ForumAstra G & Coupé
  4. Opel
  5. Astra, Cascada & Kadett
  6. Astra G & Coupé
  7. Motornummer ablesen für Zahnriemenkit
Opel Astra G
Themenstarteram 25. August 2010 um 15:22
Hallo ersma, möchte mir ein Zahnriemenkit kaufen und benötige deshalb (wegen unterschiedlicher Wasserpumpenausführungen)
die genaue Motornummer.
Also habe meinen "Deckel" aufgemacht und reingeschaut, die Stelle war schnell identifiziert und mit etwas Schmirgel auch genausoschnell freigelegt. Frohlockend begann ich zu notieren: X18XE1 "20P45158" (das wars)
und genau bei der letzten Zahlenreihe liegt nun mein Problem, denn die Händler benötigen eine eine solche Zeichenfolge (dick und kursiv markiert):
Zahnriemensatz, Zahnriemensatz
angetriebene Aggregate:angetr. Agg.: Nockenwelle
bis Motornummer: 02HL5117,20041690
Artikelnummer des empfohlenen Spezialwerkzeuges: GAT4620
ODER
ab Motornummer: 02HL5118,20041691
ODER
ODER
Wo bekomme ich nun die genaue Bezeichnung her?
Habe einen Opel Astra G Coupe Bj. 03.2000 Motortyp X18XE1 SN: (2) 0035 (3) 3850044
Danke im voraus für eure hilfreichen Antworten :-)
85 Antworten
Opel hat zuerst Zahlen verwendet und dann Buchstaben. Also der "Ab"-Zahnriemen.
20RXXX kommt nach 200XXX.
cheerio
am 12. April 2016 um 19:59
Vielen dank jetzt kann ich den richtigen bestellen :)
Ach so, weil ich meinen ZR (Z18XE) gestern gemacht habe, ein dringender Tipp: Vergleicht auch die Teile. Zählt die Zähne, Schrauben alle angucken, ob die stimmen. Länge, Steigung des Gewindes etc.
Ich hatte schon originale Schrauben, da stimmt das Gewinde z.B. nicht.
Lieber einmal zuviel laufen, bevor man sich richtig was vermurkst.
Und von der Wasserpumpe am besten die Schrauben auch gleich mit neu besorgen. Ich musste von drei Schrauben zwei aufmeißeln, so festgegammelt waren die... hab mir dann im Schrott zwei ähnliche Schrauben auf Länge abgesägt, mit Gewindefeile nachbearbeitet, dann ging das.
Man kann nicht so dumm denken, wie es manchmal kommt.
cheerio
am 3. Februar 2018 um 18:45
Kann mir jemand mit der Motornummer helfen?
Ich habe nur die Fahrgestellnummer und brauche die Motornummer für den Zahnriemen.
W0L0TGF48X5221664
Danke im vorraus
Es ist ein X18XE1 mit der Motornummer 20H24606.
am 3. Februar 2018 um 19:19
Super vielen Dank
am 21. Juli 2018 um 9:12
Hallo, Habe ein Z16SE . Motornummer : 02NM10096
Kann mit jemand nen Link für einen Zahnriemenkit schicken?
kann mir jemand die Motornummer nennen?
Ich habe die Fahrgestellnummer und weiß, dass es sich um einen X18XE1 handelt.
Ich frage deshalb, da ich einen neuen Zahnriemen benötige.
Fahrgestellnummer: W0L0TGF48Y5157908
Vielen Dank schon im Voraus.
X18XE1 mit der Nummer 20M29241
Kann meine Motornummer nicht mehr lesen.
Wäre dankbar für eine Hilfe.Ist ein X16XEL
FIN W0L0TGF48X5311363
X16XEL mit 02KL3520
X16XEL mit 02KL3520
Dann also z.B. ein CT975WP3 Kit verwenden.
Danke für die Mühe.Hatte zuerst das System (der Motornummern)nicht geblickt.
Ist aber ganz einfach.
am 4. April 2020 um 6:27
Hallo!
Jetzt habe ich endlich die Motor Nummer gefunden und kann aber mit dem von bis nichts anfangen.....
Motor Nummer ist die : 20BK3160
Ich brauch einen Zahnriemen Komplettsatz. Welchen brauch ich denn da genau? Und, Hersteller Empfehlung ?
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Magnus
