ForumE36
  4. BMW
  5. 3er
  6. E36
  7. mottor gesucht
mottor gesucht
BMW 3er E36
Themenstarteram 9. Juli 2011 um 16:58
Hallo habe heute meine nockenwelle gewekselt da mir in der Werkstadt gesagt wurde das sie eingelaufen sei (horte sich an wie ein trakdor)
habe eine neue eingebaut und nun dachte ich es währe nun wider ok,ader dem war nicht er hört sich immernoch so an und wen ich gass gebe geht er kurtz hoch dan aus und er qualmt wie sau hinten raus
allso wen einer einen mottor im raun wetzlar gissen hat bitte melden danke
Ich habe einen e36 316 baj 93 mit 102 ps
Wie schafft man eigentlich bei derartigen Rechtschreibkenntnissen den Führerschein?
130 weitere Antworten
130 Antworten
Themenstarteram 18. Juli 2011 um 7:38
habe ich schon nur ich sage mal so wen du die schlüssel drest und ihn anmachen wilst ist das vergleichbar mit einem wasserhan den du wafdrest er leuft unkontrolirt in die zielinder
Themenstarteram 18. Juli 2011 um 10:21
sagt mal leute habe gerade mal in anderen fohren geschaut op ich da was finde leider habe ich das auch
Könnte es sein das das steuergäret hin ist ?
wen ja wo ligt das ding
ich steh nun auf dem schlauch
Das Steuergerät ist unter der Kunststoffabdeckung unterhalb der Windschutzscheibe. Kannst mal nachsehen, ob die Wasserabläufe zu sind, dann säuft das SG ab. Obwohl ich bei dir den Fehler eher in den Einspritzdüsen oder Einspritzpumpe vermute.
so ich weis nun warum er nicht will er bekommt zu fiehl sprit
und nun weis ich nicht weiter wen das so weiter geht schmeis ich ihn wech
Wenn er zu fiehl Sprit bekommt ,dann zieh doch einfach mal das Relais von der Benzinpumpe raus und dann lass den Motor mit Bremsenreinger laufen.
Einfach während des Startvorgangs Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt spritzen,wenn er damit nicht laufen will kannst ihn immer noch wechschmei8en.
KawaHeizer
Themenstarteram 18. Juli 2011 um 10:48
er seuft mir andauernt ab jedes mal wen ich ihn starten will ist die brenkammer voll und ich weis nicht weiter habe gleich einen termin in der werkstad ein freund meinte ich solte mal nachfragen wie es aussieht ob er 3 schleuche hat den am benzinfilter sind 3 anschlüsse und es könne sein das das überschüssige benzin nicht zurückleuft
am 18. Juli 2011 um 19:13
Das überschüssige Benzin wird normalerweise an der Einspritzleiste abgenommen und nicht am Filter.
Ziehe mal das Relais der Kraftstoffpumpe raus.
Themenstarteram 19. Juli 2011 um 9:23
das habe ich schon gemacht habe ihn lehr gemacht rehle wider rein und das gleiche wider gestern sagte man mir es könne der ot geber sein oder der luftmängen müscher oder er hat keine kommpresion mehr
am 19. Juli 2011 um 9:57
Hasst du gemeihnd der Beihtrag mit dem Brehmsenreinigger weiter oben wahr als Scherz gemeind :confused:
Lass den Motor doch einfach so wie vorher schon beschrieben laufen,dann wirste schon dahinter kommen wo der Fehler liegt ;)
Themenstarteram 19. Juli 2011 um 10:00
wen er mal laufen würde er seuft mir ab und ich weis nicht warum nun werde ich mal teile tauschen malsehen was er dan macht
Du sollst ja auch als erstes das Relais der Benzinpumpe entfernen,dann kann er ja gar nimmer absaufen
:)Wenn du ihn wegschmeist, sag bescheid ich verzweifle an meinem mit dem Kühlsystem.:D
Themenstarteram 19. Juli 2011 um 10:19
habe ich doch schon bringt nix
Ich gebs auf :rolleyes:
Viehl Erfolg noch und lehben sie wohl
Das war jetzt unnötig. Werdet mal erwachsen;)
Themenstarteram 19. Juli 2011 um 12:06
ja du mich auch was kan ich den dafür das er nicht will
