- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Motorproblem Leistungsverluste! Opel Asta J 1.4 Turbo
Mein Opel hat aktuell abnehmen der Leistung aber dafür einen erhöhten Spritverbrauch.
Die Anzahlung für den Momentanverbrauch zeigt auch bei typischen Strecken, wo ich früher circa 6 l verbraucht habe jetzt einen Verbrauch von 8 l (also gleiche Strecke, gleicher Gang, gleiche Geschwindigkeit ). Der tatsächliche Verbrauch anhand der fahrbare Strecke pro Tankladung ist auch erhöht.
Die Leistung ist jedoch vermindert. die Gänge muss ich in letzter Zeit mehr ausfahren und kann nicht früher schalten. Früher bin ich mit 50 KMH im vierten Gang gefahren, wo ich momentan am dritten fahren muss. Außerdem merke ich eine Art Drosselung der Geschwindigkeiten in den Gängen, weil der dritte Gang fährt erst bei 50 KMH an richtig zu ziehen das ich eine bessere Beschleunigung habe sonst fährt er wie untertourig. Extrem ist das Problem auf der Autobahn, in der ich an Bergen kompletten Geschwindigkeitsverlust habe und zurück in den fünften Gang schalten muss. Wenn die Steigung zu viel wird, verliere ich selbst im fünften Ganggeschwindigkeit und muss in den vierten wechseln.
Vor allem, wenn der Motor kalt ist, läuft er im Leerlauf unrund. Die Zündkerzen habe ich letztes Jahr erst gewechselt. Der Luftfilter ist neu. Kühlwasser und Motoröl sind beide in Ordnung (kein Verlust oder schäumendes Öl).
In den Winter Monaten ging öfters die Motorkontrollleuchte beim Stark morgens an und beim auslesen kam der Fehlercode P0171 „Gemisch zu Mager Zylinderreihe 1“. Jetzt, wo es wärmer ist, habe ich den Fehlerspeicher gelöscht und die Meldung kam nicht noch einmal. Maßnahmen habe ich im Winter noch nicht getroffen um den Fehler zu finden.
2 Antworten
@monstergroesse
Erneuere mal das Tankentlüftungsventil.
Befindet sich oben auf der Ansaugbrücke.
@hwd63
Denkst du das der Motor über das Ventil falsch Luft zieht? So eine ähnlich Vermutung hatte ich schon mit dem Ventildeckel den ich schon gewechselt habe
