ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. MP3 abspielen mit concert II
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 12. Mai 2007 um 8:37
ich weiss , es gibt schon viele threads dazu, konnte aber fuer meine fragen nichts finden.
Frage:
ich habe ein originales radio concert II OHNE wechsler in dem A6.
Ist das radio fuer einen wechsler ( oder einen mp3 player wie XCARLINK ) vorbereitet? am bedienfeld ist ja nur ein taster fuer CD mit dem das interne cd laufwerk aktiviert wird.
Joerg
288 Antworten
Original geschrieben von zipfeklatscher
Auch, wenn nur das Verlängerungskabel drin steckt?
Wenn ich das Ganze richtig verstanden habe, ja. Ich glaube sogar hier im Fred schrieb das jemand.
Man kann bei 3,5mm Klinke auch nicht gerade einfach auf elektrische Weise feststellen, ob da jemand am anderen Ende hängt - also wird in der Buchse vermutlich ein Schalter sein, so wie in normalen Kopfhörerbuchsen bei Stereoanlagen auch.
Nimm doch einfach ein Verlängerungskabel.
1 mal als USB Dose
1 mal als Line Dose
Dann hast du im Handschuhfach ne USB Dose und ne Line Dose ohne irgendwelche Kabel.
Das würde aber der Beschreibung im folgenden Beitrag widersprechen: http://www.motor-talk.de/beitrag308f12642391s.php
Also nix mit zwei Buchsen montieren und gut. :(
Ok dann ist schlecht mit 2 Dosen.
Beim Solist hab ichs so gemacht. Halt mit einer USB Dose.
am 10. Juni 2007 um 20:54
1 mal als USB Dose
1 mal als Line Dose
Das scheint ja genau das Problem zu sein.
Ich wollte beide Dosen mit Verlängerungskabeln bestücken und entsprechend an vernünftig erreichbare Orte verlegen.
Dort dann das jeweils gewollte Medium einspeisen bzw. Klinke reinund rausziehen.
Wo hast Du denn den Solisto untergebracht?
am 12. Juni 2007 um 4:59
Solisto im Handschuhfach
Ich habe schon seit über einem Jahr einen Solisto und bin nach wie vor extrem begeistert. Damals gab es noch keine Alternative. Aber wenn ich mir dieses Gerät aus China anschaue, dann glaube ich, würde ich mir trotz des niedrigeren Preises wieder einen Solisto kaufen.
Nun aber zu meiner Frage:
Ich habe den Solisto im Handschuhfach meines VW Beetles eingebaut und möchte aber gerne die USB-Buchse über ein Verlängerungskabel in das Armaturenbrett integrieren (wegen besserer Zugänglichkeit).
Gibt es hierfür schon Lösungsvorschläge oder hat das schon mal jemand im Beelte gemacht? Welcher Platz im Armaturenbrett würde sich gut für die USB-Buchse eigenen?
am 12. Juni 2007 um 6:56
Ich hoffe mal, dass heute oder morgen der AUdio-Link ankommt.
Habe nicht in China bestellt.
WIll dann mal schauen, was man so machen kann, einbaumäßig.
Wie siehts denn un eigentlich mit dem KLang aus?
am 12. Juni 2007 um 8:45
habe mir jetzt auch das Spielzeug bestellt. Natürlich in Deutschland.
Funkitoniert eigentlich jeder USD-Stick oder reagiert der xcarlink launisch auf gewisse sticks? (soll ja beim solisto nicht so einfach sein)
am 12. Juni 2007 um 8:52
Unglaublich!
Sonntag bestellt, Gestern Geldeingang, heute da.
Ich bin dann mal draussen...
am 12. Juni 2007 um 10:24
Feddich.
EIngebaut, angeschlossen, läuft.
CDs müssen als CD01 bis CD06 benannt werden. SOnst erkennt er die nicht.
Es dürfen nur MP3 Dateien auf dem Speichermedium vorhanden sein. Sonst blockiert er nach dem ersten Titel.
Wenn man das Line-In benutzen will, muss der XCarlink greifbar sein, da nicht beide Buchsen paralell laufen. USB wird bevorzugt.
Wenn USB läuft und Line in drin steckt, ist kaum was zu hören.
Klang ist insgesamt natürlich abhängig von der Bitrate des Titels, bei z.B. 192 Kb ist er 1a.
Unter 128 wirds leise...
Meiner ist mit Klett an der abgeschrägten Rückwand des Handschuhfaches befestigt. So kommt man gut an die EIngänge.
Kabel geht oben durch das quadratische Loch im HSF.
Alles TOP!
Viel Spass!
am 12. Juni 2007 um 10:28
Noch zufällig jemand ein Klimabedienteil Facelift mit Sitzheizung für SingleDIN?
Dank Radio hab ich jetzt nen 1cm langen Kratzer, der fein von hinten durchleuchtet wird.
EIn Hoch auf den tollen Softlack!
Unglaublich!
Was zum...? Ich hab noch nichtmal die Karte von der Post und schon letzte Woche bezahlt. :(
Das gibt Mecker!
Kleb doch notfalls schwarzes Gewebeklebeband von hinten dagegen (oder zur Not schwarzes PVC-Isolierband).
Ach ja, gerade mit Herrn Kutscheidt gesprochen: "Ist doch schon am 9.6. rausgegangen, seltsam - wenn das Ding morgen nicht da ist dann geht ein neuer raus." :D
Den Solisto hab ich hinterm Handschuhfach per Kabelbinder am Querträger befestigt.
alles weitere kannst du hier nachlesen: http://www.a6-freunde.com/viewtopic.php?... Nicht erschrecken, da ist Momentan ein kleiner Bug, welcher die Bilder etwas verzehrt.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
