- Caddy
- Caddy 3 & 4
- Motorleuchte Fehlercode P044100 + P0414
Moin moin,
heute ging zum ersten Mal bei meinem Caddy nach mittlerweile fast 180tkm das erste Mal die orange Motorleuchte an. Ich hab direkt die Fehlercodes ausgelesen, bei 162tkm kam der P044100 (Tankentlüftungssystem Durchsatz Fehlerhaft) und P0414 bei 147tkm.
Ich hab jetz schon etwas recherchiert,
Fehler P0044100 deutet auf das Tankentlüftungsventil hin? hat man die Möglichkeit das irgendwie zu überprüfen bevor ichs blind tausche? Oder gibt es noch etwas anderes was es sein könnte aus der Erfahrung heraus?
Fehler P0414 Luftpumpe oder Magnetventil? Gibts da Möglichkeiten dies zu überprüfen?
Das waren jetz nur die Dinge die ich auf die schnelle gefunden habe, vielleicht hat ja von euch jemand eine Idee.
lieben Gruß aus Hamburg
Sebastian
8 Antworten
Ist dein Dieselfilter in Ordnung?
@123werweissbescheid schrieb am 24. September 2023 um 17:05:38 Uhr:
Ich hab einen Benziner (1.2tsi)
Benzinfilter?
Hochdruckpumpe prüfen.
Wenn die undicht ist läuft das Benzin ins Öl und gast dann was zu dem Fhlereintrag zur Tankentlüftung führt.
Abhilfe schafft dann eine neue Hochdruckpumpe und ein Ölwechsel.
44100 hatte ich bei meinem Caddy3 1,2TSI auch, habe nur den Fehler gelöscht und einmal Stecker auf und ab.
Kam nie wieder.
Das Ventil hatte ich schon in der Post, wurde aber nie eingebaut.
Ein Günstiges aus dem Nachbau ohne die Schläuche geht auch, muss man halt mit Klemmschellen arbeiten. (Ventil:10€ oder so)
War wahrscheinlich Zufall, aber Kraftstoffgeruch hatte ich am Fahrzeug zeitgleich.
Habe nach kurzer Suche eine extrem poröse Dichtung im Tankdeckel gefunden, neuer Tankdeckel fertig.
Wäre interessant, sollte diese bei dir auch porös sein... meine hatte damals 175.000km gelaufen.
Erstens bitte den Fehler mit VCDS oder so prüfen, der ADAC Mann konnte mit seinem Gutmann Tester bei mir auch nicht alles so gut auslesen. Und das mit den Kontakten ist leider Stand der Technik. Habe auch mehrere Teile die ich spazieren fahre. Erst als defekt bemerkt und natürlich bestellt und dann ging es wieder mit dem alten....
Gruß Uwe
Hey oh, also ich hab die Fehöer jetz auch erstmal rausgelöscht.. bis jetz ist er nicht wieder gekommen.
Danke für den Hinweis mit der Dichtung, werd ich mir mal heute Nachmittag mal ansehen.
Danke auch für den Hinweis bezüglich Hochdruckpumpe, ich werd mal am Ölmessstab schnuppern obs nach Benzin riecht.
Ich hab vorhin mir meinen Tankdeckel angeschaut, und die Dichtung ist wirklich überall porös bzw sogar angebrochen. Dank dem Hinweis bin ich drauf gestossen, hab ich vorher überhaupt nicht beachtet..!
Danke dafür, ich versich die Dihtung auszutauschen mal schauen
