ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Motorprobleme TDI
Motorprobleme TDI
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 8. Juni 2005 um 13:09
mich würde mal sehr interessieren, ob und welche Probleme ihr mit euren TDI Motoren bereits hattet.
Ich habe noch immer das Problem, dass sporadisch (tritt selten auf) der Motor beim Beschleunigen laute "nagelgeräusche" macht (ähnlich eines 4 Zyl. PD TDI). Bisher ist es mehrmals direkt nach dem Start und einmal nach längerer Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit aufgetreten. Im Fehlerspeicher ist bisher nichts zu finden. Ob da ein Softwareupdate sinnvoll ist ?
Die Werkstatt kann angeblich nichts machen. Könnt ihr mir einen Tip geben wonach die Suchen sollen oder was das sein kann ?
das nageln kommt von der Pumpe, ein bißchen 2-Takt-Öl benutzen und Ruhe ist es
Gruss...
80 weitere Antworten
80 Antworten
Original geschrieben von DVE
4F2910402E 4F0907401B
2.7L V6TDI 000SG H01 0010
Codierung 11322
Gruß DVE
Also von deinem gibts auf jeden fall noch einen nachfolger-stand.
Da würde ich nochmal nachhaken, der 0010 ist nicht mehr der aktuelle.
Gruss...
Gruss...
Da möchte ich aber keinen Garantiefall haben!Kann doch auch nicht Sinn der Sache sein,daß jeder mal sein Hausmittelchen probiert.
Alex.
...und ob das bei einem common rail sinn macht...
Gruss...
Ist das Deine Vermutung bzw. hast Du dieses Problem gehabt und nach der Ölzugabe war es weg?
Danke DVE
Hallo, ich kram mal aus gegebenen Anlass diesen Uralt-Thread wieder hervor... *staubwegwischentu*
Bei meinem 2,7 TDI Avant quattro mit DPF und TT6 (EZ: 10/2005, ~76.500km derzeit) ist seit ca. 1 Monat das hier beschriebene "Nageln" immer öfters zu vernehmen, egal ob bei warmen oder kalten Motor immer so im Bereich zwischen 1.200 - 1.600 U/min und egal in welchem Gang etc.
Gibt es eine Möglichkeit für mich herauszufinden ob das hier diskutierte Motorupdate (TPL 2009590/4 ??) bereits durchgeführt wurde ohne den :) aufsuchen zu müssen? (bin der 2. Besitzer...)
Danke für Eure Hilfe!
