- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Motoröl G Dex1 Gen3M
ich fahre ein OPEL ASTRA J GTC, 1364 cm3, 140 PS, 103 kW, BJ: 11.2011 KBA-Nr: 0035-ATT
In der Regel benutze ich das Öl GM Dexos 1 Gen 2, jedoch sehe das GM Dexos 1 Gen3 günstiger und besser verfügbar ist.
Nur weiß ich nicht, ob ich den Gen3 nutzen kann.
Hat jmd da Erfahrung oder eine Liste, ob ich das Öl wirklich benutzen kann.
Danke.
8 Antworten
Ja Dexos1 1 Gen3 wird Gen2 ersetzen.
Dexos1 gen2 gibt's nicht mehr und was verkauft wird sind Restbestände.
Dexos1Gen3 ist die aktuelle GM Freigabe und ersetzt die Freigabe Dexos1Gen2.
Für Opel Fahrzeuge mit GM Motoren, die Dexos1Gen2 bekommen haben, ist aber jetzt nicht mehr die Dexos1Gen3 freigegeben, sondern Öle nach der Stellantis Opel Freigabe OV0401547-G30. Opel füllt da jetzt im Service ein Öl ein, was OV0401547-G30 und die OV0401547-D30 hat. Das Opel Motoroil Ultra 5W30 und es ist das Total QUARTZ INEO MC3 5W-30.
Hier das Datenblatt vom Öl und es entspricht nur der Dexos2 Freigabe.
https://...oel-fett.totalenergies.de/.../datasheet.xhtml?...
Da das Öl nur die GM Freigabe Dexos 2 erfüllt, kann das eigentlich nicht richtig sein und von GM ist nicht vorgesehen, das diese Motoren Dexos2 Öle bekommen sollen. Ich würde wenn weder Garantie noch Kulanz zu erwarten ist, immer ein Öl nach GM Freigabe Dexos1Gen3 verwenden und nicht das gepanschte Stellantis Öl. Ich würde es auch beim FOH nicht einfüllen lassen und ein Öl mitbringen, was die Dexos1Gen3 erfüllt und da kann der von mir aus erzählen was er will.
Alle anderen GM Marken mit den Motoren, bekommen natürlich GM Dexos1Gen3 und sind für diese Stellantis OV0401547-G30 nicht freigegeben.
Nur das man mal weiß, was jetzt bei Stellantis Opel aktuell freigegeben ist, was da eingefüllt wird und was das für ein absoluter Quatsch ist.
Und woran erkennt man an den Werten des Total-Motorenöls, daß es nur Dexos 1 Gen 2 entspricht?
Das Total QUARTZ INEO MC3 entspricht Dexos2 und das steht doch alles im Datenblatt.
Dexos1Gen2 gibt's nicht mehr, diese Freigabe wurde ersetzt durch Dexos1Gen3.
Das richtige Öl wäre das Total QUARTZ 9000 FUTURE FGC 5W-30, das hat OV0401547-G30 und Dexos1Gen3.
Hm, ich lese da nur, daß das Öl auch für Motoren, die Dexos 2 benötigen, empfohlen wird. Vermutlich weil G30/D30 auch die Anforderungen von Dexos 2 mit einschließen.
Na ja, in seinem Fall ist ein Öl nach Dexos 1 Gen 3 nach wie vor richtig. Nur wenn er ohne Öl mitzubringen oder was zu sagen zum Service beim Händler erscheint, wird ihm mit Sicherheit G30/D30 eingefüllt. Motorschäden sind aber sicherlich nicht zu befürchten, denke ich. Aber das von Dir genannte Future FGC wäre natürlich auch goldrichtig.
Die Sache ist nur, daß es von GM keine Freigabe von Dexos2 für diese Motoren gibt und auch nachträglich entzogen wurde. Stellantis füllt jetzt beim Service ein Öl ein, was nie die Freigabe nach Dexos1Gen3 erfüllt und für Motoren die Dexos2 benötigen empfohlen wird.
Dieses Öl bekommen übrigens auch die EDIT und SIDI Motoren und da ist es noch viel schlimmer, wenn da nicht das richtige Öl verwendet wird.
Warum Stellantis solchen Müll macht, das muss man nicht verstehen und bei Opel sollten das doch einige Experten besser wissen.
Könnte mir einer sagen, was mein Insignia B 1.6 CDTI 136 PS nun für ein Öl bekommt, in der Ölsuche bekomme ich wiedersprüchliche aussagen.
Einmal das 0W20
Oder 5W30
Motorcode ist LVL
Früher kam es auf das Modelljahr an.Aber ich glaube mittlerweile wird nur 0w20 verwendet.
Ich würde wenn möglich immer 5w30 vorziehen.
