ForumA6 4B
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. MP3 abspielen mit concert II
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 12. Mai 2007 um 8:37
ich weiss , es gibt schon viele threads dazu, konnte aber fuer meine fragen nichts finden.
Frage:
ich habe ein originales radio concert II OHNE wechsler in dem A6.
Ist das radio fuer einen wechsler ( oder einen mp3 player wie XCARLINK ) vorbereitet? am bedienfeld ist ja nur ein taster fuer CD mit dem das interne cd laufwerk aktiviert wird.
Joerg
288 Antworten
am 22. Juni 2007 um 18:32
Original geschrieben von DottoreFranko
linker Pin = Eingang, mittlerer Pin = Masse, rechter Pin = 12 V Stabilisiert.
Für Laien:
linker PIN, Strom rein
mittlerer PIN, Masse
rechter PIN, Strom raus?
am 22. Juni 2007 um 18:38
Das is der Anschluss vom DVD-Player.
am 22. Juni 2007 um 18:39
Normal?
Original geschrieben von zipfeklatscher
Für Laien:
Genau ;)
der Stecker ist normal, so einen habe ich auch an meinem mobilen DVD Player. Nur werden die Nokiastecker da nicht passen :( und da
der vergossen ist ist da nichts mit umlöten. Die Stecker gibt es aber auch wieder einzeln bei Reichelt oder Conrad zum selber löten.
am 22. Juni 2007 um 18:47
Also so nen lütten Kram holen und einlöten.
Woll´n wir doch mal sehen!
Mein Chorus II ist heute eingetroffen, nur ist der CAN-Bus Simulator noch nicht da. Habe es provisorisch angeklemmt und eingebaut.
Das Design in der Mittelkonsole ist jetzt wieder schön harmonisch ( frag mich jetzt echt wie ich das Chorus I damals bei eBay vertickern konnte. So ein Frevel ! Schande über mich :D )
Gibt es eigentlich Adapter für die hinteren LS ? - habe ja kein Bose sondern einen externen Versärker und Canton LS hinten. Daher liegt bei mir ein Chinchanschluss bis zum Radio. Sonst muss ich da wohl rumlöten.
Und STÖRGERÄUSCHE macht mein Audiolink nicht ;) Der Sound ist sehr gut so wie ich das nur mit den Lautsprechern vorne beurteilen kann.
http://www.reichelt.de -> oben auf "Sat - TV - Audio - Video", dann auf "Car-HiFi", dann links auf "Car-HiFi Stecker/Adapter"
Auf dem Radio sollte ja die Belegung der Anschlüsse vermekt sein, da suchst Du die Anschlüsse für die hinteren LS raus (sind eh' nur Line-Ausgänge) und besorgst den passenden Adapter. Sonst passenden Leerstecker für Radio und passendes Chinch-Geraffel besorgen und selber löten!
Was machst Du jetzt? Nokia + Anschluß umlöten oder vorhandenes Kabel umbauen?
am 24. Juni 2007 um 14:16
Ich bau den vorhandenen Stecker mit dem Feststromdingens um.
Nächste Woche aber kaum Zeit. -> Urlaub.
@Uzi_A6
danke für den Hinweis aber ich hab schon bei eBay für 5,80 einen fertigen Adapter gefunden. Für die paar Kröten löte ich das nicht selber ;)
Wenn nicht im Urlaub, wann dann? :p
Wenn Du den Spannungsregler einbaust, würde ich vor den Regler einen Elko mit so 100-220 uF (mükroFarad) und dann dahinter nochmal einen Elko mit 100uF und einen Keramikkondensator mit 100nF (nanoFarad) einbauen. Bei den Elkos die Polung beachten!
Und falls der DVDPlayer wirklich 1,5A braucht, solltest Du einen Spannungsregler mit 2A nehmen (78S12 z.B. oder den "LT 1085 CT-12" bei Reichelt, der kann sogar 3A und ist ein Low-Drop, der kann also selbst bei minimal höherer Eingangsspannung sauber regeln).
am 24. Juni 2007 um 21:25
Kannixverstahn!
Kannixverstahn!
Naaa gut, nochmal langsam:
Wenn Deine Angaben stimmen (was eigentlich nicht sein kann), dann braucht Dein Player 1,5A bei 12V (macht 18Watt), gleichzeitig soll er aber unter 10Watt brauchen.
Falls die 1,5A stimmen, so sollte man keinen Spannungsregler mit 1A nehmen (das mögen die auf Dauer nicht, Du befeuerst den Diesel ja auch nicht ständig mit 6000 Umdrehungen). Also sollte man einen Regler mit 2A oder mehr nehmen.
Damit ein Spannungsregler aus einer Eingangsspannung eine stabile Ausgangsspannung machen kann, muß die Eingangsspannung höher sein (der Regler verbrät die Differenz in Wärme). Bei "normalen" Reglern sollten dies möglichst 2-3V mehr sein (also 14-15V), bei Low-Drop-Reglern reichen 1,5V normalerweise aus (also 13,5V). Deshalb meine Empfehlung.
Wenn der Player unter 10W braucht, reicht ein Regler für 1A. Vielleicht nimmt der aber beim Akkuladen mehr auf und braucht deshalb 1,5A.
Die Kondensatoren erleichtern dem Regler die Arbeit. Der erste wird zwischen Eingangsspannung und Masse geschaltet (Masse ist auf dem Elko markiert). Dann kommt der Regler wie vom Doc beschrieben. Der nächste Elko, der nach dem Regler kommt, wird zwischen Ausgangsspannung und Masse geschaltet (wieder Polung beachten!) und dann kommt der Keramikkondensator. Der wird nach dem zweiten Elko zwischen Ausgangsspannung und Masse geschaltet.
Jetzt unklarer? :D
am 24. Juni 2007 um 21:56
Du hast wohl den Arsch offen!
Es ist 23:55 und ich hab 6 Gläser Erdbeerbowle drin.
Das bekomm ich doch nie alles in das Gehäuse rein!
Zweite Lösung wäre dann ja, dass ich das Nokia-Ding nehme und das Kabel ändere, oder?
Wieso krieg ich keine???? :(
Naja, schon der Spannungsregler allein könnte in dem Gehäuse eng werden. Mach doch "ins" Kabel (also ein Stück vom Stecker weg) einfach ein kleines Gehäuse (zu dumm, das wir neulich in der 4ma erst die letzten 12V auf 15V Adapter für Laptops entsorgt haben, die Gehäuse hätten gepasst). :D
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
