ForumA3 8V
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
  7. MP3 Cover Darstellung bei MMI Radio
Audi A3 8V
Themenstarteram 16. Oktober 2012 um 16:29
Hallo Leute!!
Vielleicht weiß von euch ja jemand Rat!
Also ich habe bei meinem MMI Radio in Verbinung mit der SD-Karte das Problem, das bei mir nur bei manchen Liedern die Cover angezeigt wird, bei den meisten sieht man einfach nur das graue Bild mit der Note.
Ich habe meine MP3s auch schon mit einem ID3 Editor untersucht, diese sind alle auf ID3-Tag Version 2.3 und im Editor werden auch die Cover angezeigt.
Ja und meine Frage dazu wäre, was kann man machen, dass die Cover bei allen Liedern richtig angezeigt wird?
Wäre für eure Hilfe wirklich dankbar!
LG,
Ronny
hier das Bild vom Display. Das Cover ist 500x500px groß, jedoch hats oben und unten nen schwarzen Rand, daher wirkt das auf dem Display etwas kleiner von der Höhe! ;)
Schöne Grüße aus dem Sauerland!
Chriss
255 weitere Antworten
255 Antworten
habe nun mal den Thread überfolgen, kann sein, dass ich in der Menge der Antworten etwas übersehen habe ;)
Jedenfalls habe ich zum kleinen Navi folgendes gefunden:
.jpeg
280x280 bis 400x400 Auflösung
72 DpI
17 KB bis 150 KB Grösse
Nun würde mich interessieren, was ändert sich zum großen Navi?
Gibt es jemanden, der es ausprobiert hat?
.jpg sollte klar sein, die maximale Auflösung scheint ja bei einigen auch höher zu gehen, wie weit? Was macht die Dateigröße aus? Ich denke bei HD Covern in einer recht großen Größe dürften die Bytes schon ansteigen ...
Leider konnte mir der Audi-Support nicht helfen, deren Aussage zu meiner Frage: "Hallo, leider liegen uns dazu keine Informationen vor. Viele Grüße aus Ingolstadt"
Nun denn, finde das schwach, nachdem man das System ja entwickelt und hoffentlich auch getestet hat ...
Dank euch im Vorraus & Gruß
am 26. Mai 2016 um 13:54
@TheMysterion schrieb am 25. Mai 2016 um 22:34:24 Uhr:
.jpeg
72 DpI
Bei mir werden alle Cover im großen MMI angezeigt.
Die haben alle das Format von 600x600 Px.
Die Bilder wurden aus unterschiedlichsten Vorlagen aus dem www geholt oder selbst eingescannt. Wobei mir die Datengröße und Auflösung egal war, Hauptsache mindestens 600x600 Px groß und gute Bildqualität. Im Photoshop wurden sie dann auf das Format 600x600 gebracht, als jpg gespeichert und per mp3tag in die Dateien eingefügt.
Ich hab gerade bei den einzeln gesicherten Frontcovern noch mal nachgeschaut, deren Größe variiert zwischen ca 200 bis max. 700 KB je Bild. Bei ca. 22.000 mp3 (auf SD1, SD2, Jukebox und DVD verteilt) gibts keine Probleme. Die Cover werden bei allen Songs angezeigt.
Zumindest ist mir in den letzten 2½ Jahren kein fehlendes Cover aufgefallen.
Nur Cover der auf den (per USB angeschlossenem) iPods gespeicherten Songs werden nie angezeigt. Es sind übrigens versuchsweise die selben Dateien wie auf den Speicherkarten und der DVD. Da wird immer zur Coveranzeige auf die im MMI von Audi gespeicherte Gracenote-Datenbank zurück gegriffen. Sollte da das richtige Bild fehlen, wird ein Ersatzbild (z. B. Genre) angezeigt.
Anfangs hatte ich mit manchen mp3-Dateien auch Schwierigkeiten. Ich vermute, das bei denen Fehler im gespeicherten Tag waren. Hier half mir das komplette entfernen des Tags und dessen Neuaufbau per mp3tag.
