- Volvo
- 850, S70, V70, V70 XC, C70
- Motorruckeln ab 220
Motorruckeln ab 220
Hallo Allerseits,
der Titel klingt erstmal wie ein Scherz, ich weiß.
Ich hab gestern festgestellt dass ich sowas wie Zündaussetzer habe. Sprich der Motor fängt schlagartig an zu ruckeln. Das Phänomen tritt ausschließlich und sehr genau bei 220kmh auf. Normalerweise geht der Elch gut bis 240.
Hat jemand eine Idee wie ich den Fehler eingrenzen kann?
Spritpumpe und Zündanlage sind keine zwei Jahre alt. Unterdruckschläuche prüfe ich nochmal.
Was komisch ist: Der Fehler tritt erst auf seitdem die Klimaanlage befüllt wurde. Dabei ist es jedoch egal ob die Klimaanlage angeschaltet oder ausgeschaltet ist.
8 Antworten
die Klima hat damit nichts zu tun. Das könnte ein Mager ruckeln sein. Sprich dein Gemisch passt nicht mehr .
Kannst das ja anhand Lambdawerte erkennen. Fahr aber zu zweit oder nimm einen Datenlogger zu Hilfe.
MfG Norbert
Magerruckeln vermute ich auch irgendwie, nur was könnte das verursachen? Das ist ja die Nadel im Heuhaufen. Der erste verdächtige wäre ja die Spritpumpe aber die ist erst 1,5 Jahre alt und funktioniert ansonsten unauffällig.
das muss nichts heißen mit der Kraftstoffpumpe, eventuell bringt sie bei Volllast oben hinaus nicht die Fördermenge und der Druck bricht etwas ein. Ist zum Beispiel beim Audi S4 2.7T oft so wo dann nur eine neue hilft oder die vom AMG hilft. Außerden sind die Ersatzteile nicht mehr das was sie waren. Habe aktuell eine. Opel da stehen der jetzt schon den dritten Nockenwellensensor hat innerhalb von drei Wochen, da hilft nur original der 8 mal so teuer ist.
Passiert das auch bei Vollgas, d. h. wenn du von sagen wir 200 hochbeschleunigst, oder nur bei gleichmäßiger Fahrt?
Verdacht wäre hier ein weggelaufenes Kennfeld. Vielleicht das MSG einmal zurücksetzen und neu anlernen.
Ich hatte das in ähnlicher Form beim C 70,trat aber nur auf,wenn der Tankinhalt bei unter 30% war.
Würde ich definitiv drangehen, denn das kann zu weiteren Problemen führen.
Tankinhalt unter 30% haut hin. Kann eine undichte Tankentlüftung für solch ein Phänomen verantwortlich sein?
@ Martin: was war’s bei deinem C70?
@Erwachsener schrieb am 2. Juli 2023 um 15:31:35 Uhr:
Vollgas geht gut, auch wenn er mir zeitweise etwas Träger vorkommt als sonst. Der Effekt ist aber sehr leicht und ich verbinde es eher mit anderen Reifen.
Prinzipiell zieht er auch gut durch und zieht bis 220 sauber. Sobald er aber an der Grenze ankommt, geht das geruckel los. Als ob er in den Drehzahlbegrenzer geht. (Was er definitiv nicht tut)
@dementedarego schrieb am 2. Juli 2023 um 16:36:11 Uhr:
Schon so lange her....
Bin zuletzt nur noch mit oberhalb 50% Tankinhalt gefahren.
Könnte mit der Tankentlüftung zu tun gehabt haben.
