ForumSuzuki Motorrad
  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
  5. Motorrad ruckelt beim Gasgeben?
Suzuki GS 500
Themenstarteram 23. Mai 2024 um 9:50
Ich habe gestern die erste größere Fahrt nach dem Winter gemacht (paar Monate standzeit). Ich habe das ding ganz normal eingemottet, also einen Stabilisator ins Benzin gekippt, den Vergaser leer gemacht, Ölwechsel inkl. Filter und die Batterie ausgebaut. Habe dann auch direkt den Luftfilter getauscht.
Auf der fahrt gestern war auch alles gut aber bei Vollgas und ab ca. 7000RPM hat das ding schon recht stark geruckelt. Wir hatten die Vermutung das es am alten Benzin liegt, aber nach ca. 10l nachtanken, wurde es nicht besser.
beim normalen fahren hat aber alles ohne Probleme geklappt. Was denkt ihr ist das Problem?
Ich habe das Motorrad seit ca. einem Jahr und bin seit dem ca. 400km gefahren, Kaufzustand waren 3000km. Könnten es auch die Zündkerzen sein? Ich selber habe sie nicht gewechselt, aber der Vorbesitzer hat das Ding umfassend überholt. Also ich denke auch die Zündkerzen.
Vielen Dank schonmal
2 Antworten
Leerlaufdüsen im Vergaser zugesetzt.
@micha23mori schrieb am 23. Mai 2024 um 12:52:06 Uhr:
jepp
selbst bei nem 4-zyl. genügt auch nur eine einzige , leicht verkeimte lld , dass der motor nicht mehr sauber läuft.
gaser raus
alle düsen raus
reinigen und mit dl dirchblasen
und re das ganze.
sollte man aber schon mal gemacht haben - sonst kann´s in die hose gehen.
  3. Motorrad
  4. Suzuki Motorrad
