- Golf
- Golf 5
- Motorkontrollleuchte geht sporadisch an
Hallo Leute,
der Golf Plus von meinem Vater treib mich zur Verzweifelung..........
Hier die Fahrzeugdaten:
EZ : 06 /2009
Schlüsselnummern : 0603 / APD
Leistung :90 KW
Hubraum: 1390 ccm
Motor : CAXA
KM : ca 119.000 Km
Ca. 4 Wochen und ca. 2000 Km nach einem Steuerkettenwechsel ging das erstmal die Motorkontrollleuchte an. Als ich Zeite hatte zum Nachschauen war sie wieder aus.
Nach einiger Zeit wieder an.
Unrunder Motorlauf NUR beim Kaltstart ( meist nur beim aller ersten Starten ).
Zum freundlichen ....... folgende Fehler :
Stellung Nockenwelle zu Kurbelwelle , unplausibel, sporadisch
Drosselklappe, Stellung unplausibel, sporadisch
Gaspedalpoti, Signal unplausibel, sporadisch
Aussage : Es muss eine neue Steuerkette eingebaut werden.
Die freie Werkstatt, die die Steuerkette eingabaut hat, hat nach ihrer Aussage, nochmal alles geprüft.
Es soll der richtige Steuerkettensatz sein, richtig eingebaut usw.
Klingt auch erstmal richtig, da er ja 2000 km und 4 Wochen ohne probleme lief.
Jetzt haben wir folgendes gemacht:
Nockenwellensensor getauscht ( gebraucht, aus einen funktionierenden Auto )
Drosselklappe ( Gebraucht und geprüft, richtig angelernt ), Motorlauf beim erst Start ist viel ruhiger geworden.
Steuerzeiten bei VW Händler prüfen lassen ( alles OK )
Aber der Fehler ist immernoch (wieder) da..........
So langsam bin ich mit meinen Ideen am Ende.
Vielleicht hat ja jemand schon mal ein solches Problem gehabt.
LG Lars
5 Antworten
Welcher Fehler genau ist denn wieder da? Ihr habt die Fehler nach den Reparaturen aber schon gelöscht? Wurde nur die Kette getauscht?
Steuerkette mit neuen Spannern oder nur die Kette? :)
Die Motorkontrollleuchte ist wieder an, den genauen Fehler weiß ich noch nicht, da ich es selber nicht auslesen kann. werde ich schnellst möglich nachreichen.
Es wurde ein kompletter Steuerkettensatz verbaut mit Spannern, Gleitschienen, Schrauben und Zahnrädern.
@homefs schrieb am 25. Juli 2023 um 19:17:29 Uhr:
Jedes mal wenn sie aufleuchtet heisst es auslesen... das könen schon wieder andere Fehler sein.. und falls immer noch Zuordnugn KW zu Nw drin steht passen die Steuerzeiten nicht oder die Nockenwellenverstellung arbeitet nicht richtig.
