- Mazda
- MX-5
- Motorschaden? Kein Öldruck
Ich habe bei meinem 2006 NC meine Scheinwerfer ausgetauscht und dabei ist mir natürlich die 10mm Nuss runtergefallen.. bin nach der Fertigstellung eine Runde gefahren, um sicherzustellen das die Nuss nirgends steckt.
Bei der Fahrt bemerkte ich, dass ich keinen Öldruck habe (Zeiger bewegte sich beim beschleunigen nicht). 100m später (es war ein leichtes schleifen hörbar) war der Motor aus. Kein knall, keine komischen Geräusche, Motor ging einfach aus.
Versuchte den Motor erneut zu starten, jedoch hörte ich nur ein „Klick“.
Motor lässt sich auch nicht mehr, bei eingelegten Gang, über den Zahnriemen drehen, Motor steckt also..
Motor hat knapp 40.000km und ca 10 Jahre alt. Wurde von Vorbesitzer eingebaut, da der erste Motor erhöhten Ölverlust hatte.
Hattet Ihr so etwas schon einmal?
Kann man pauschal sagen ob der Motor komplett unbrauchbar ist & ein neuer eingebaut werden muss, oder ist eine Reparatur billiger?
Danke für eure Hilfe!
6 Antworten
Der NC Motor, heikel wie sonst was. Ja, Deine Geschichte kommt mir sehr bekannt vor und ja das ist nicht selten bei dem Modell.
Wann hast Du denn das letzte Mal nach dem Ölstand geschaut? Das Öl wird nicht von jetzt auf gleich verbraucht, es kann aber schon mal innerhalb weniger Tage verbrennen. Juniors 2.0l brauchte zum Schluss alle zwei bis vier Tage Öl nachgefüllt, obwohl er kaum ballerte und nur Kurzstrecke unterwegs war.
Auf die Entfernung trotzdem schwer zu sagen was er hat und ob sich eine Reparatur oder ein Austausch lohnt.
Ölstand ist Top.
Hab auch später nachgeschaut und kein Glitzern im Öl gesehen, habs aber noch nicht abgelassen.
Ok, das hört sich nicht nach dem üblichen Ölmangeltod des NC an. Hast Du die Möglichkeit über OBD Fehler auszulesen?
Kann dir die Nuss wo reingefallen sein?
@oliver_germany schrieb am 27. Juli 2023 um 15:11:56 Uhr:
Selber leider nein
@lufri1 schrieb am 28. Juli 2023 um 18:40:44 Uhr:
Nein nicht das ich wüsste.
Hatte 1 min vorm aus ein Rascheln, welches ich dachte wär die Nuss, danach Zack Motor aus.
