ForumGolf 3
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Motorwasch
Motorwasch
Themenstarteram 9. April 2006 um 19:07
im Winter ist mein Motorraum durch Salzwasser total verschmutzt, jetzt möchte ich ihn selbst mit Hochdruckwasserpistole waschen. Ist es gefährlich für die Elektorgeräte? oder was muss ich noch aufpssen.
29 Antworten
am 10. April 2006 um 5:20
Hab vor 2 Wochen auch meinen Motor an einer Shell-Tanke waschen lassen. Damit das ganze noch besser aussieht habe ichihn danach gleich noch versiegeln lassen. Ich war begeistert von dem Ergebniss. Allerdings hätte mir mein Kumpel (er macht die Reparaturen für mich wegen 2 linker Hände) am liebsten den Kopf abgerissen wegen der Versiegelung. Er meinte das Zeugs würde fürchterlich kleben und es wäre schon fast eine Zumutung am Motor zu arbeiten. grins. Also ich werde bei der nächsten Wäsche (hoffentlich nie) die Versiegelung weglassen.
am 10. April 2006 um 8:33
also gibts nix dran auszusetzen das an so einer SB-Dampfstrahler-Anlage selbst zu machen (da gibts ja glaub ich eh immer 'ne extra einstellung 'Motorwäsche').
Wie is das mir der angesprochenen Versiegelung? Muss ich nach der Motorwäsche noch was drauf tun?
ciao
naja die versiegelung schützt halt alle teile vor korrosion außerdem glänzt dann alles so wachsartig... sieht nicht schlecht aus, ist aber zum reparieren echt eine zumutung das klebrige zeugs im Motorraum.
am 10. April 2006 um 10:49
Japp, und leider klebt da auch schön der Staub drauf. :rolleyes:
am 10. April 2006 um 11:02
Also ich mach die Motorwäsche immer mit laufendem Motor, weil ich keine Lust hab, das Ding nach Hause zu schieben, wenn da irgendwo ein Tröpfchen Wasser an die falsche Stelle kommt. Und vorab der Geheimtipp: BACKOFENSPRAY, das entfernt alle üblen Beläge!
Ich habe bei mir auch ne Motorwäsche gemacht, ohne was abzudecken. Resultat war ich bin mit 3 Zylindern nach hause gefahren (Wasser ist den Zündkerzenstecker eingedrungen). :D
am 10. April 2006 um 13:54
HI,
kollege von mir ist KFZ-Mechaniker und der hat gemeint Motorwäsche IMMER NUR bei laufendem Motor. Ich weiß allerdings nicht warum ;)
Ich hab bisher oft Motorwäsche gemacht und nie Probleme gehabt! Ist klar das man jetzt nicht an die Verteilerkappe oder ähnliches sooo dicht rangeht mit dem Hochdruckreiniger, aber ansonsten kein Problem.
Und falls doch, abmachen und abtrockene, dann läuft er wieder!
Ausserdem gibts viel Reiniger die auf den Kalten Motor verwendet werden, und da ist ein Laufender Motor unpraktisch! : - )
Ich habe mal gesehen, dass der Motorraum einfach mit einer Art Spüli-Wasser Gemisch eingesprüht wurde, welches aus Wasser und normalem Spülmittel (zum Reinigen der Töpfe in einer Großkantine) bestand und anschliessend mit einem Hochdruckreiniger abgespühlt wurde.
Teile wie z.B. Zündverteiler, Batterie und Lichtmaschine wurden natürlich abgedeckt.
Was haltet ihr davon?
Sollte man den Motor denn nun laufen lassen oder nicht?
Von einer Versieglung halte ich persönlich nichts, es sei denn es handelt sich um Showfahrzeuge bei denen es schön glänzen muss ;)
Und nicht vergessen, einen Streifen Isolierband über das
Entlüftungsloch vom Bremsflüssigkeitsbehälter!
Bremssaft ist bekanntlich Hygroskopisch.
Wo hast Du DAS denn her? Man lernt wirklich nie aus. Guter Tip, danke! Gruß von Bardou
das Loch ist sooo winzig, da geht doch kaum was durch, aber ok ich halte eh nix von Motorwäsche.
Inzwischen glaube ich gesehen zu haben, daß Du von Bremsen was verstehst. Demnach kann diese Antwort doch kaum Dein ernst sein? :) Halte da mal mit 80 Bar drauf... Grüße von Bardou
80 Bar? Welche Dampfstrahler macht denn soviel? du hälst da ja nicht aus 10cm drauf, ok soll doch so Leute geben, die kommen dann aber nicht mehr weit :D :D Lieber nen Lappen nehmen bringt genausoviel, man bedenke mal, was das Wasser bei den ganzen Steckern anrichtet, die da so rumfliegen.
Na ja, wer voll draufhält ist selbst schuld :)
Was allerdings Wunder bewirken kann sind Aldi Tüten :)
Mir will das nicht ausm Kopf, aber wieso soll man seinen Motorraum bei laufendem Motor reinigen??? Das ist doch gerade gefährlich!
