- Touran
- Touran
- Motorkontrollleuchte leuchtet, Katalysator keine 100% Leistung.
Hallo zusammen, bei unserem VW Touran leuchtet die Motorkontrollleuchte mit dem Fehler Katalysator hat keine 100% Leistung. Es wurde in der freien Werkstatt ein Abgastest gemacht und sie sagten alles in Ordnung, Fehler wieder gelöscht . Bei VW wollen wollen sie mir einen neuen Katalysator verkaufen. Das Auto ist 14 Jahre alt und hat 93.000 Kilometer. Mittlerweile habe ich mir bei Amazon ein Auslesegerät gekauft und lösche den Fehler selber. Ich habe kein Verlust an Leistung. Der Fehler kommt mal nach 2 Wochen, mal nach 4 Wochen und mal nach 2-3 Monaten.
Hat jemand eine Idee was das wirklich sein könnte?
Vielen Dank vorab.
12 Antworten
Der Kat?
Welcher Motor? 1.4 TSI? Dann bitte mal Google anwerfen. Da gibt es viel zu lesen!
Ja der Kat, 1,4 TSI
Da ist wohl der Kat verschlissen.
Wenn Wochen kein Fehler auftritt und ich volle Leistung habe und das schon seit 3 Jahren fällt es mir schwer zu glauben, dass der Kat hinüber ist.
Dann halt nicht... :-)
Was willst du denn anderes machen als den Kat zu tauschen wenn das die Ursache ist?
Du kannst natürlich auch einmal im Monat den Fehlerspeicher löschen bis zum Verkauf des Autos.
Die Frage ist, ob da Sensoren sind, die nicht richtig melden, ausser Lambdasonde. Die Werkstatt schließt das Lesegerät an liesst aus und fertig.
Kannst du alles tauschen von vorne bis hinten, es bringt nur nichts.
Lass ihn alles tauschen...vielleicht noch Reifen wechseln ;-)
Sehr hilfreich
Ja was möchtest du den hören?
Wenn beim Auslesen rauskommt Kat,warum zweifelst das dann an?
