ForumCaddy 3 & 4
  4. Volkswagen
  5. Caddy
  6. Caddy 3 & 4
  7. Motorumbau Caddy
Motorumbau Caddy
VW Caddy 3 (2K/2C)
Themenstarteram 4. Juni 2023 um 11:30
Moin moin,
Da mich der Motor meines Caddy verlassen hat (2,0 SDI) und ich noch einen verunfallten Touran (1,9 TDI) stehen habe, wollte ich mal nachfragen ob ein Motorumbau sinnvoll wäre.
Der Caddy ist aus 2004 und der Touran aus 2008.
Was muss ich gegebenenfalls beachten bzw was alles umbauen?
Die Eintragung dürfte ja eigentlich nicht zum Problem werden, da der Touran ja eine bessere Abgasnorm hat.
Vielen Dank für eure Antworten ??
7 Antworten
Am Besten den Baurat fragen, der dir am Ende alles eintragen soll.
Wenn ders anders will, als man hier im Forum meint, dass es sein müßte, hast du mit Zitronen gehandelt.
Wenn du den Sachverständigen von Anfang an mit einbeziehst, hast du am Ende die wenigsten Probleme.
Kommt drauf an ob ein DPF verbaut wird oder nicht. Ohne relativ leicht zu realisieren , mit muß einiges am Kabelbaum geändert werden .
Themenstarteram 4. Juni 2023 um 16:40
Ohne DPF wird es wohl schwierig werden, oder sehe ich das falsch?
Themenstarteram 4. Juni 2023 um 16:41
Was heißt Kabelbaum geändert werden? Vom Touran übernehmen hätte ich jetzt gesagt?!
Themenstarteram 4. Juni 2023 um 16:50
Der Baurat hat mir schon grünes Licht gegeben. Nur mit dem ESP werde ich Probleme kriegen. Aber hab nen guten Bekannten, der das hinbekommen (hat dann nur das normale ABS).
Da meinte der Prüfer, reicht ihm völlig. Bremse ectr kann ich drin lassen.
Die Bremse beim Caddy SDI ist doch aber zumindest vorne kleiner als die vom 1,9TDI des Touran.
Die würde ich gleich mit übernehmen wenn das Auto eh daneben steht.
Den Zentralkabelbaum vom Touran musst du eh zerpflücken und auf den Caddy anpassen, 1 zu 1 kannst du den nicht übernehmen.
Dafür wird wohl einige Zeit ins Land gehen bis du das hingestrickt hast.
Eine Zugang zu ErWin brauchst du dann natürlich auch.
Nicht zu vergessen das das Motorsteuergerät auch an die WFS vom Caddy angelernt werden muss.
witzig. Ich kenne jemanden der hat in 2018 aus einem verunfallten Touran PD TDI Motor, Getriebe, Vorderachse, Kabelbaum komplett in seinen Caddy SDI gebaut. Es war aber ein 2.0 BKD. Ohne DPF.
Funktionieren tut das schon. Mit den Kabeln ist es nur Fleißarbeit. Er hat viele Stecker tauschen müssen am Touran Kabelbaum. WFS ist zu beachten.
