ForumCeed, ProCeed & XCeed
  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Motorölwechsel, wie viel Öl gehen In Motor
Kia Ceed CD
Themenstarteram 2. Oktober 2023 um 14:58
Liebe Leuts,
mein KIA Ceed SW 1,4 L 140 PS T-GDI, vom Band in September 2020 gelaufen, wie groß könnte die Ölwanne sein. Er war gerade zur Inspektion. Lt. Meßstab bis zur oberen Markierung. Dachte, mit Ölfilterwechsel würden es ca. 4,3 L sein. Hatte 4,5 L. Öl mitgebracht. Genau abgemessen gehaht. Bekam 0,6 L zurück. Verstehe ich nicht, denn lt. Reechnung wäre auch der Ölfilter erneuert worden. War schon mal wg. Inspektion bei einer anderen KIA Werkstatt. Als ich bei der damals mehr wissen wollte, wurde ich höflich gebeten, mir eine andere Werkstatt zu suchen. Da war es so, die Batteriespannung lag unbelastet bei 11,9 V. an Polen gemessen. Der Batterietest der Werkstatt sagte eindeutig, die Batterie müsse geladen werden. Werkstatt behauptete, sei geladen worden. Sah das Ladegerät von denen, es war ein Kleines für normale Nass-Batterien. Die in KIA verbaute ist eine AGM Batterie und bebötigt zum Laden bis 14,8 V. So hoch ist die Ladeschlußspannung bei Gel und AGM. Mein Messgerät ist ein Präzionsmeßgerät. Habe mehrere und kann somit vergleichen, ob eins kalibriert werden müßte.
Schönen Feiertag für alle.
EMWE1100
7 Antworten
3,9 Liter bekommt er beim ölwechsel
Warum lädst du die Batterie nicht einfach selbst?
Themenstarteram 2. Oktober 2023 um 16:16
Danke, hatte irgendwo im Handbuch gelesen, ohne Ölfilter 3,9 L mit Ölfilter ca. 4,3 L. Selber Laden? Auf Straße? Keine Garage. Alles klar? Die Straße hier ist 80 m lang und es gibt über 20 Autos allein hier auf Straße. Totaler Verdrängungswettbewerb. In anderen Straßen ist es ebenso. Eng bebautes Viertel. Vor Haus ist abgesenkter Bordstein, da ist parken verboten. Die Knöllchenleute sind hier Dauerbeschäftigt. Das schreibst Du selber laden. Nichts lieber als das.
EMWE1100
Dann mach einfach einen 100km entfernten Ausflug und schon ist alles wieder im grünen Bereich.
Gruß jaro
Liquide moly ölwegweiser hilft egal welches Fabrikat xD
Sei froh, dass du Öl zurückbekommen hast und sie dir keine 4,3 l eingefüllt haben. Beim letzten Service am XCeed meiner Frau hat die KIA-Vertragswerkstatt wohl stumpf die mit 4,2l angegebene Gesamtfüllmenge befüllt. Der Ölmessstab ist daher dort wohl unbekannt, ebenso dass beim Ablassen eben nicht sämtliches Öl raus kommt. Ich konnte unmittelbar danach jedenfalls etwa 0,5 l absaugen um etwas unter Max zu liegen.
Themenstarteram 6. Oktober 2023 um 14:55
Greife die Frage nochmal auf, wieviel Öl Passen in den 1,4 L Ceed SW Bj20.
Lt Handbuch mit Ölfilterwechsel 4,2L, ohne 3,8 L. Sicherlich haben doch auch schon mal Leute Inspetion machen lassen mit und ohnen Filterwechsel. Die könnten doch was wissen. Denn bei meinem Ceed wurde 3,8 Lt eingefüllt mit Fiterwechsel lt Rechnung. Denke eher, der Filter wurde nicht gewechselt. Das Öl hatte ich mit gebracht. Auf Rückfrage antwortet Werkstatt nicht. Daher die Frage an die Kommune hier.
Freundliche Grüße
EMWE1100
Da ich wegen Garantie den Service machen lasse, woher soll ich wissen wieviel die reinkippen, außer dass es zuviel ist?
@Vip3r86
Ja, meiner ist auch immer ein dickes Stück über Maximum, ich saug das auch ab - wahrscheinlich wirds egal sein, aber trotzdem schleißig. Leider wie immer heutzutage wenn man es richtig haben will muss man es selber machen...
  4. Kia
