Forum205 & 206
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
  7. Motorkontrollleuchte beim 206er
Peugeot
Themenstarteram 3. Juni 2014 um 10:29
bei meinem 206 BJ 2004 leuchtet seit einiger Zeit sporadisch die Motorkontrollleuchte.
Wißt ihr, was es sein könnte?
Danke schon mal für etwaige Antworten.
fazermaus
16 Antworten
am 13. August 2014 um 14:49
Hatte ein anderes Problem, das Steuergerät habe ich aber beim Schrott prüfen und tauschen lassen. War kein großer Akt.
Bei den Fehlern hätte ich aber auch ganz klar auf die Pumpe getippt. Würd mich interessieren, was genau es ist. Evtl nochmal den Fehler vom ADAC auslesen lassen.
Hallo, habe genau das selbe Problem.
Zirkulationspumpe und Sicherungskasten BSM sind neu.
Beim Ansteuern der Pumpe über den Sicherungskasten (rote Leitung) läuft die Pumpe. Es kommt immer wieder die MKL mit dem Fehler P0412 Sekundärlufteinspritzsystem-Umschaltventil A Kreis.
Kann mir geholfen werden?
@Turboschlumpf39915 schrieb am 1. August 2014 um 17:01:00 Uhr:
Ich habe mir einen gebrauchten (überprüften) Sicherungskasten besorgt und eingebaut.
Den Fehler habe ich gelöscht. Nach dem fünften mal Starten (bei warmen Motor)ging die Kontrollleuchte wieder an. Pumpe i.O., Kabelverlauf i.O., Sicherung i.O., Sicherungskasten lt. Verkäufer überprüft,
Das Kabel der Pumpe wird im Sicherungskasten nicht angesteuert.
Von welchem Bauteil (Sensor, Fühler, Steuergerät u.s.w.) wird das Relais angesteuert?
Wenn es das Steuergerät ist, kann man dieses ohne weiteres austauschen?
Wer hat noch eine Idee wie die Lampe ausbleibt?
  4. Peugeot
  5. 2er
  6. 205 & 206
