- Golf
- Golf 3
- Motorsteuergerät lässt sich nicht auslesen
ich komme mit meinem Motorruckeln bei Gas wegnahme nicht weiter. Ich war jetzt bei VW und wollte das Steuergerät auslesen lassen.
Die von VW kamen mit ihrem Tester aber nicht in mein Steuergerät herein. Kann mir einer sagen woran das liegen könnte ?
Golf 3 - 1,4 60 PS, Motor ABD, Bj. 92
19 Antworten
Also ich habe heute mal die Stecker durchgemessen, die beiden Leitungen K und L haben durchgang bis zum Steuergerät. Allerdings ist auf keinem Pin am Steuergerät Klemme 30, also Dauerstrom. Wo müsste denn Strom anliegen?
Klemme 30 ist immer rot.
Bei der Mono-Motronic müsste das Pin 21 sein.
Läuft das Steuergerät bzw. der Motor dann auf Notlauf wenn das Steuergerät kein Dauerstrom hat ?
Nein.
Beim Notlauf sperrt das Stg. ab einer bestimmten Drehzahl ab.
Ich hatte selbst so ein Problem.
Meinen Motor konnte ich bis zum Begrenzer hochjagen, somit kein Notlauf.
Hier mal die Auswirkungen einer fehlenden 30er Spannung im Leitungssatz für den Motorraum:
http://www.motor-talk.de/.../...ch-beim-abs-gefunden-t1873820.html?...
Wow, das ist ja mal ein super Beitrag den du mir da verlinkt hast. Vielen dank hierfür. Ich werde morgen mal schauen ob ich es mit dem Fehler hin bekomme.
Habe bei Google einen Schaltplan der Mono Motronic gefunden. Vielleicht ist Sie jemandem anderes mal hilfreich.
