Motorölkanister als Dieselkanister Reservekanister verwenden für Schüttelschlauch
Problem ich möchte aus einem Motorölkanister leer als Diesel Reservekanister nutzen. Nun hat jemand Erfahrungen ob das hält? Ich habe einen
(Schüttelschlauch für Leute die es nicht wissen was gemeint ist ein link
Schau dir "CIRCINO" auf YouTube an
gekauft mit ca. 35-40mm Durchmesser und die meisten haben eine Öffnung mit 25mm.Ich möchte vermeiden das Plastikbrösel im Autotank sammeln. Vieleicht hat jemand Behälter die für mich geeignet sind mit Hersteller Infos usw. es sollten 20-30Lieter platz haben
18 Antworten
Kraftstoffe dürfen nur in darin vorgesehenen Gefäßen transportiert werden !
Das zum einen,
Warum hieft man einen 20/30 Liter Behälter aufs Dach wenn man den 20l Kanister mit Einfüllstutzen einfacher in den Tank füllen kann ?
Als Reserve Kanister reicht mir ein 5l Kanister.... Warum muss er so groß sein ?
Zum einen ich gehe nicht wegen 5L in die Tanke zum anderen dauert mir das einfüllen zu lange ( bin über 15Min gestanden da es reinläuft dan gluckert dann geht nix mehr dan den Behälter wieder nach unten das die Luft in den Behälter geht und dann von vorne bis das Ding leer ist) und zu schwehr.
Für mich die Ideale Lösung aber das kann man sich doch denken bei einem Schüttelschlauch, ist Stressfrei
Ich gehe auch nicht wegen 5l in die Tanke sondern befülle ihn beim tanken des Fahrzeugs mit ;)
Stehe auch keine 15 min um 20l ein zu füllen....und meine Kanister Aufsatz hat ein Belüftungsrohr drin....
Supper danke für die Weisheit die mich weiter bringt bei meinen Fragen.
@oideoma schrieb am 15. Dezember 2018 um 14:44:14 Uhr:
Finde es nur mega umständlich !
Die Wandung eines Reservekanisters ist wesentlich stärker als bei einem Ölkanister und das nicht ohne Grund. Das Fahrzeug steht auch mal länger in der Sonne oder im Frost.
Es gibt große Reservekanister und in diese kannst du dann deinen Schlauch stecken.
Wie lange dauert es eigentlich, bis der Schlauch die 20 Liter raus hat? Das dauert doch ewig?
Mir stellt sich hier die Frage wofür braucht man so einen, Sorry für die Wortwahl, „Schrott“? Wir leben in einem Land wo es fast überall Tankstellen gibt?
Oder hast du vor mit deinem Wagen nach Sibirien zu fahren? Dann würde aber die Wahl des Behälters egal sein?!? Kenne mich nicht mit den Regeln in anderen Ländern aus, aber hier?!? Naja jedem das seine, aber wie Senti schon sagte: Kraftstoff nur in zugelassene Behältern lagern/transportieren. Alles andere ist doof.
Keine Ahnung ich konnte es ja nicht ausprobieren
Ich habe normal mit so einem 20L Kaniste mehr als 15 Min. benötigt, trotz des Luftröchen in dem Stutzen. Es hat gegluckert dann ist etwas rein gelaufen dann Stop..... und dann wieder gegluckert bisschen reingelaufen usw. Mit dem Schlauch läuft es von alleine.
Nun ein paar Hersteller oder Bezugsquellen weis ich immer noch nicht. Da ich einen alten Motorenölkanister habe hab ich mir gedacht das es klappt, da dieser eine sehr große Öffnung hat.
@AUDI2.3E schrieb am 15. Dezember 2018 um 21:15:34 Uhr:
Warum schreiben Sie dann so einen Sinnlosen Beitrag, wenn Sie es eh schon wissen das jedem das seine ist? Ich werde meinen Grund/Hintergedanken schon haben.
Das Diesel in den geeigneten Behälter kommt hätte mir ein Hansi auch sagen können. Wie ich schon feststellen mußte ist der 20L Kanister mit einer Öffnung mit 25mm ausgestattet und deshalb der Zirkus den ich wissen will, aber keine brauchbare Antwort hir bekommen habe. Es kommen nur Fragen die mein Thema verfehlen .
Naja ein Versuch ist es wert gewesen.
Das hier ist ein Forum, wo eine Frage gestellt wird die ich komisch finde, und diese darf auch mit einer Gegenfrage beantwortet werden, damit sich mit der Sinn erschließt.
Wenn hier aber dann andere die darauf hinweisen das Kraftstoffe in zugelassene Behälter gehören als Hansi bezeichnet werden dann frage ich mich was der Beitrag hier zu suchen hat, wenn ja sowieso alles egal ist was hier andere sagen.
Ich will hier niemandem zu nahe treten, aber wenn man sich erstmal durch den Rechtschreibfehler Urwald kämpft und dann Tipps gibt, dann sollte man die Hinweise dankend annehmen und nicht direkt mit Gegenfeuer antworten.
Denke, da ja hier wie du geschrieben hast eh keiner so antwortet wie es dir passt, kann der Thread von einem Mod geschlossen/gelöscht werden.
Was der TE benötigt ist ein Reservekanister mit Belüftung am Kanister. Anscheinend aber gar nicht einfach zu finden, falls es da überhaupt etwas zugelassenes gibt.
Hab mal den "Diesel" vom Auto meines Bruders abgesaugt weil die Schwägerin falsch getankt hat.
Das Benzin/Dieselgemisch hab ich auch nur in einen Standard Kanister gefüllt.War ein paar Jahre drinnen,weil er dann im Keller stand und vergessen wurde.Hat kein offensichtlichen Problem gegeben.
@vandybuz schrieb am 16. Dezember 2018 um 13:35:57 Uhr:
Ein Problem gibt es nicht, die ganzen Kanister sind alle mehr oder weniger dicht (je nach Material), aber wenn das im Auto rumtransportiert wird, dann sollten es zugelassene Behälter sein.
Ich weis nicht wie die Rennleitung das sieht, aber gut kommt es sicher nicht.
Gibt ja nicht umsonst die zugelassenen Behältnisse.
Ging mir nur um die Frage ob es hält.