Also ich habe ja seit Montag meinen A3. Ist mein erster mit dieser Technik.
Bei mir werden nicht von allen Songs die Cover angezeigt, obwohl sie alle die gleichen Pixel haben und auch gleich groß sind. Letztendlich kann ich damit leben.
@Compikub schrieb am 26. Mai 2016 um 18:00:49 Uhr:
Klar, ist ein klassisches Luxusproblemchen. :)
Du kannst ja ainfach o.g. Tool über die gesamte SD (oder USB) laufen lassen. Vielleicht "biegt" dieses trotz korrekter Auflösung die Tags gerade und du kommst in den Genuss deiner Cover. Der Aufwand ist jedenfalls gering (dauert nur etwas, läuft aber im Hintergrund).
Kann es sein, daß beim kleinen MMI die Möglichkeit der erweiterten Titelinformationen, ergo Coverdarstellung, bei Musik von SD-karten komplett entfällt und diese nur beim Ipod/iPhone via AMI als Quelle möglich ist?
am 26. Mai 2016 um 22:58
@Sportbacke14 schrieb am 26. Mai 2016 um 22:24:47 Uhr:
Dann wäre es beim großen MMI ja genau umgekehrt. Siehe vorletzter Absatz in meinem Post etwas weiter oben.:
Bei mir mit kleinem Navi geht das von USB und SDHC. CD und weiteres weiß ich nicht.
Falls jemand in Zukunft danach suchen sollte, hier noch eine Antwort von der zuständigen Audi Fach-Abteilung:
Die unterstützten Medien und Dateiformate müssen in Bezug auf die Metadaten folgende Eigenschaften von Audio-/Videodateien aufweisen. Diese werden analog dem DVD-Laufwerk, der Jukebox, dem SD-Kartenleser und dem Anschluss des USB Massenspeichers unterstützt: Albumcover: GIF, JPG, PNG mit max. 800x800 px. Je nach Verfügbarkeit wird das Albumcover vom jeweiligen Medium oder von Gracenote angezeigt.
TheMysterion
@TheMysterion schrieb am 1. Juni 2016 um 11:16:06 Uhr:
...Albumcover: GIF, JPG, PNG mit max. 800x800 px. Je nach Verfügbarkeit wird das Albumcover vom jeweiligen Medium oder von Gracenote angezeigt.
... Was aber nicht stimmt (zumindest nicht für das MMI), wie die o.g. Erfahrungen zeigen. ;)
Mein kleines MMI zeigt alle Cover in 500x500 problemlos an.
Nutze mp3tag dafür, Musik befindet sich auf der SD.
Hallo liebe Motortalk Gemeinde,
woran liegt es, das trotz MMI Navi Plus und Audi Music Interface, ich keine Cover Anzeige der jeweiligen Musiktitel angezeigt bekomme? Ich habe mein iPhone 6 mit dem Kabel aus dem Zubehör und dem Audi Musik Interface verbunden.
Mein Sportback ist aus 11/2015.
Mache ich etwas falsch?
Danke für die Unterstützung
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Keine Coveranzeige trotz MMI Navi Plus' überführt.]
Soll das denn sicher via iPhone funktionieren?
Im Ordner der MP3s für jedes Album muss sich eine Datei befinden mit max 800x800 Pixeln.
Dann geht es einwandfrei.
Ich habe für alles auf meiner USB Platte Cover anlegen lassen und die werden auch angezeigt.
OK. Ich bin davon ausgegangen das es via direkter Kabelverbindung funktioniert.
Ich hatte bis letzte Woche noch den aktuellen TT (8S).
Da konnte ich das normale iPhonekabel via USB verbinden. Dort wurde mir meine komplette Mediathek inkl. Cover angezeigt.
Ich dachte das geht bei A3 auch!?!?
Nicht so unkompliziert wie beim tt. Der A3 hat noch die erste Generation des MIB. Der tt die zweite.
  4. Audi
  5. A3
  6. A3 8V
