Motortemperatur zu niedrig ?
VW Vento 1H
Hallo!
Mir is aufgefallen das mein Motor nich ma 60 Grad warm wird.
Bin jetz so 15 min gefahren bei 80-100 km/h über Land,
es sind ca um die 0 Grad draussen und er kommt nich
ma auf 60 Grad......
Ist das normal bei den Temperaruren draußen ??
Sonst hab ich keine Probleme, Leistung is voll da,
Verbrauch is glaub ich auch wie immer.......
Hab das vor paar Tagen bemerkt das er nicht warm wird,
was wär den normal, 90 Grad ? Oder is bei mir alles Ok ??
Edit: Heizung funktioniert auch tadellos....
30 Antworten
Original geschrieben von dose
Soooo habs grad so gemacht wie du gesagt hast....
Der obere Schlauch wurde warm bis heiss und der untere
war ne Zeit lang kalt.
Nach 5-10 min. wurde auch der langsam warm.
Also is mein Thermostat in Ordnung, richtig ?!
Liegts wohl wirklich am Tacho, aber das is ja nich schlimm......
Meine Heizung geht ja auch wunderbar,
da kann das Thermostat ja eigentlich nich kaputt sein ?!
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Lies Dir erst einmal
dies
durch.
Auch ein Thermostat, der aus irgendeinem Grund immer zu viel Flüssigkeit durch den großen Kühlkreislauf schickt, lässt den Schlauch vom Kühler zurück zum Motor warm werden. Er regelt - aber wie?
Und daß die Heizung funktioniert, sagt über die korrekte Funktion des Thermostats auch nichts aus. Denn ich glaube kaum, daß Du unterscheiden kannst, ob die Flüssigkeit, die den Innenraum gerade über den Heizungswärmetauscher aufwärmt, 60° oder 90° hat. Denn in beiden Fällen wird der Innenraum schön warm, kommt sozusagen auf Betriebstemperatur, was man vom Motor im ersten Fall nicht sagen kann!
Ich traue diesen Ablagerungen im Kühlkreisllauf auch nicht über den Weg (siehe hier) - und diesen Termostaten (siehe hier) sowieso noch nie!
Schönen Gruß
