- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra G & Coupé
- Motornummer über Fahrgestellnummer
bei meinem 99'er X16XEL ist der Motorblock dezent oxydiert und ich kann die Motornummer nicht ablesen, Ich weiß aber, dass es kein ATM ist. könnte jemand so nett sein und mir über die Fahrgestellnummer Auskunft geben? Wäre sehr nett!
W0L0TGF35X2200696
Besten Dank im Vorraus!
Grüße,
triple
Wenn du etwas hier im Thread gelesen hättes wäre es noch schneller gegangen!
Bis jetzt wurde diese Seite hier 7 mal verlinkt (jetzt8x)!
Auf anderen geschätzte 100te mal!
281 Antworten
Die Nummer für einen Vectra sollte so aussehen:
http://www.vectra16v.com/bilder/typschilder/vectra_b_mj01_01.jpg
Warum da bei dir Nullen stehen weiß ich nicht.
https://www.opel-niedersachsen.de/fahrgestellnr.html#a1674
Für was brauchst du die Nummer?
Das mit den Nullen stimmt schon so für einen Vectra B J96. Dein link trifft erst ab 98 zu.
Mit freundlichen Grüßen.
Wenn im GM EPC nichts zu finden ist, ist es evtl. ein Vorserienmodell?:confused:;)
Getriebenummer steht am Getriebe!
Das wäre ja mal was, wenn ich ein Vorserienmodell hätte. Habe das Fahrzeug, wie gesagt, 2000 oder 2001 beim örtlichen Opelhändler als gebraucht mit ca. 80000 km gekauft. Habe den Wagen dann bis 2015 gefahren. Zum schluss hatte er dann sage und schreibe 480000 km runter. 1. Motor und 1. Kupplung 1. Getriebe. Antriebsmässig alles original. Ansonsten habe ich über die Jahre alles umgebaut was geht. Das Fahrzeug ist stark optisch getunt. Er hat mich nie im stich gelassen. Und läuft heute noch wie ein bienchen. Jetzt soll er wieder aufgebaut werden (stand jetzt 6 Jahre draussen bei wind und Wetter). Motor und Getriebe sind leider so angerostet, dass man nichts mehr erkennen kann von den Nummern. Beim Motor sieht man nur noch X16XEL und die Motornummer beginnt mit 20 . Dann hörts aber auf. Habe alles probiert es wieder sichtbar zu machen. Beim Getriebe ist gar nichts mehr zu sehen.
Wie schon richtig vermutet ist der Wagen ist einfach zu alt für die elektronischen Daten, das ist alles.
Hallo,kann mir bitte auch jemand die Motornummer für meinen Astra G herausfinden?Fahrgestellnummer lautet: W0L0TGF3512190371
Vielen Dank im voraus für die Bemühungen
ASTRA-G + ZAFIRA-A (0TP35)
Das Modell ASTRA-G + ZAFIRA-A
Das Herstellungsdatum 02.03.2001
Der Code des Modells 0TP35
Die Motornummer 20T50732
GM-code-Teil XXLS
Der Code der Optionen KHS1
Der Ländercode DE
W0L General Motors
1 2001
2 Bochum
0 Normal Vehicle
T Astra
G Astra
F35 5 Door Estate
Der Code des Motors Z18XE
Die Liste der Optionen Den Katalog öffnen
D.U.
Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort
Hallo Zusammen!
Hat jemand noch Zugriff auf die Morornummern?
Der W0L0AHL3555118951 soll ein Z16XEP nebst KBA 0035/042 sein.
Aber der bestellte Auspuff passt nicht.
Und der, der optisch passt, soll laut Anbieter nicht passen ...
Daher wäre vielleicht die Motornummer hilfreich.
Die Codekarte habe ich leider "verbummelt", habe ein Android-Radio drin, und das Original liegt irgend wo im Keller.
https://www.ilcats.ru/.../?...
-> 5852307 / 13158999
Danke - hilft mir weiter!
Auch wenn bei dem Teil die richtige Opelnummer dabei steht, muss das nicht heißen, dass es tatsächlich passt. Besser die Bilder noch vergleichen.
