwert von 211 MS wenn ich motor-talk.de anpinge.
Habs ne Minute später nochmal versucht und einen Mittelwert von 94 MS ermittelt.
Wenn ich die Begrenzung durch "-t" rausnehme sinds im Mittel etwa 91 MS.
Börny
die Ladezeiten sind nach wie vor eine Katastrophe,
ich bin in einigen Foren oder auch anderen Web-Sites unterwegs, aber der Seitenaufbau hier ist einfach miserabel. Da hat sich auch seit dem Beginn des Relaunch nichts gebessert. Und an dem Einsatz von AntiVir kannst ja hoffentlich nicht liegen.
Manchmal hilft es, den Browser zu beenden und dann erneut MT aufzurufen, das verkürzt den Seitenaufbau.
Auf Dauer ist die Situation sehr unbefriedigend. Aber was soll´s.
da MT sicher permanent checkt ob du deinen browser zumachst....
klingt also eher nach einem "lokalen" problem..ob bei DIR oder provider..KA
Harry
Harry
So
lokal
kann das Problem nicht sein.
Es haben ja etliche Leute Probleme mit dem Seitenaufbau.
Bei mir immer mal wieder sporadisch, jetzt wo ich drauf warte natürlich nicht😰.
Scheinbar fordert die neue Forensoftware solch spezielle Einstellungen, die ein normal begabter
Nutzer nicht hin bekommt.
Ich habe auch nur und ausschließlich Probleme mit der Motor-Talk Seite.
Da muss noch irgend wo ein Wurm drin sein.
Bin aber zuversichtlich, das der Zinken auch noch gefunden wird, so wie schon bei den meisten Problemen.
Gruß Otti
najo hast recht...aber wenn z.b. T ein peering problem haette trifft es viele..ohne lokal zu sein.
Harry
Harry
Musste erst mal grübeln😕, mit
T
meinst Du wohl "T-Online".
Da ist dann aber auch die Frage, warum gibt es gerade bei MT diese Probleme?
Mein Provider ist auch T-Online, andere Seiten funktionieren ohne Probleme.
Ich sehe das Problem auch in dem Fall eher bei MT.
Aber wie geschrieben, auch der Fehler wird noch gefunden.
Gruß Otti
