Motortemparatur
Schönen guten Tag,
Und zwar habe ich ein Peugeot 206 Baujahr 2002 gebraucht als Privatkauf abgeschlossen. Das Auto hat 196.000km also eigentlich noch recht ok. Ich habe das Auto aus mangelnden platzgründen in eine einer Garage für ca 9 Wochen abgestellt,der Wagen lief für ca 40km ohne Probleme und dann sah ich das die Temperatur über die Betriebstemperatur geht. Meine Frage woran kann dies liegen außer einer Zylinderkopfdichtungsschaden
Lg
7 Antworten
Bei mir lags am Thermostat
Alles klar dann schau ich da mal nach vielen Dank ????
@Samu.1805 schrieb am 14. Juli 2023 um 18:05:42 Uhr:
Das ist direkt das schwarze kleine Teil ist vorne am Schlauch kurz vorm Block, ist mit 2 oder 3 Schrauben befestigt. Aber tatsächlich hab ich es auch nur auf Verdacht gewechselt und es lag wirklich daran. Wirklich testen kann man das glaube ich nicht
Ok also wirklich erkennen das dieses Teil kaputt ist,kann man also nicht wirklich
@Samu.1805 schrieb am 14. Juli 2023 um 18:10:40 Uhr:
Naja du könntest ihn eventuell warmlaufen lassen und dann schauen ob irgendwann der große Kühlkreislauf geöffnet wird, dann müsste wenn der Zeiger über 90 ist der Lüfter anspringen, das hört man ja wenn der an ist. Wenn der aus ist und der Zeiger weit über 90 ist würde ich davon ausgehen, dass das Thermostat den großen Kühlkreislauf nicht öffnet und dementsprechend defekt ist. Ich glaube du kannst das auch testen indem du dann in dem Fall an die Schläuche fasst die zum Kühler führen, die müssten wenns Thermostat kaputt ist dann meines Wissens nach nur ganz ganz leicht warm sein. Normalerweise müssten die ordentlich heiß sein
Das hört sich nach einen Plan an ????
Vielen Dank ????
@Samu.1805 schrieb am 14. Juli 2023 um 18:27:45 Uhr:
Vielen Dank ????
Ich hoffe das hilft dir, kannst mir ja mal ne Rückmeldung geben
