ForumGolf 5
  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Motorlüfter
Motorlüfter
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 18. August 2023 um 16:56
Hi habe ne blöde frage
Bei meiner gti sind vorne zwei Lüfter 1 kleiner und 1 großer
Laufen die immer zusammen oder können die auch einzeln angesteuert werden
Frage nur weil bei meinem heute der kleine nicht mitgelaufen ist
Und vorige Woche war das der große der nicht mitgelaufen ist
Beim Abstellen nochmals hingeschaut und siehe da beide waren auf einmal am laufen
Fehlerspeicher leer
Würde mich freuen wenn einer ne Antwort hätte
Lg
1 Antworten
Ist ein pwm Signal vom Motorsteuergerät
Im großen Lüfter steckt die Logik welcher Lüfter wann läuft
Erst der kleine dann der große dazu
Lässt sich leider nicht beeinflussen von außen außer du baust dir ein Steuergerät selbst
Siehe auch
https://www.motor-talk.de/.../...er-beiden-elektoluefter-t1400422.html
